Alt 28.11.2003, 09:20
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard bleiakku trocknen und lagern
frage: kann man einen bleiakku laden, dann die säure entfernen und den akku lagern?
ich habe mich mal kundig gemacht:
das geht nur im herstellprozess. da wird der akku vorgeladen bzw. die platten vorformiert, dann wird die säure entfernt und der plattensatz mit einem inerten (inaktivem) gas getrocknet.
mit bordmitteln ist also nichts zu machen. wenn normale luft verwendet wird gibt es probleme mit der plattenoberfläche und der akku ist mehr oder weniger hin.
bei den heutigen preisen für "nasse" akkus lohnt sich also die mühe nicht.
jack of all trades - master of none
Alt 28.11.2003, 09:47
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Ein weiterer Hinderungsgrund ist das "Rumplanschen" mit Säure. Ich selbst habe zur Freude meiner Frau und meines Taschengeld- Budgets schon so manches Loch in die Klamotten gebrannt. Trotz sorgfältigem Hantieren.
Bei älteren Akkus wäre noch das Problem der etwas unterschiedlichen Ladung der Zellen dazu gekommen. Man müßte eigentlich die Säure pro Zelle aufbewahren.
Also keine Gedanken mehr daran verschwenden!!!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
