Alt 19.12.2008, 01:18
Benutzerbild von matze560KK
matze560KK matze560KK ist offline
Boot: Ocqueteau 700 Ostrea
36 Danke in 25 Beiträgen
Standard Impeller defekt????
Moin Moin, ich habe einen 70 PS 4Takter von Johnson Baujahr 2004 und nur ca. 340 Betriebsstunden gelaufen.Der Motor läuft super,nie Probleme gehabt.Habe letztens die Düse vom Kontollstrahl gereinigt da kein Strahl rauskam und habe festgestellt das neben Salzablagerungen auch ein kleines weiches schwarzes Kunststoffstück den Wasseraustritt verstopft hat.Ist das ein Stück vom Impeller gewesen???? Wer weiss mehr??? Lg Matze
Bei mir herrscht Ordnung,ein Griff und das suchen beginnt !
Alt 19.12.2008, 01:21
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Hallo wenn es schwarz war und aus Gummi solltest du den Impeller erneuern weil der hat sich zerlegt.
Wolle
VG Wolle
Alt 19.12.2008, 01:24
Ok,das habe ich auch vermutet,also am besten nicht mehr laufen lassen,dann müssen die Meerforellen bis Januar wartenBring den Kram dann wohl erstmal zum Service.Danke Grisu
Alt 19.12.2008, 07:33
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.225 Danke in 2.827 Beiträgen
Mach es selber, das ist doch kein Hexenwerk.......
Impellerwechsel ist hier doch schon oft genug abgehandelt worden.
Alt 19.12.2008, 11:10
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Denk aber daran, Dir nicht nur den Impeller neu zu besorgen, sondern auch die Dichtungen. Die gehen gern mal kaputt beim wechseln.
Alt 19.12.2008, 11:14
Hallo burmi,das Boot kommt eh zwischen den Tagen raus bis Ende Januar.Ich lasse grundsätzlich bei "meiner" Werft Ölwechsel usw. durchführen.Ist zwar alles ein wenig teuer als wenn ich es selber mache aber ich fühle mich dabei sicherer asl wenn ich da beigehe,bin zwar Handwerker aber vor Motoren habe ich keine Ahnung und zuviel Respekt.Ich bin regelmäßig mitten auf der Ostsee unterwegs und da eine Motorpanne weil ich irgentwas nicht richtig montiert habe.....ne danke.Gut das kann bei einer Fachwerkstatt auch passieren aber bis jetzt war alles super.
Gruß Matze
Alt 19.12.2008, 13:14
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Außerdem sollte man ALLE Reststücke vom Impeller finden.
Nicht das sich da noch was losgerissen hat und nen Kühlkanal verstopft, stumpfes tauschen kann dann tödlich sein
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 19.12.2008, 14:54
Gruß Matze
die richtige Einstellung wenn man auf dem Wasser unterwegs ist....
Alt 19.12.2008, 18:25
Sicherheit geht eben vor.
Alt 20.12.2008, 22:30
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Gruß Matze
Wenn ich mal meinen Motor in einer Werft-Werkstatt reparieren lassen müßte weil ich selber nicht weiter komme ,dann würde ich dabei bleiben dann fühlen sie sich beobachtet und du kannst sicher sein das zu 99%
alles richtig ist,wenn ich nicht dabei bleiben darf dann haben sie etwas zu verheimlichen.
Weil alle müssen sparen,darum repariert auch mal ein Lehrling und diese Arbeit wird teilweise nicht Überprüft.Schon schlechte Erfahrung mit PKW
gemacht.
Tschüss
Wolfgang
Alt 21.12.2008, 01:59
ja wofgang da gebe ich dir recht,ich lasse es in Dänemark immer machen,weil dort auch mein heimathafen ist,ich bin immer dabei und der geselle bringt mir sogar ein kaffe und macht alles wenn ich daneben stehe,und in dänemark scheint da noch alles in ordnung zu sein,in deutschland würde ich ehrlich gesagt niemanden unbeachtet bei meinen boot beilassen,habe einmal mit einen solchen kollegen schlechte erfahrung gemacht,und was ende vom lied,powertrimm pumpe hat wasser gezogen weil er da irgentwas rumgefummelt hatte.......1200 euro schaden.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
