... nach fest kommt ab.
hallo liebe wasser freunde,
ich versuche bei einem z-antrien ist ein volvo penta 270er das ober getriebe zu demontieren. das ding sitzt so fest das ich mit einem 10kg hammer nicht bewege. sollte ich noch doller drauf hauen habe ich die befürchtung das ich ihn kaputt haue. ich muß die lengung ausbauen weil diese super schwergängig ist und um die welle heraus zu treiben muß der kumpel da wech. habt ihr so etwas schon einmal erlebt und was kann ich noch tun? desweitern wäre ein tipp für das herautreiben der welle ganz hilfreich da ich keine hydraulik presse haben. würde mich überfachkundige info sehr freuen. liebe grüße aus hannover matthias |
Kenne mich mit dem Teil nicht aus, aber manchmal kann man sich so eine Art 'Abzieher' selber bauen mit einigen langen Schrauben und Metallplatten, indem man dann die Schrauben Stück für Stück etwas weiter rein, resp. raus dreht!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Von wo kommst du?Wenn du aus dem remscheider Raum kommst kann ich dir helfen.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
hallo micha, ich komme aus hannover. Bist ein boote schrauber?
Weniger kann aber gut Mist erzählen.Habe aber für bestimmte Sachen die möglichkeit zu helfen.
http://boote-forum.de/showthread.php?t=30969&page=16 http://boote-forum.de/showthread.php...ahnung+schrott
das sind ja ganz nette beiträge. aber wie sollen die mir weiter helfen?
Wärst du in der Nähe, hätte ich dir helfen können.
Hi Matthias,
ich habe meinen Antrieb vor 2 Jahren auseinander gebaut und es ging auch nur mit viel Gewalt auseinander. Versuche es mal mit einem Heissluftfoehn zu erhitzen, speziell den Teil, wo der Auspuff durchgeht. Gruesse aus Hochgurgl Frank Ab Mai auch wieder Hannover. |
Hast Du das Unterwasserteil demontiert?
Kann es auf dem bild leider nicht richtig erkennen. |
Gewindebolzen
Hast du die Möglichkeit mit langen Muttern und Gewindebolzen Druck auszuüben? So habe ich mein Motor vom Getriebe getrennt. Jeweils zwei gegenüberliegende Gewindebolzen mit Langmuttern. Die Andrückstellen habe ich mit kleinen Stahlplatten geschützt.
Grüße aus dem Havelland........Mike |
hallo onkel egon,
so eben habe ich den kof herunter bekommen. nun wollte ich das mittel getriebe lösen und stelle fest das die imbus schrauben schon abgenudelt sind. na super mal wieder aus bohren aber wie? da kommt mann mit ner bohrmachiene garnicht hin. muß ich etwa dorch die beiden klinen flügel erst ein loch bohren? du hast doch deine antriebe auch ganz aus ein ander gebaut oder? lg aus hannover matt |
Du musst auf jeden Fall das Unterwasserteil abmontieren.
Ausbohren sehe ich als letzte Moeglichkeit, da die Schauben haerter sind als das Gewinde und man ja auch nicht mit dem Bohrer an die Schraube kommt. Meine Schrauben habe ich auch nur mit einem gekuerzten Inbusschluessel loesen koennen, ich glaube, der war sogar metrisch. |
an die schrauben komme heran aber die sind abgenudelt. was meinst du mit metrisch. ich dachte sowiso das die metrisch sind.
Bei Volvo Antrieben sind teilweise Zoll- und metrische Schrauben verbaut.
Wenn Du gut ankommst, kannst du einen Inbusschlüssel zerschneiden und die Stücke mit einem Schweißpunkt in der Schraube fixieren. Ringschlüssel auf die herausschauenden Enden der Inbusstücke setzen und die Schauben damit hoffendlich lösen.
ist ne hammer idee. ist aber glube ich aus alu die schraube oder. ich versuche es einmal mit einem magneten. wo kann mann denn nach lesen was es denn ist. lg matthias
Der Antrieb ist Alu, die Schrauben nicht
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
