Alt 20.12.2008, 16:47
Boot: Prion T-Canyon
Standard Schrumpfschlauchtakling
Habe ich der Einfachheit halber mal so gemacht. Man ist ja faul.
Mal sehen ob's sich bewährt.
Hat das schon mal jemand probiert? Was haltet ihr davon?
An der weißen Leine ist ein normaler Takling unter dem Schrumpfschlauch - an der schwarzen nicht.
Hits:	690
Größe:	44,7 KB
Alt 20.12.2008, 17:05
45.125 Danke in 16.638 Beiträgen
Mit dem Takling drunter ist das bestimmt nicht schlecht.
meiner Einschätzung nach hält der andere nur, wenn die Hitze so groß war, daß die Leine angeschmolzen ist.
Früher mußte ich mit Schrumpfmuffen arbeiten, bei denen dann innen ein Kleber aufgequollen ist. Das würde bestimmt halten, wäre aber meiner Meinung nach dann zu steif.
Alt 20.12.2008, 17:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.059 Danke in 12.425 Beiträgen
Ich habs ein paarmal gemacht, es hat aber leider nie lange gehalten.
Gruß 45meilen
Alt 20.12.2008, 17:58
OMC-Forum-Papst
9.687 Danke in 4.021 Beiträgen
Mit einem Feuerzeug die Enden verschmelzen hält und sieht besser aus
mfg Andy
Alt 20.12.2008, 18:24
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Es gibt auch Schrumpfschlauch mit Kleber.
Dominic
Alt 20.12.2008, 19:04
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
mit lötkolben die enden verschmelzen
Gruß vom Rhein
Alt 20.12.2008, 22:38
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Christo Colon,
habe ich schon mal so gemacht, hält gut sieht aber sch...e aus
Alt 20.12.2008, 22:40
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Dem wahren Skipper blutet das Herz.
Es geht nichts über einen richtigen Besatz.
Auch verschmelzen ist nur eine Notlösung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.12.2008, 22:59
Takeling mir Garn kenne ich
aber was ist Besatz
Gruß vom Rhein
Alt 20.12.2008, 23:01
Das Gleiche.
Alt 20.12.2008, 23:11
Ich gehöre halt schon zu den Alten. Bei uns hieß das besetzen oder bekleiden und wurde mit Besetzgarn oder Draht gemacht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.12.2008, 23:35
Karl-Heinz,
...aus Draht??? Echt?
Alt 21.12.2008, 00:03
Es gibt Besetzdraht, der zum Bekleiden von Stahldrähten gedacht ist.
Wir haben Drähte bis 36 mm Durchmesser immer gespleist. Heute werden die verpresst. Früher wurden die wie Tauwerk benutzt und gespleißt.
Einziger Unterschied: Tau wird gegen den Drall und Draht mit dem Drall gespleißt. War aber schon ne Mords Arbeit, wenn der Durchmesser über 14 mm lag.
Gruß Karl-Heinz
Alt 21.12.2008, 11:52
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Es gibt so einfache geknüpfte Taklings, also Taklings, die man nicht nähen muss, dass man sich solche Notlösungen sparen kann.
http://www.nautisches-lexikon.de/b_s...ng_segelm.html
http://wapedia.mobi/de/Takling
Volker
Alt 22.12.2008, 11:49
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
... da werden die Boote geputzt, dass man sich drin spiegeln kann, da werden die neuesten GPS, Plotter etc eingesetzt, da wird alles für das Boot getan...
... und dann ein Takling mit Schrumpfschlauch.
Sorry, aber das ist für mich ein absolutes "no-go"!! - Gerade jetzt in der dunklen, bootfreien Jahreszeit ist es doch toll fürs Gemüt - ein richtiger Aufheller - , wenn alle Leinen, Bändsel, Schoten etc mit neuen Taklings und sorgfältigen Spleisen versehen werden. Aber bitte keinen >Schrumpfschlauch< (schon das Wort bereitet )
LG Peter
Alt 22.12.2008, 12:36
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.516 Danke in 17.758 Beiträgen
Könnte es nicht passieren, dass sich bei Dehnungszug die Seele einzieht,
wenn der Schrupfschlauch nur auf dem Hüllgewebe sitzt?
Akki
Alt 22.12.2008, 20:24
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Habe ich auch schon probiert.
Ist nach einer Saison versprödet und abgesplittert.
Muß man drauf achten, daß der Schrumpfschlauch etwas elastisch bleibt und UV-beständig ist.
Es geht aber natürlich NICHTS über einen genähten Takling. der hält "Leib und Seele" zusammen.
Die Seele zieht sich nicht ein, sonder hängt nach einer unbetakelten Zeit raus, weil ja meistens nur der Mantel bekniffen wird.
mfG Götz
Alt 24.12.2008, 18:31
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
lohnt nicht, die machen sich immer selbstständig.
bis denn
Alt 26.12.2008, 21:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
In der aktuellen Yachtrevue gibt es Bilder der verschiedensten "Spleißungen", wie z.B. Elektrikertakling, usw.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
