Muß immer ein Kühlwasserstrahl sein ??
Ich habe mir von einem Bekannten einen alten Aussenborder gekauft. Ich hab ihn mal in eine Tonne mit Wasser gehängt,bis zum Strich,siehe auf dem Bild.Müßte nicht aus den 5 Löchern siehe Bild das Wasser wieder rauskommen ???Oder zieht der Motor das Wasser durch die 5 Löcher. Weiter oben ist kein Wasserauslass,wo ein Kühlstrahl kommen könnte. Der Motor ist von Aspera Motors in Italien,Model AH-81,MAC 7 Währe Dankbar wenn mir einer dazu was sagen könnte. Viele Grüße und Danke im Vorraus Udo |
Das Ding sieht mir irgendwie Luftgekühlt aus. Die fünf Löcher werden den
Hilfsauspuff darstellen. Eine Wasserpumpe wird er nicht haben.
Da warst Du schneller Akki. Ich denke auch, der istn Fön!
Gruß Micha Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können! |
so´n Ding hab ich als Mixer in der Küche ;) der ist auch luftgekühlt
Vielen Dank für die Antworten
Will den auch nur benutzen,falls der Aussenborder an meinem Boot mal ausfällt,dafür wird er reichen . Also vielen Dank noch mal Udo |
Man erkennt das sehr gut an den ausgeprägten Kühlrippen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Definitiv Luftgekühl...
Die Dinger kannste sogar außerhalb vom Wasser laufen lassen,
stört die niht weiter. Luftgekühlt stimmt ! Als Ersatzmotor in dem Sinne perfekt, dass du das Problem mit der Wartung nicht hast MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Hallo Udo,
Frage: Wieviel PS hat der AB? Danke, Gruß Rainer |
motor
ich hab auch noch so nen ding in der garage rum kullern, wenn du willst kannst den haben als ersatzteilspender...
hello ı am in turkey and ı have a mac but ı didn't know any feature.please any foto or motor label,thanks.
Geändert von sfera (03.06.2012 um 12:41 Uhr)
Mit dem Teil kannst sogar rasen mähen ..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
http://www.oddjobmotors.com/mac10wankel.htm it's a great aircooled rotary engine
Respekt Akki
Wo du so neLinks Auftreibst!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
tanks,
[QUOTE=Akki;2691454]see this link below for example:
http://www.oddjobmotors.com/mac10wankel.htm it's a great aircooled rotary engine [ /QUOTE] hp? |
Ja ist luftgekühlt.
Tu dir bitte einen Gefallen. Pass auf, dass bei der Lagerung der Kopf höher als die Schraube liegt. Falls Wasser nach oben läuft ist dein oberes Kugellager hin. Ist kein 2Z Größe 6205. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
aynı motordan bende de var kesinlikle hava soğutmalı 5 delık ıse egzoza yardımcı sogutma delikleridir hareket halinde pervanenin ittirdiği suyu egzoz dumanı ile bu deliklerden cikararak sogutmaya yardımcı olur.son olarak bendeki motorda etiket yok sizinkinde varsa bir resmini gönderebilirmisiniz veya tam olarak motor etiketinde bilgiler nelerdir.hp-model-year-rpm gibi teşekkürler
Almanca veya İngilizce yazınız. nerede Türkiye'de yaşıyor. google tercüme
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Auf Deutsch? Gruss Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht . |
das ist die Konfersation nach Google:
Ich habe den gleichen Motor, luftgekühlt 5 Daumenloch ist definitiv die Lüftungsschlitze helfen, bewegen Sie den Propeller Auspuff mit Abgasen ittirdiği Wasserlöcher in mir als olur.son helfen, kühlen die Motor durch Abziehen der Lasche fehlt, senden Sie ein Bild von Ihnen, oder wenn der Motor Typenschild vollständige Informationen nelerdir.hp -model-Jahr-rpm dank Antwort Michael: Viele Menschen können nicht verstehen. Bitte schreibe in Deutsch oder Englisch. , wo in der Türkei leben. google translate
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
