Alt 30.11.2003, 18:44
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wärmeentwicklung Ladegerät
Hallo Zusammen,
ich habe beim Ausbau gerade einen kleinen "toten Raum" unter der Kühlbox geschaffen und überlege, ob ich da das Ladegerät einbauen könnte. Eine Belüftung für das Schapp ist kein Problem, ich bin aber unsicher, ob ich damit nicht die Kühlbox zu sehr belaste.
Der Raum ist ca 60x 50x25 (T/B/H) die Box ist mit 50mm Hartschaum + 12 mm Holz isoliert.
das Ladegerät ist ein Serling Lader 50A an 2 x 240 AH gelakkus.
Ich könnte ggf nochmal 30mm Armaflex unter den Boxboden kleben um die Isolierung zu verbessern.
da der Raum anders kaum nutzbar ist, würde sich das wirklich anbieten.
Wie sehr Ihr das?
Danke
Bodo
Alt 30.11.2003, 18:55
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
ich habe noch eine ergänzende Frage. Ich war einmal einige Zeit auf einer Westerly und beim dortigen Sterling Ladegerät (ich weiß das Modell leider nicht mehr) sprang sehr oft der Lüfter an und machte einen Höllenlärm. Ist das bei den aktuellen Geräten auch noch so (plane auch den Einsatz des 50 A Geräts)?
Gerrit
Alt 04.12.2003, 19:23
Peter Peter ist offline
Hallo Gerrit,
meist sind die Lüfter Temperaturgesteuert,
wenn der Lader viel Strom abgeben muss wird er sicher auch seine Betriebswärme erreichen. dann wird auch der Lüfter voll an sein.
Ob son Lüfter laut ist oder nicht, hängt direkt vom Lüfter ab.
Die billigen sind immer laut, die teuren aber auch nicht viel leiser.
In unserem alten Boot hatte ich den Lader auf Schwingungsdämpfer montiert. (Der Gummi hatte 6mm Durchmesser ) Damit sich der Schall vom Lüfter nicht auf den Rumpf überträgt.
Das hat viel gebracht.
Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 04.12.2003, 21:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Wärmeentwicklung Ladegerät
Zitat von Mystic
Hallo Zusammen,
Wie sehr Ihr das?
Danke
Bodo
Bodo,
die Wärmebelastung der Kühlbox durch das Ladegerät im Hafen ist doch total egal.
Ich meine Du belastest die Kühlbox doch nur im Hafen, wenn das Ladegerät aktiv ist und im Hafen hast Energie genug.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.12.2003, 10:28
Wolf
Gerrit
Moin Gerrit,
ich habe in meinem Boot ein 50 A Ladegerät.
Da höre ich weder einen Lüfter, noch wird das Teil mehr als handwarm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
