Alt 27.12.2008, 18:17
hollyp hollyp ist offline
Boot: Gobbi GM V6 4,3L
hollyp eine Nachricht über MSN schicken
Standard ölabsaugpumpe
moin moin leute,
kann mir einer sagen wie dick und lang der schlauch von der mannesmann-ölabsaugpumpe ist?
oder reicht es wenn ich den schlauch nur dicht am rohr vom ölmessstab befestige und dann saugen lasse.
mein ölstab sitzt am tiefsten punkt von außen an der ölwanne.
lg holly
Alt 27.12.2008, 18:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
willkommen hier im
Der Schlauch ist ca. 0,5 m lang ( kann auch etwas länger sein ) und wird in die Öffnung geschoben in dem sonst der Peilstab sitzt.
Idealerweise bis an den Boden der Wanne
Gruß 45meilen
Alt 27.12.2008, 19:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Da habe ich gleich mal ne Frage dazu. Mit so einer Pumpe war ich vorgestern dabei, mein Öl abzupumpen. Leider war der Motor kalt und das Öl sehr zäh. Da ist nur ein viertel Liter durchgegangen.
Ausser den Motor zu starten...
was gibts dafür noch einen Tipp?
Alt 27.12.2008, 19:42
Kiste Bier und Geduld
Nee in Ernst
mit kaltem Öl sind die Dinger nur Sch....iete
Da gehen die Vakuumsauger besser
Gruß 45meilen
Alt 27.12.2008, 19:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wenn das Peilstab(/Absaug)rohr mit der Ablassschraube an der Ölwanne fest ist, sollte es reichen den Absaugschlauch dichtend mit dem Messrohr zu verbinden;
so ist es auch seit länger Zeit schon bei Mercruiser und Volvo Standard!
Gruss Konny
Alt 27.12.2008, 20:28
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.804 Danke in 4.586 Beiträgen
Das 25W40 bekommst du bei der Kälte nicht abgesaugt. Deswegen hatte ich dir ja gesagt du sollst den Ölwechsel im Frühjahr machen mit warmen Öl, dann klappt das prima.
Am besten wenn das Öl richtig schön warm ist nach einer Fahrt, im Stand brauchst du sonst auch mindestens 20-30 min bis das Öl saugfähig wird
Gruß Jörg
Alt 28.12.2008, 10:30
Boot: BootsPause
Ich habe ja schon aufgehört -- DANKE
Alt 28.12.2008, 10:32
Boot: BootsPause
Achja..
ich habe dan heisses Wasser reingekippt zum verdünnen... dann klappt es super
hahaha
PS: Ironie - kein TIPP
Alt 28.12.2008, 17:09
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
mit der pumpe kannst nichteinmal 5w30 kalt absaugen , das öl sollte so um die 40 bis 60 grad warm sein , andersfalls ist die pumpe nach 1 liter kaputo.
by Micha
Alt 28.12.2008, 17:38
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hallo zusammen,ich gebe dir 3 tip`s aus eigener erfahrung!
1:schmeiss die mannesmann e-pumpe weg bzw. verkauf sie
2:besorg dir eine vakumpumpe (5-6 l volumen,ca 33,00-40,00 euro)
3:das öl sollte oder kann man eigendlich nur aus betriebswarmen zustand
abpumpen.
alles andere ist nur murkserei und sauerei.
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 28.12.2008, 18:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Achja..
hahaha
Zur Not wie früher ein Feuer drunter.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
