Echolotgeber
Tach Leute hier mal wieder ne frage, bin gerade dabei mein segelboot
"Jaguar22" optisch etwas aufzuwerten. dabei ist mir im unterwasserschiff eine etwa im durchmesser 20 cm große wölbung aufgefallen die sich bei drauf rumklopfen nich wirklich massiv anhörte, und da mir das ding keine ruhe ließ hab ich nun so lange dran rumgepult bis mir eine ca 20X20 cm große relativ mies drauflaminierete matte... oder eher gesagt draufgeklebte und übergepinselte matte entgegen kam.. dadrunter ist scheinbar der alte durchlass für den echolotgeber, oder irgendein anderer durchlass den mein vorbezitzer mit irgendeiner masse gefüllt hat, die man auch einige millimeter nach oben und unten bewegen kann.. also wohl nicht dicht..innen im boot ist der jetzige geber für mein echolot " was übrigens nicht funktioniert " einfach in so einer dose auf den boden geklebt... mun ma endlich die frage... gibt es einen blinstopfen für das dichtgeschäumte loch im boot .. oder passt vieleicht sogar das innenleben aud der dose in den durchlass ??? oder muß ich den ganzen kram von professioneller teurer hand abdichten lassen?? oder hat vieleicht irgendjemand im forum genau das teil was da reingehört, und vieleicht auch funktioniert ??Das Echolot is übrigens von seafarer,älteren baujahres.. ich stell auch gleich bilder mit rein, einmal von aussen , und dann auch von innen, innen auf dem bild ist es das schwarze teil, hat ein innendurchmesser von geschätzten 4cm.. danke erstma im vorraus, und allen forenbesuchern einen guten rutsch in nächste jahr...... gruß jens |
Moin moin,
laufen in dem Bereich Trailerrollen? Wenn ja, nimm die Buchse raus und laminier dicht. Im innenbereich der Bilde scheinen entweder Lackschichten im größeren Umfang oder Harzreste zu sein. Kontrollier das auch mal. Wenn der Echolotgeber in der "Dose" nicht funktioniert, ist a) zu wenig Flüssigkeit drin oder b) der Geber defekt oder c) das Laminat darunter nicht Luftblasenfrei. Sollte i.d.R. funktionieren. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
... die im Boot verbliebene Hülse ist für den TH43 Geber von Silva gewesen. für diese Hülse hätte es einen Blindstopfen gegeben.
Da Du jetzt ja das Seafarer Log verwendest baue den Kram ganz aus, schäfte und laminiere dicht. Den Seafarer-Geber kannst Du einfach in ein Silikonbett drücken, das Du an geeigneter Stelle aufspritzt. Ein Durchbruch ist bei einem Kunststoffboot mit Massivlaminat, darum handelt es sich bei Deinem Rumpf, nicht erforderlich.
Gruß Uwe
tach auch .. rollen laufen da keine und innen das sind alles alte farbreste.. kommt auch noch irgendwann dran, von dem laminieren hab ich ehrlich gesagt keine ahnung deshalb währe mir n blindstopfen lieber ... gruß jens
es sei denn irgendeiner erklärt mir das mal schritt für schritt mit dem schäften und laminieren,, dann schau ich ma was ich mach gruß jens
... kann sein, dass ich solch einen Blindstopfen auftreiben kann. Vielleicht habe ich auch einfach einen defekten Geber. Wenn Du in die Hüse etwas einsetzen willst musst Du aber vorher das ganze Silikon, das da jemand appliziert hat aus der Hülse pulen, und zwar völlig und total komplett.
Vielleicht findet sich auch eine ganze neue Hülse, die Du gegen den alten Kram ersetzt.
Gruß Uwe |
das währ ja echt die beste idee das rauspulen ist kein thema da is irgend so ein steinhartes zeug drin was keine verbindung mit der hüllse hat. falls das klappt meld dich doch einfach nochmal... gruß jens
Wenn ich das richtig sehe auf den Bildern, dann fehlt am Geber das Kabel!!! So funktioniert es sicher nicht
Loch abdichten wie beschrieben und neuen Geber einbauen
Gruß Ewald |
moin ewald, auf bild 2 links die ranzige dose das ist mein jetziger geber ,, der aber auch nicht funktioniert.....trotz kabel.... ich bekomm trotz größter anstengung das teil da nich raus um zu prüfen ob der noch in oel schwimmt... naja ich arbeite dran.. gruß jens
