Alt 31.12.2008, 09:47
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard frage zu megapuls...
hallo,
erstmal einen guten rutsch ins neue jahr und ein gesundes, erfolgreiches und unfallfreies 2009 für alle...
zu meiner frage:
ich möchte eine batterie-bank erweitern und zwar von 2 mal 12V/120AH parallel mit einem megapulser auf 3 mal 12V/120AH mit zwei megapulsern.
wie kann ich die beiden pulser einbinden ohne das diese sich (negativ) beeinflussen?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 31.12.2008, 16:37
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.734 Danke in 1.753 Beiträgen
1. Drei neue Batterien kaufen. Eine neue an zwei alte Batterien anschließen ist wie alte Milch mit neuer vermischen, da kommt nur alte Milch bei raus.
2. An jede (!) Batterie einen Megapulser anschließen, die Impulse schaffen's nicht durch die Verbindungskabel.
Alt 31.12.2008, 16:48
Boot: kutter
die batterien sind alle gleich alt und vom gleichen typ.
bisher hatte ich zwei parallel mit einem pulser angeschlossen, ich meinte
bei novitec gelesen zu haben, das es so für beide reicht.
demnach müssten es die impulse doch durch die verbindungskabel schaffen.
grüsse detlef
Alt 31.12.2008, 16:49
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.881 Danke in 17.511 Beiträgen
Die zwei Megapulser werden sich nebeneinander in der Mülltonne nicht beeinflußen.
Akki
Alt 31.12.2008, 16:53
Boot: kutter
ähh...wieso bezeichnest du meinen maschinenraum als mülltonne...
grüsse detlef
Alt 31.12.2008, 17:00
Boot: Barro MZB 550
Dein Motorraum ist keine Mülltonne, sondern ich mein das Ding da irgendwo vor oder neben dem Haus, denn da gehören sie rein.
Ist aber nur meine eigene unmaßgebliche Meinung dazu.
Für Gläubige können die Dinger reine Wunder bewirken.
Akki
Alt 31.12.2008, 17:08
Boot: kutter
@Akki - ich weiss was du meinst
und ich bin einer von denen die dran glauben.
grüsse detlef
Alt 31.12.2008, 17:23
Detlef,
ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Inhaber von Novitec und Entwickler des Pulsers gesprochen, da ich in meinem Lieferwagen zwei Batterien habe. Von Ihm kam die Aussage, pro Batterie ein Gerät zu benutzen. Bei sehr kurzen und eher dünnen Verbindungskabeln mag es gehen, bei mir kam nach 1m 35mm² nix mehr an.
Alt 01.01.2009, 17:15
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
mach' es doch einfach so wie vorher - da hattest Du zwei Batterien an einen Pulser angeschlossen. Den zweiten schliesst Du an die dritte Batterie an. ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 02.01.2009, 07:44
Boot: kutter
@ jörg + uwe
da ich zwischen den batterien recht dicke kabel installiere,
werde ich dann auch an jede einen pulser klemmen, mal sehen
wie es funzt.
grüsse detlef
Alt 02.01.2009, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Permanentes pulsen halte ich für überflüssig.
Einfach den einen Pulser in 2 Wochen Rhythmus von Batterie zu Batterie wandern lassen.
Auch gerne im Auto etc.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (02.01.2009 um 10:07 Uhr)
Alt 02.01.2009, 11:57
.... das sehe ich ähnlich. Speziell bei neuen Batterien ist das sicher nicht vonnöten. Andererseits ist dann immer die An- und Abklemmerei, darum habe ich ihn letztlich permanent installiert.
Was die Pulse betrifft - das geht sicher (und damit meine ich "sicher") auch bei parallelgeschalteten Batterien. Die Kabel sollten nicht zu lang sein (damit meine ich, die parallegeschalteten Batterien sollten auch "parallel" nebeneinander stehen...). Wieso das allerdings bei "dünnen" Kabeln besser funktionieren soll, als bei "dicken" ist mir "etwas" unerklärlich ....
Uwe
Alt 02.01.2009, 15:14
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Megapulse
Hallo Detlef,
ich war auch immer skeptisch gegenüber Megapulse, habe mir dann aber mal einen gekauft und getestet, sowie die Funktion angeschaut.
Hier meine Erfahrungen:http://www.ankahe.de/Batterie.html
Du kannst natürlich auch 3 Batterien an einen Pulser anschließen, es kommt zu keinem großen Stromfluss, darf auch nicht,
da dass Spannungsniveau nicht beeinflusst werden darf.
Da die Impulse im 8 kHz-Bereich liegen, sind sie natürlich an jeder Stelle im Bordnetz zu finden, egal welche Kabelstärke verwendet wird.
Mehr in meinem Test.
Ein gesundes neues Jahr an alle
Alt 02.01.2009, 17:54
Boot: kutter
hallo andreas,
danke für deinen hinweis auf deine internetseite, ich finde sie ist
sehr informativ und verständlich.
ich werde es wohl machen das ich mir für fünf batterien drei pulser
installiere und diese wandern lasse.
grüsse detlef
Alt 03.01.2009, 15:17
Boot: Astondoa 45
11.805 Danke in 2.324 Beiträgen
Zitat von SY TERTIA Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
Hallo Andreas,
hast Du diesen Test auch mal ohne Megapulse gemacht, ich könnte mir vorstellen das eine Batterie die länger nicht genutzt wurde auch ohne den Megapulse sich wieder "erholt", nur nicht so stark.
Auch ich lasse meinen Megapulse wandern, zwischen 2 Batterien, jährlich getauscht, dann brauche ich nicht dauernd schrauben.
Gruß Frank
Alt 04.01.2009, 11:05
Boot: Neptun 27
Hallo Frank,
Ich wollte früher schon einmal ohne Megapulse eine Starterbatterie zum Leben erwecken, allerdings war das ein anderer Säure-Akku. Dieser war 100% durch eine Sulfatschicht geschwächt (Ladeschlusspannung wurde immer locker erreicht, aber eine große Strombelastbarkeit war nicht möglich).
Mehrere Lade - und Entladevorgänge mit wenig Strom haben nichts bewirkt, ich konnte sie nach wie vor nicht zum Starten verwenden. Die Lade - und Entladezeiten sind auch nur minimal länger geworden, nicht so ein Sprung wie mit dem Megapuls wo man deutlich merkt, dass mehr rein geht.
Das war noch die Zeit wo ich den Megapulse nichts zugetraut habe.
Nachdem ich dann so viel wiedersprüchliches gelesen haben, musste ich so einen Megapulse testen und mein Testergebnisse interpretiere ich als "es bringt ganz schön was".
Vieleicht finde ich oder ein Anderer mal die Zeit, einen geschwächten Akku erst ohne und dann mit Megapuls aufzufischen.
Gruß Andreas
Alt 04.01.2009, 11:13
Hallo Andreas,
ich habe mehrere Akkus mit dem Pulser wieder fit bekommen.*
Allerdings habe ich die Akkus mit hohen Strömen dabei gequält.
* Findet mal alles hier im Forum.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.01.2009, 17:35
Boot: kutter
@ cyrus-kannst du mir mal den link mit den hohen strömen geben ?
grüsse detlef
Alt 04.01.2009, 17:59
Suche mal nach Thema Megapulse und Author Cyrus.
Dabei findet man aus 2002 so etwas.
Geladen wurde mit einem 25 Ampere Lader.
Im übrigen arbeite diese Batterie immer noch.
Zitat von Cyrus
Megapulse Meßprotokol.
75 Ah Sonnenschein (Exide) aus einer Reinigungsmaschine:
Ladegerät Mastervolt IVO25. Gemessen wurde mit einem Link 1000 Batteriemonitor.
1. Vollgeladen ohne Megapulse.
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 36,4 Ah
2. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 50 Ah
3. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 51,6 Ah
4. Beim Laden gepulst
Entladen mit 8,8-9 Ampere bis 10,5 Volt = 54 Ah
Mehr als 54 Ah ist bei der kurzen Entladezeit von 6 Stunden nicht drin.
Auch eine fabrikneue Batterie schafte nicht mehr als 54 Ah.
Eine weitere Batterie war etwas schwieriger zu regenerieren.
Diese brauchte eine Kur von 3 Monaten. Aber jetzt hat die Batterie auch 54Ah und wurde in mein Lila Boot verbaut.
Merke die günstigste Quelle von Gelbatterien, ist der Schrottplatz!
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1719&start=0
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
