!! HILFE !! Zodiac Projet 350
Hallo..
ich habe ein Zodiac ProJet 350 Bj 2001. 1. Kann mir einer sagen, wie man da das Lenkrad abbekommt? Ich hab die Mutter gelöst aber Lenkrad lässt sich nicht abnehmen. Es sind noch 2 Nuten in der Führung aber ich habe keine Ahnung wie man das Lenkrad runter bekommt. 2. Ich habe ein bisschen Wasser immer hinten im Rumpf. Leitungen und allen Durchbrüche sind dicht. (jedenfalls nicht auffälliges gesehen) Ist das normal? |
Das Lenkrad sitzt auf einem Konus. Am besten eine zweite Person dazu die das Lenkrad auf zug hält und dann mit einem Dornen und Hammer leichte Schläge auf die Lenkwelle. Lass am besten die Mutter auf den oberen Gewindegängen. Dann besteht nicht die Gefahr das du das Gewinde beschädigst oder aufstauchst. Gruß Karsten |
Moin Karsten....
werde es mal so probieren. Vielen Danke erstmal..... Habe da noch ein Anliegen: -gibt es für das Zodiac Projet 350 eine deutsche Anleitung oder eine Reparaturanleitung wo man sieht, welches Teil wofür da ist und was alles an Teilen verbaut wurde? Vielen Dank im voraus |
