Alt 31.12.2008, 14:11
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Standard Computer macht schlapp......
Hallo Kapitäne
mein Computer macht schlapp wenn ich Seiten im Forum mit viel Bildmaterial öffnen will
der Mauszeiger rührt sich nicht mehr von der Stelle und dann muss ich den Computer neu starten.
habe schon Datenbereinigung und Defragmentiert, hat alles nicht geholfen
wer weis Rat
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
Alt 31.12.2008, 14:18
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Lass mal ein Vierenpogram nach vieren suchen , da wird dein Problem liegen.
Google mal nach adaware , das ist kostenlos !
Heiko
lg
Heiko
Alt 31.12.2008, 14:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bei meinen "Krüppelkisten" ist das auch häufiger passiert.
Viel hat der CCleaner geholfen, macht das Cache (?) sauber und reinigt den Rechner.
Glaube den hatte Wolf mal eingestellt, Danke nochmal an dieser Stelle!
Seit ich dann noch auf den Feuerfuchs umgestellt habe, läuft selbst die ältste Kiste...!
Gruss Konny
Alt 31.12.2008, 14:29
erstmal Danke
habe Antivir, auch heute nochmal durchlaufen lassen, nichts gebracht
habe gehört das sich mehre Anitvirenprogramme gegenseitig behindern sollen, stimmt das ?
Alt 31.12.2008, 14:31
Ja das kann sein .
Ich hatte aber auch einen Vierus trotz antivir und adawar hat ihn gefunden !
Heiko
lg
Heiko
Alt 31.12.2008, 16:14
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Ja klar behindern sich mehrere Virenprogramme. Vor allem brauchen sie Resourcen ohne Ende. Hast Du etwa mehrere Virenporogramme gleichzeitig in Betrieb ?
Dann würde ich das als erstes ändern. Vor allem Norton oder McAfee klauen ziemlich Performance wenn sie nicht optimal konfiguriert sind.
Hast Du Echtzeitscan an ? Und wenn ja wie konfiguriert ?
Wenn DU das falsch konfiguriert hast, prüft der jede Datei beim lesen und schreiben auf Viren. Und eben auch beim automatischen Speichern. Das würde ich auf jeden Fall mal ausschalten. Dann wirds auch wieder wesentlich schneller.
Alt 31.12.2008, 17:59
nein, habe nur antivir,habe auch mal anderes Programm durchlaufen lassen und dann wieder runtergeschmissen
guten Rutsch
Alt 31.12.2008, 21:22
Hallo sahardan,
lade dir mal das Programm TCP Optimizer runter, und überprüfe deine Parameter, MTU Wert ist fast immer zu hoch
das kann man mit dem Programm prüfen lassen und einstellen
Alt 01.01.2009, 10:14
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
Hast Du Echtzeitscan an ? Und wenn ja wie konfiguriert ? Wenn DU das falsch konfiguriert hast, prüft der jede Datei beim lesen und schreiben auf Viren. Und eben auch beim automatischen Speichern. Das würde ich auf jeden Fall mal ausschalten. Dann wirds auch wieder wesentlich schneller.
Und ich würde es in jedem Fall eingeschaltet lassen. Aber nur, wenn ein anständiger Virenscanner installiert ist. Die muss man dann auch nicht konfigurieren, weil sie in ihren Standardeinstellungen schon sehr gut funktionieren. Allerdings gibt es nicht wirklich viele gute kostenlose Scanner. NOD und Kaspersky kosten knapp 40-50 € p.A. , eine Investition, die sich lohnt.
Grüsse Ulli
Alt 01.01.2009, 10:51
Standard Kaspersky
Stimmt. Kasperskyistwirklich gut und günstig.
Den Echtzeit-Scan kann man aber getrost ausschalten, wenn die anderen Scan-Optionen dementsprechend konfiguriert sind.
Wenn Du regelmäßig einen Full-Scan einstellst und für alle Dateien die über Internet, Laufwerke, eMail, USB-etc. in den Rechner kommen, sowie den http / https-Scan aktiviert hast, dann braucht DU denn Echtzeit-Scan eher nicht.
Der neue Kaspersky merkt aber z.B. im Echtzeit-Scan, ob eine Datei angenommen in Word bearbeitet wurde und scannt dann nur die Veränderungen, nicht aber die gesamte Datei.
Wenn Du in Office z.B. die automatische Speicherung alle 10 Minuten eingestellt hast, würde der Virenscanner alle 10 Minuten die Datei komplett scannen, die er vorher schon gescannt hat. Das macht keinen Sinn und braucht nur Performance.
Vor allem bei der Bildbearbeitung ist das noch lästiger, da Viren normalerweise nicht in Bild-Dateien übertragen werden (ausgenommen PDF). Deswegen würde ich JPG, oder PSD-Dateien vom Echtzeitscan ausnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
