Alt 04.01.2009, 12:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Welche Zugkraft benötigt man für einen 2 Tonnen schweren Trailer?
Welche Zugkraft benötigt man für einen 2 Tonnen schweren Trailer auf einer normalen Sliprampe?
Hintergrund:
Ich möchte gerne mein Lila Böötchen ohne PKW sondern nur mit einer Elektronwinde slippen.
Leider habe ich gar keine Idee welche Zugkraft man für diese rollende Last benötigt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.01.2009, 12:54
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
welche Steigung hat denn das gute Stück?
Christian
Alt 04.01.2009, 12:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
kommt darauf an wie steil die Rampe ist.
Meine Handseilwinde am Trailer macht 600 kilo bei rollenden Massen.Denke mal man kann das auf eine elektrowinde übernehmen.
Sonst hätte ich noch eine 35oo und 30000 Kilo Winde im Angebot.
mue mue ist offline
schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46089
Christian
Alt 04.01.2009, 13:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hintergrund:
Also rein rechnerisch, ohne Rollreibung etc, kann man sagen: Bei einem Verhältnis von 1:4 (1m Höhenunterschied auf 4m Slipbahnlänge) brauchst Du etwa 1/4 der Gewichtskraft des Trailers.
Kannst Du Dir jetzt hinrechnen - schiefe Ebene ist Dein Suchbegriff...
Gruß Torben
Alt 04.01.2009, 13:02
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich hab mal was gefunden zur Berechnung:
http://www.feuerwehrwinde.de/upd3/technik/zugkraft.html
Viel Erfolg beim rechnen
Volker
Alt 04.01.2009, 13:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Ich weiß nicht ob man das so umrechnen kann
Aber wenn ich mir überlege das ein PKW, der ca. 2 to ziehen darf und kann und u.U. zum slipen von 2 to benutzt wird, meist so um die 100 PS ( also so ca. 70 - 75 KW hat ) kann man daraus bestimmt ( wenn man das kann ich nich ) umrechnen.
Plan B
Wenn Du einfach nur ein Fahrzeug brauchst das 2 to slipen soll, gib laut dann komme ich mit Elkes Freely vorbei.
Gruß 45meilen
Alt 04.01.2009, 13:13
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Volker
Interessante Tabelle, vor allem weil der angegebene Reibungskoeffizient in einer ähnlichen Größenordnung angegeben wird, wie die Gewichtskraft:
- sin 20° = 0,34 + 0,15 für Reibung.
Nehmen wir noch an, das sich die Räder vom Trailer 1-2 m durch Sand oder Schlick quälen müssen, dürfte der Reibungskoeffizient auf 0,5 hochschnellen.
2 to auf 20° = 9,81 x (0,34 + 0,5) x 2.000 = 16.480 N
Alt 04.01.2009, 13:22
Plan B
Wieso Auto, Cyrus will doch eine Seilwindenkonstruktion einsetzen. Sonst müsste man auch noch den Schlupf der Autoräder berücksichtigen.
Volker
Alt 04.01.2009, 13:51
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
Nachbar´s Autotrailer hat eine 1200kg Winde,
damit zieht er auch festgefahrene Autos aus dem Morast,
oder schwere Geländewagen auf den Trailer.
Sollte für deine Ansprüche mE reichen.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 04.01.2009, 14:44
Also mir würde das bei den obigen Berechnungen nicht reichen. Zum einen sind knapp 17000 N auch fast 1700 kg
http://www.convertunits.com/from/kil...ilograms-force
Zum anderen passiert bei deinen Anwendungen nicht viel, wenn die Winde abraucht. Wenn ich mir vorstelle, dass im worst case das Boot eine 8 Meter lange Rampe wieder zurückrollt..............
Volker
Alt 04.01.2009, 14:46
Volker
Super Link. Danke!
Plan B
Danke.
Aber die Winde soll stationär montiert werden.
Da es sich um eine Slipbahn aus Beton handelt.
Benötige ich um die 25-40% an Zugkraft für meine rollende Last?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.01.2009, 14:47
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Da wird man ja direkt neidisch.
Würde mein Böötle auch gerne mit einer Winde slippen,
am besten direkt aus der Halle...
Gruß, Rasmus
Alt 04.01.2009, 14:53
Dann brauch man m.E. nicht von dem Reibungsko. von 0,5 ausgehen. Aber zumindest den der Feuerwehr, den deren Fahrzeugrampe dürfte noch besser gleiten, als der Beton.
Volker
P.S Ich bin ein großer Freund von " im Zweifelsfall größer..."
Alt 04.01.2009, 15:24
Boot: SY Hanse 370e
Die benötigte Zugkraft ist die Summe verschiedener Kräfte (Momente):
1. Gewichtskraft, abhängig von der Steigung - 20° = 34% des Gewichtes
2. Reibungskoeffizient, abhängig vom Untergrund, Bereifung, gibt die Feuerwehr mit 15 % an.
Macht zusammen schon 49% des Gewichtes. Mit 25 bis 40% kommst Du nicht weit.
Dann gibt es noch sogenannte "Losbrechmomente", die sehr hoch sein können - bewegliche Teile müssen erst einmal vom Stand beschleunigt werden.
Dann liegen noch irgendwelche Steinchen herum, erhöht die Kräfte schnell um einige %.
Ist die Steigung der Rampe geringer, z.B. 10°, dann hast Du 17% statt 34%.
Ziehst Du Dein Boot eine Slipbahn mit Fahrschienen und Spurkranzräder hoch, hast Du auch weniger als 15% Reibung, usw.
Also rechnerisch komme ich immer auf deutlich über 1.000 kg Zugkraft, allerdings würde ich immer mit realistischen Werten und Reserven an die Sache rangehen und nicht mit Try-and-Error (oder doch, gleich drei Winden kaufen - 1.000er-Abstufung - und die nehmen, die nicht um die Ohren fliegt).
Alt 04.01.2009, 15:29
Benutzerbild von divefreak
Super Link. Danke!
Danke.
1t Winde langt
ggf doppelt scheren wenn es mal klemmt
wichtig ist das die Winde rein und raus elektrisch macht!
Und denk an den Stromverbrauch!
ausreichend langes Steuerkabel oder Funkfernbedienung.
Wobei KAbel besser ist.
Kannst meine gerne mal zum testen auleihen
MFG René
Alt 04.01.2009, 15:58
Das Boot wird auf einem Tademtrailer über die Rampe gezogen.
Mir ist eben eingefallen was meine 900Kg Trailerwinde schon alles auf den Trailer gezogen hat.
Die 26er Chap hat sie auch auf den Trailer gezogen.
Das habe ich auf der Suche der Al-Ko Daten gefunden:
http://www.al-ko.de/fileadmin/templa...Seilwinden.pdf
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.01.2009, 16:17
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Also der Falke hat meine Jeep im Wald aus einer Ecke gezogen weil die Batterie leer war und wir nicht zum Überbrücken dran kamen. Der wiegt 1800kg leer und stand auf unbefestigten Untergrund. Seinen Suzuki Jeep musten wir an einem Baum festbinden, sonst wäre der gekommen.
Diese Seilwinden, gibts in der Bucht schon fürn 50er, sind zwar langsam aber haben kraft.
Hits:	677
Größe:	71,1 KB
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 04.01.2009, 19:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Kommt drauf an, wie oft du das boot slippen willst, am besten wäre evtl. eine Warn Winch, da würden auch die kleinen reichen, allerdings nicht billig. Die billigen Ebay Winden haben oftmals ihre Zugkraft rollend angegeben, die bewegen sich dann oft sehr langsam und quälend,schalten wegen Überhitzung ab (mit so einer wie oben abgebildeten, haben wir mal versucht ein 1,2t Boot auf Trailer zu slippen, ohne Unterstützung durch die Notkurbel ging es nicht)
Gruß Jörg
Alt 04.01.2009, 19:06
Diese 12 Volt Version ist mir zu langsam.
Ich schaue mich nach 230 Volt Winden um,
die das Boot in einer Minute aus dem Wasser ziehen soll.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.01.2009, 19:09
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin Jörg,
mit Umlenkrolle geht`s. Und "rollende Last" besteht erst, wenn der Kiel auf dem Trailer ist-vorher weit weniger.
Langen sollte allerdings schon eine handelsübliche 2-Gang-Handwinde.
Zum Thema Warn-Winsch - bisserl übertrieben
Ich hatte so eine am 413er Suzi für Trial und Trophy-Wettkämpfe...
Gruß ALF
Alt 04.01.2009, 19:19
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Gruß ALF
Mit Umlenkrolle wenn zur Hand mags, gehen, aber ein 1t Boot kurbel ich mit ner Alko Winde schneller rauf ohne viel schwitzen.
Ja so ne Warn Winch ist was feines, vor allem die großen mit Vorgelegegetriebe sind schnell, hatte schon mehrere auf meinen Jeeps drauf, auch im harten Einsatz unter Wasser nie im Stich gelaufen, z.B. auf Transylvania Trophy
Gruß Jörg
Alt 05.01.2009, 15:45
Denen fehlt der "Rückwärtsgang"
Cyrus will das boot ja sicherlich nicht frei in den Bach rauschen lassen...
MFG René
Alt 05.01.2009, 15:47
Meine Trailerwinch war beim LJ 80 auf der Ladefläche montiert....
Damit hab ich sogar nen 88er Landy mit plattem Motor ausm Teich gezogen...
MFG René
Alt 05.01.2009, 23:08
Boot: Zodiak
kann ich bestätigen; hatte auch ne kleine Warn hinten montiert - hat mir beinahe das Bodenblech trotz Verstärkung rausgezogen
Heckwinde > alle haben gelacht. Ich rein in den Sulver - fest -nach hinten wieder auf`s feste. Die mußten nach vorne
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
