Mal wieder Zündkerzenstecker
Ich weiß, das Thema wurde hier schon mehrfach für V8 Motoren behandelt. Ich will es aber trotzdem noch einmal anfangen, da ich eine Idee mit einem Spezialwerkzeug habe. Es handelt sich um eine 16er Nuss die anstatt des Vierkants hinten eine große Bohrung hat (14,2mm), einen Aussensechskant (19er) und eine Länge von 32mm (siehe nachfolgende Bilder) Leider ist der Aussendurchmesser der Nuss mit 23,7mm immer noch zu dick. Grundsätzlich ist das Werkzeug aber Super, so das ich erwäge den Durchmesser durch Schleifen oder Drehen zu verringern.
Weiß jemand welcher max. Durchmesser erforderlich ist damit die Nuss sauber passt Anstatt der Knarre könnte man auch einen 19er Maul- oder Ringschlüssel nehmen
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Die Idee finde ich nicht schlecht, aber ich denke die Knarre wird auch zu dick sein, an der Stelle
Dann kann man immer noch einen Maul- oder Ringschlüssel nehmen, oder so einen Ring mit integrierter Ratsche. Ich werd jetzt erst einmal die Nuss bearbeiten lassen. Dafür brauch ich aber den erforderlichen Aussendurchmesser. Also wer was weiß bitte schreiben
Der von HAZET hat 22mm außen
Hast mal Fotos von der Hazet Nuss ? Oder Artikelnummer ?
Artikelnummer hab ich nicht,
die einzelne Nuss hab ich an Bord, aber ich mach mal ein Foto von der HAZET Gelenkverlängerung die ich hier habe. Augenblick Geduld.
guckst Du hier
sieht aus wie eine normale Zündkerzennuss Würde bei mir nicht drauf gehen weil zu lang
Dieser ist in der Tat etwas zu lang,
die einzelne Nuss ( die ich an Bord habe ) funzt aber wunnebar.
versuchs doch mal mit meiner Lösung...kein problemmehr, geht ganz einfach..
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=23 hier der ganze Thread... http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=nuss
Ich platze einfach mal rein obwohl ich nicht genau das Problem kenne.
Würde es mit diesem Werkzeug nicht funktionieren? Über die Suche hier kann man in der Rubrik Motor-Elektrik ordentlich Zündkerzenschlüssel/Nüsse finden. Gruß Kalli
"Der schwarze Schwamm!" |
das Problem ist das die herkömmlichen Zündkerzenschlüssel/-nüsse alle zu lang sind. Man bekommt sie nicht über die Kerze gesteckt, weil sie vorher am Abgassammler anstehen.
