Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL
Hi zusammen,
habe diesen Vergaser mit der großen Ansaugbrücke auf dem Mercruiser 3.7 montiert. Läuft soweit ganz gut.....aber..... sobald der Motor etwa 3000 Umdrehungen macht (ich denke also da wo die 2te Stufe aufmacht) bricht er zusammen. Er hört sich dann so an, als wenn man beim fahrenden Auto die Zündung unterbrechen würde (fühlt sich im Boot auch so an). Dröhnendes Ansauggeräusch aber keine Leistung. Macht man den Hebel gaaaanz langsam auf den Tisch ist dieses "Loch" nicht so deutlich zu spüren. Irgendwann dreht der Motor dann hoch dauert aber ca. 30 sec. Was kann das sein ? Gib es für diesen Carb. nen Repair Kit ? Oder besser einen Reman. kaufen ? Viele Grüße Thomas
http://www.regalsebring.eu.ki/ |
Arbeitet die Beschleunigerpumpe wohl nicht.Oder Vergaser zieht erheblich Nebenluft. Benzinpumpe zuwenig Förderleistung. Wohl aber Spritmangel.
Gruß Gunnar Geändert von hydra (04.01.2009 um 13:40 Uhr) Grund: Ergänzt. |
Das hört sich nach Spritmangel an .Vergaser ist sauber? Filter alle frei?
Vergaser mal reinigen .Überholungssätze bekommst hier http://www.kegel.de/
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Die Frage ist ja, was ist in so einem Satz alls dabei ? Auch die Beschleunigerpumpe ?
Alles dabei
Erst mal einen Überholsatz verbauen, saubermachen und drauf achten, daß die Unterdruckdose nicht defekt ist. Beim Überholsatz sind alle Dichtungen, Kügelchen und die Beschleunigerpumpe dabei, sowie ne Explosionszeichnung und Tabelle der Einstellwerte
Gruß Jörg |
Hatte das an meinem 3,7er mit demselben Vergaser auch.
Als ich mit der Demontage begann um den Dichtsatz zu verbauen, stellte ich fest ,dass die Schrauben innen locker waren und der Vergaser ordentlich Falschluft zog.
Gruß vom Oberrhein. |
