Alt 04.01.2009, 18:49
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard kraftstoffpumpe indenor
ich würde mir gerne eine reserve-dieselpumpe ins boot legen und
bin daher auf der suche nach einem preisgünstigen teil für den
peugeot - indenor XDP 4/90.
hat jemand da schon mal erfahrungen mit gesammelt oder weiss
vielleicht welche pumpe an den motor passt?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 04.01.2009, 19:06
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Hi Detlef
Setz mal die Daten von dem Typenschild deiner Pumpe hier rein.
Ich habe noch Teile bzw. einen kompletten XD3 Motor liegen.
Die Pumpe könntest du aber auch auf dem Schrott, Peugeot,Ford bekommen.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (05.01.2009 um 07:36 Uhr)
Alt 04.01.2009, 19:33
Boot: kutter
und so sieht die pumpe aus:
Hits:	534
Größe:	42,7 KB
grüsse detlef
Alt 04.01.2009, 19:53
Detlef
Ich bin von einer Einspritzpumpe ausgegangen.
Die abgeboldete Pumpe könntest du aber auch auf dem Schrott bekommen.
Frag mal den Havelmike, hier im BF, ob der noch eine Pumpe liegen hat.
In Wedel gibt es die Fa. W. Bußmann, Hafenstraße 33, frag da mal nach
oder bei "Der Franzose".de
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (05.01.2009 um 07:38 Uhr)
Alt 05.01.2009, 07:57
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Detlef,
...........das ist doch die Vorförderpumpe. Neee Werner, hab ich nicht mehr zu liegen. Hab jetzt bei der Motorüberholung selbst ne neue gebraucht. Wenn die Vorförderpumpe nicht undicht ist darf sie meiner Meinung nach auch kaputt sein - musst nur orgeln beim Entlüften. Bei www.indenor-retro.de könntest du ohne viel Sucherei eine Neue bekommen. Aber unbedingt die Schraube (Anschluss Dieselzuführung) aufheben, die ist wohl nicht dabei.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 05.01.2009, 08:07
Moin Mike
Der Puppe hat aber gepfefferte Preise, siehe E-Bay.
Was macht denn deine Baustelle ?
Gruß Werner
Alt 05.01.2009, 08:21
Boot: keines mehr
Hallo Werner, jooo die Preise für einzelne Teile sind schon recht hoch. Zumeist jedoch wesentlicht billiger als bei Volvo Penta. So eine Vorförderpumpe ist mir aus dem PKW-Bereich und damit billig noch nicht unter gekommen. Ich glaube diese alten Rappeldiesel spielen beim Auto keinerlei Rolle mehr - außer vielleicht bei einigen schrägen Mahindra-Fahrern.
Mein Motor steht überholt und lackiert in der Garage und wartet auf den Einbau. Letztlich war noch ein neuer Block notwendig. In der Summe war die Überholung preiswert. Preiswerter als alle anderen vorab online überprüftbaren Alternativen (inkl. Holland).
Alt 05.01.2009, 08:29
Hi Mike
Dann schwimmt dein Boot ja wieder im März.
Kannst mir mal bei Gelegenheit per PN mitteilen, was du alles neu ersetzen musstes und
was du so gelöhnt hast.
Gruß Werner
Alt 05.01.2009, 10:45
Boot: kutter
wie werner schon sagte, der puppe hat heftige preise.
die erstzteilhändler für landmaschinen haben etliche kraftstoffpumpen
im programm, es würde mich wundern wenn nicht eine davon passen würde.
(evtl auch modifiziert). die liegen meist so um 30 Eus.
@mike- mich würde auch interessieren was, wo, und zu welchem preis...
grüsse detlef
Alt 05.01.2009, 13:00
Hi Detlef
Habe gerade meine Listen durchforstet.
In Hagen gibt es die Fa. Motoren Bartsch und Mohr.
Haben z.Zt. einen Sierra-Motor bei Ebay.
Vielleicht haben die noch eine Pumpe für deinen Motor.
Dein Motor, wenn es denn ein XDP 90 ist, wurde unter anderem im Ford Granada, Peugeot 504D etc. und sogar im Wolga verbaut.
Falls du Unterlagen brauchst, kannst du dich mit mir in Verbindung setzen.
Gruß Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
