Alt 06.12.2003, 14:22
Benutzerbild von borgi
borgi borgi ist offline
Boot: Glastron V 174 Super Sport
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller??
Habe auch mal ne frage zum Prop
Auf dem Prop steht folgende Nummer drauf
48 78120 A40 19P
Was sagt diese Nummer aus ??
Wofür stehen die zahlen ??
danke im vorraus
Borgi
Alt 06.12.2003, 14:57
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ist ein Propeller mit einer 19er Steigung.
Siehe auch Thread:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8267
Ackere Dich mal durch die Vergleichslisten, auf die ich in meinem Posting verweise. Mit etwas Glück wirst Du fündig.
David.
Alt 06.12.2003, 15:49
Standard Re: Propeller??
48 78120 A40 19P
danke im vorraus
Borgi
Hallo Borgi,
aufschlüssell'n kann ich das auch nicht, aber das ist 14x19 Alu 3 Blattpropeller, der könnte zu einem 185'er Mercruser von 1985 gehören
Ralf Schmidt
Alt 06.12.2003, 17:45
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
965 Danke in 527 Beiträgen
Ja, die Props gabs von ca. 1980 bis ca. 1998. Nachher abgelöst vom 14.5 x 19 (48-832830-A45)
Urs
Alt 06.12.2003, 20:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Urs
Schönm, wie wir uns immer ergänzen!
Diesen Propeller gibt es noch als Black Diamond.
Bestellnummer QA2016X
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.12.2003, 14:41
Benutzerbild von Regal-Andi
Regal-Andi Regal-Andi ist offline
Boot: Maxum 2100 SC3
Standard Welcher Prop. auf Alpha One Bj 90 3.0L 130PS
ich habe an meinem Alpha One (mit 3.0L 130HP, Bj. 90) einen Michigan Wheel; 031024 14.5 x 17 dies entspricht laut der genannten Listen einem Mercruiser 48-78118A40.
Jetzt habe ich aber einen 48-18120-19 bekommen, der angeblich original drauf war.
Wie kann ich feststellen welches der Beste Prop. für mein Boot ist? Mir wurde gesagt, das kann man nur ausprobieren. Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrung, ich möchte mir nämlich noch einen neuen, besseren kaufen. Aber welchen?
Regal-Andi
Alt 08.12.2003, 15:24
Standard Re: Welcher Prop. auf Alpha One Bj 90 3.0L 130PS
Regal-Andi
das mit dem Ausprobieren stimmt letztendlich.
Berechnen kannst Du es nur ganz grob.
Bei meinem Boot gleicher Motorisierung und BJ war original ein Mercruiser 14x19 drauf (48-78120-19, Alu, 3-Blatt). Jetzt ist ein neuerer Mercruiser 15 1/2 x 18 (48-11324-18, Alu, 3-Blatt) montiert gewesen, der auch sehr gut funktionierte. Allerdings zum Wasserskifahren fehlte es anfangs an Zugkraft. Zu diesem Zweck hab' ich einen zusätzlichen Prop ??x15 (Alu, 3-Blatt), mit dem die Power vom Start weg da ist. Bei diesem muss ich allerdings den Drehzahlmesser im Auge behalten, um die Maschine nicht zu überdrehen. High-Speed-Fahrten sind damit nicht mehr drin. Ist eben ein reiner Ski-Prop.
Meine neueste Errungenschaft ist ein Alu-4-Blatt-Prop in 14 1/2 x 18, den ich mir letzten Monat aus den USA mitgebracht habe, ihn aber noch nicht testen konnte.
(Vortex mit Flo-Torq II, 110,- USD )
Zum Errechnen der richtigen Größe gibt es eine Hand von Faustformeln, aber letztlich hilft nur Ausprobieren.
Deine Maschine hat eine Höchstdrehzahl (WOT RPM) von 4.200 bis 4.600 U/Min. (Steht auf dem Deckel des Flammschutzes.)
Jetzt musst Du noch wissen, mit welchem Propeller (Durchmesser, Steigung & Blattzahl) Dein Boot bei Vollgas wie hoch gedreht hat.
- Pro 1 Zoll weniger Steigung steigt dann die Drehzahl um 175-225 U/Min an
- Beim Wechsel von 3- auf 4-Blatt bei gleicher Steigung ergeben 6-8% weniger Durchmesser etwa die gleiche Drehzahl
- Ein 4-Blatt-Prop gleicher Dimension wie ein 3-Blatt dreht etwa 50-100 U/Min weniger
Und jetzt kannst Du mit dem Rechnen loslegen:
Erreichst Du mit Deinem Prop die Höchstdrehzahl bei Vollgas, ist alles bestens.
Unterschreitest Du sie, müsstest Du einen mit einer entsprechend geringeren Steigung ausprobieren... usw ...
David.
P.S.
Ach so, so einen "Cleaver-Edelstahl-Propeller", wie er sich in meiner Signatur unten dreht hatte ich mal bei eBay ersteigert.
14 1/2 x 23. Das Boot fährt zwar unheimlich träge an, erreicht aber damit eine Höchstgeschwindigkeit von nahezu 80 km/h!
War trotzdem ein Fehlkauf, da ich ja gar keine Langstreckenrennen fahre.
Aber sieht geil aus...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:23 Uhr.
