Lazy Jacks
Hallo, ich bin's schon wieder.
Kann evtl. jemand etwas zu den Lazy Jacks und dem einhand Reffsystem von Pfeiffer-Marine sagen? Da würde ich mich für interessieren und bald ist ja die Boot. Der Lutz |
ja, kann ich:
Lazys macht man aus Teilen, dioe man schon liegen hat, selbst.
Gruß Uwe
ich hab da noch was für Dich
gruß Micha aus dem schönen Vogtland
Würde ich, wenn ich sie hätte.
Und wenn ich die Teile einzeln kaufe, wird's glaube ich auch nicht billiger, oder? |
Gruß Visara.
@Vogtländer:
Danke, aber ich brauche das kleine Set, das gibt's bei Compass für 89.- @Visara: Dann werde ich dass mal überschlagen. |
Winterpreisvorschlag 89.-inchl. Versand
gruß Micha aus dem schönen Vogtland Geändert von vogtländer (10.01.2009 um 17:48 Uhr) Grund: weil winter ist
Ich denk mal drüber nach. Was mich etwas stört, ist daß bei deinem System nur jeweils ein "fliegender Block" zu sein scheint, bei Pfeiffer sind es zwei. Ich denke, dadurch schlabbert das Segel weniger rum.
Trotzdem danke! |
Habe mein System auch selber gebaut - ein paar Blöcke, einige Meter Leine - fertig! Das Ganze ist ne Arbeit von 2 Stunden! In irgendeinem alten Palstek war auch eine Anleitung für 3 verschiedene Leinenführungen gewesen. Gehe mal auf Suche - über das Thema wurde hier schon früher berichtet! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
... eigentlich benötigst Du in den Leinen weder Blöcke noch Ringe. Wenn Du einen Palstek knoten kannst langt das. An der Saling und am Baum genügen Fenderösen. Die Leine kaufst Du aus der Grabbelkiste oder schickst mal ein E-Mail.
Gruß Uwe
Kann man leicht und billiger selber bauen.
Meine Meinung zu den Lazys ist gespalten: Wenn ich das Gross setze und ich vergesse sie vorher wegzubinden, fluche ich, weil sie behindern und das Gross sich mit den Segellatten darin verfängt. Vergesse ich beim Einholen des Gross sie wieder loszubinden, habe ich das ganze Gross am Boot und kann es kaum handeln. Vielleicht ändere ich noch meine Meinung und lerne dazu, aber derzeit bin ich nicht uneingeschränkt für die Lazy Jacks.
ja so ist es
Deshalb habe ich mir angewöhnt sie nahezu immer weggebunden zu haben. Sie sind nur für die 5 Minuten alle 3 wochen, in denen sie wirklich mal benötigt werden, aufgespannt.
Gruß Uwe
Ich finde die "faulen Hanseln" grundsätzlich gut!
Ich fahre sie immer und dazu noch "lazy bags". Anfänglich hatte ich auch das Problem mit den hakenden Latten beim Setzen des durchgelatteten Groß-Segels, aber seit ich Steuerleute einsetze, die das Schiff während des Vorheißens im Wind halten können (mit Maschinenunterstützung) gibt es keine Probleme mehr. Das Vorheißen mache ich immer selbst. ( ich segele auch mit hochgeklappter Sprayhood) Gruß, Uwe
Hallo Uwe,
danke für den launigen Beitrag. Ich denke auch, dass ich deshalb besser ohne die Lazys klar komme, weil ich an den Baum kann ohne dass die Sprayhood im Weg ist. Lazy Bags sind eine gute Sache, wenn masn sich am Aussehen nicht stört. By the way: Ich habe noch zwei Sätze Lazy Bags anzubieten. E das Unterliek des Großsegels, jeweils 5 m. Meine eigenen sind alt, aber der Reißverschluss ist erneuert. Ein berühmtes Mitglied des BF hat ebenfalls auf die Lazy Bags verzichtet. Seine allerdings waren fast neu, als er sie abbaute. Anfragen an Uwe oder Uwe.
Gruß Uwe
Mal ne dumme Frage: was sind Lazy Bags Uwe?
Und noch ne dumme Frage: gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung zum Lazy Jacks selber machen? Ich habe die erst letztes Jahr auf Volkers Jasna kennengelernt und fand das genial und möchte deshalb der Trissie auch einen verpassen. |
... morgen oder übermorgen einfach mal "segeln" kaufen. Da gibt es eine Beilage geschrieben von Gerhard Paasch, und darin auch eine Skizze. Ich mache frühestens am Wochenende eine. Versprochen.
Lazy Bags sind diese Lappen, die auf beiden Seiten des Großbaums befestigt sind und in die deann das Segel fällt. Bei Dehler heißt das "main-drop-system"
Gruß Uwe |
@ Uwe (ugies)
Was willste denn für einen LazyBag haben? Wie wird der an der Baumunterseite befestigt? @ Wolf In einem alten Palstek waren 3 verschiedene Varianten/Leinenführungen. Nach einer derselben habe ich auch meine gebaut - allerdings bin ich nicht ganz so zufrieden: zu viele Blöcke und Leinenstücke, so dass die Leinendreiecke sich gegeneinander verschieben können! Wenn Du willst, suche ich Dir den entsprechenden 'raus und Du kommst mit Tanja auf ein Bier/Rotwein/Limo vorbei! Gruß Volker SY JASNA
Diese Lazy-Jacks will/brauch ich eigentlich gar nicht.
Aber die Tüddelei mit der Baumpersenning würde ich mir schon gerne ersparen. Mein Baum ist 4m lang. Wie werden diese Lazy-Bags eigentlich am Baum befestigt?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Aber das machen wir lieber im Frühling, wenn es etwas wärmer ist. Hab kürzlich bei mehr als minus 20 Grad im Bus geschlafen und das war trotz laufender Heizung nicht wirklich warm. |
das war in der Ausgabe 3/98. Wenn Volker die nicht mehr findet, sag Bescheid
... ok, guter Ansatz.
Dann passt der Kram ja sowieso nicht. Man kann das ja nicht einfach abschneiden, weil ja oben der Reißverschluss durchgehend ist. Man nietet Schienen an den Baum, in die ein Keder eingeschoben wird.
Gruß Uwe
Gruß Jürgen |
So weit ich weiß eine Erfindung von Paul Elvström, der sie unter dem Namen "main-drop-system" auf den Markt brachte.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger. |
... das kann ja durchaus sein, da Dehler ja als billige Erstausrüstung Elvström Segel verwendete.
Gruß Uwe |
ich weiss ncht, ob Lazy-Jacks bei deinem kleinen Großsegel wirklich Sinn machen, ich jedenfalls verzichte bewusst darauf, ist doch schon genug Gerödel an sonem Segelboot und das lütte Segel habe ich schnell mit zwei Zeisingen gebändigt, sauber auftuchen kann ich es dann in aller Ruhe im Hafen, Siggi
