Alt 10.01.2009, 21:59
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard marina Köbingsmark?
hi
ich habe mal gegurgelt und auch die search funktion genutzt aber nichts gefunden. gibt es in köbingsmark(dänemark) eine marina? habe im august ein haus gemietet und will mein boot mitnehmen.
danke und gruss
jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 11.01.2009, 19:17
Boot: Maxxon 360
Also gut dann Antworte ich mir selbst
Es gibt 2 Marinas auf der Insel ALS: Dyvig Kros und Mjels Vig.
Hier ein Bericht von jemanden der dort war.
http://www.nauticus-wassersport.de/revier01.htm
gruss
jürgen
Alt 11.01.2009, 19:32
mjels mjels ist offline
2.118 Danke in 719 Beiträgen
gruss
jürgen
Hallo Jürgen,
auch hier im gibt es jemanden, der dort Zuhause ist.
Alt 11.01.2009, 19:40
Boot: Maxxon 360
Zitat von mjels Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Hi
nur hat der mir nicht geanntwortet Ich habe mal google earth befragt und siehe da da sind 2 marinas zu sehen. wollte nur der normale herr google vorher nicht verraten. bin aber trotzdem über weitere infos zu diesem thema dankbar.
gruss
jürgen
Alt 11.01.2009, 19:46
`Schuldigung, habe ich gerade erst gesehen. Unser Heimathafen ist Mjelsvig. Ein wirklich schön gelegener kleiner Hafen, wunderschöne Landschaft, netten Festliegern, einem urgemütlichen neuem Gästehaus und einer hilfsbereiten Hafenmeisterin. Wer einmal dort war, kommt immer wieder, auch wenn die Ansteuerung wegen einiger Untiefen nicht einfach ist. Aber folgt man dem Tonnenstrich, kann einem nichts passieren. Sag, was Du noch wissen möchtest und ich beantworte es gern.
Alt 11.01.2009, 19:52
Boot: Maxxon 360
Ich habe mir Ende August für 2 Wochen ein Haus in Kobingsmark gemietet und will mein Boot 0.80cm Tiefgang mitnehmen. Wie oben geschrieben bin ich auf der suche nach einer schönen Marina nicht zu weit weg vom Haus.
Ich habe die HP von eurer Marina auch schon gefunden, aber Ihr schreibt das Ihr nur Tel. Anfragen entgegennehmt und keine Mails. Mich haben also auch Erfahrungberichte der beiden Marinas interresiert.
danke
jürgen
Alt 11.01.2009, 20:37
Hallo Jürgen,
mit 80 cm Tiefgang wirst Du in dem Hafen keine Probleme haben.
Für Mobos ist immer ausreichend Platz. Selbst in der Hochsaison kann ich für Dich einen Liegeplatz reservieren. Von Deinem Ferienhaus hast Du eine Fahrzeit von ca. 15 Minuten zum Hafen. Slipen, Strom und Wasser sind in der wirklich geringen Liegeplatzgebühr enthalten.
Bin ab März bis Oktober wieder in Mjelsvig.
Hier noch ein paar Bilder vom Hafen, Gästehaus und von unserem Ferienhaus in Köbingsmark.
Hits:	279
Größe:	51,5 KB
ID:	114810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	60,1 KB
ID:	114811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ferienhaus Köbingsmark.jpg
Hits:	292
Größe:	46,0 KB
Alt 11.01.2009, 20:57
Boot: Maxxon 360
Danke Dir
bin vom 22 Aug bis 05 Sep dort. Können ja mal ein Bier drinken
Wegen Resa. sage ich dir bescheid, danke für das Angebot.
Boot is 6,70 auf 2,45
gruss
Jürgen
Alt 11.01.2009, 21:57
Danke Dir
gruss
Jürgen
Immer gern, Jürgen.
Übrigens, Du kannst erst am 06. 09. abreisen.
Am 05. haben wir unser alljährliches Hafenfest mit Spanferkelessen.
Alt 13.01.2009, 03:09
Hallo Jürgen,
hier noch eine Ergänzung bezüglich Deiner Anfrage.
In der Dyvig wird gerade ein neuer Kro gebaut. Man arbeitet mit Hochdruck und hofft auf eine Fertigstellung zum Saisonbeginn. Das Restaurant "Skippers In" und der dazugehörige Kiosk sind geschlossen und stehen zum Verkauf. Im Gespräch sind auch ein eventueller Abriss und der Neubau von 3-4 Ferienhäusern. Der neue vereinseigene Kiosk in der Marina wurde im letzten Sommer nach nur 3 Monaten von der Kommune mangels Betriebserlaubnis wieder geschlossen, soll aber jetzt die geforderten Auflagen erfüllt haben. Es wird dann wohl wieder frische Brötchen geben Möchte Dir mit dieser Ansage wirklich nicht diesen schönen Hafen vergraulen. Allerdings könnte es in der kommenden Saison dort etwas unruhig werden.
Alt 13.01.2009, 10:56
Boot: Maxxon 360
Hallo Jürgen,
Moin Norbert,
danke für die Info. Es sind ja noch ein paar Tage bis August
Jetzt hast du mich aber etwas verwirrt, ist das nun der rechte oder der linke Hafen?
Die Bilder von Dir sind von der rechten kleineren Marina. Mir ist es im Prinzip egal wo das Boot dann liegt, aber wenn du mir deinen Liegeplatz empfiehlst, dann schliesse ich mich da an. Das mit dem Spanferkel lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen
gruss
jürgen
Alt 13.01.2009, 11:52
Moin Jürgen,
die Info über Dyvig sollte nur eine Ergänzung sein, weil Du ja nach beiden Häfen gefragt hast.
Mjelsvig ist der kleinere und gemütlichere Hafen.
Alt 13.01.2009, 15:46
Boot: Maxxon 360
Moin Jürgen,
in Mjelsvig bist du auch oder?
Du wirst schon wiessen wo es schöner ist und da kannst du mir ruhig ein Plätzchen mitbestellen. DANKE
gruss
Jürgen
Alt 13.01.2009, 16:42
Richtig Jürgen, Mjelsvig.
Wenn Du die Fähre von Ballebro nach Hardeshoj nimmst, brauchst Du nicht den Umweg über Sonderborg fahren. Schau mal unter "faergen-bitten.dk Die Überfahrt dauert 15 Minuten und Du brauchst nur noch 5 Minuten bis Mjelsvig. Ich würde Dich/Euch an der Fähre abholen. Können dann zum Hafen fahren, wo Du das Gespann erstmal abstellen kannst. Zeige Euch dann den Weg zum Ferienhaus und wenn ihr eingeräumt habt, werfen wir Dein Boot in den Teich. Werde einen schönen Liegeplatz für Dich reservieren.
Alt 13.01.2009, 16:58
Boot: Maxxon 360
Danke,
dass hört sich spitze an. Es ist aber noch so lang bis dahin
macht aber auch nichts muss sowieso noch erst neues AV und andere kleine sachen daran machen. im feb. mach ich für hier unten den binnenschein.
gruss
jürgen
Alt 13.01.2009, 17:11
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Prüfung.
Wir sehen uns in Dänemark.
Alt 13.01.2009, 17:15
Boot: Maxxon 360
yep danke
falls ich noch fragen habe, dann melde ich mich
gruss
jürgen
Alt 13.03.2009, 15:05
Moin Jürgen,
hier ein Bild von Deinem Liegeplatz.
Rechts siehst Du die "Santana"
Die zweite Box links daneben ist ab dem 22. 08. für Dich reserviert.
Im Hintergrund siehst Du rechts am Hang ein paar Felder.
Dort geht im Sommer die Sonne unter.
Name:	Handy Fotos 2008 003.jpg
Hits:	192
Größe:	31,3 KB
Alt 08.09.2009, 20:40
Boot: Maxxon 360
So den Trööt mal nach oben hole. Ich möchte mich hier mal ganz Herzlich bei Norbert und Ines für die nette Zeit und Hilfe in Mjels bedanken
Bis auf das Wetter hatten wir ein schöne Zeit und sind auch 5 mal in 2 Wochen zum fahren gekommen.
Anbei ein paar Bilder von dort. Leider mussten Wir einen Tag verlängen, da das Wasser auf einmal weg war und Wir nicht mehr Slippen konnten
Jürgen
Hits:	135
Größe:	64,4 KB
ID:	158241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	50,1 KB
ID:	158242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	50,2 KB
Hits:	138
Größe:	47,8 KB
ID:	158245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	58,7 KB
Geändert von Airservice (09.09.2009 um 13:41 Uhr) Grund: Bilder angefügt
Alt 09.09.2009, 13:44
Boot: Maxxon 360
und noch ein paar Bilder
Jürgen
Hits:	135
Größe:	67,4 KB
ID:	158248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	34,2 KB
ID:	158249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	34,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
