Alt 12.01.2009, 11:46
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
60 Danke in 46 Beiträgen
Standard AB Yamaha 6/8 PS
Hallo Leute,
ich habe mir einen Außenborder Yamaha 6/8 PS gekauft.
Kann es sein, das es ein 8 PS Motor ist und nur auf 6 PS getrosselt wurde?
Wenn ja, könntet ihr mir sagen wo und wie ich die Drossel entnehmen kann ?
Oder muß da ein Spezialist ran?
Danke im voraus,
Gruß Uwe
Alt 12.01.2009, 11:50
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
das liegt am Baujahr des Motors. Bei den ältern Baujahren (80 er Jahre) war es meines Wissens relativ aufwendig die Motoren zu entdrosseln. Ich habe auch noch einen Yamaha 6 B, den ich gern entdrosseln würde.
Alfred
Alt 12.01.2009, 11:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.891 Danke in 4.625 Beiträgen
Zitat von wella 10 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke im voraus,
Gruß Uwe
Hast du Ingos Motor doch gekauft?
Glückwunsch
Wie der entdrosselt wird weiß ich leider nicht genau, denke aber Vergaserseitig
Gruß Jörg
Alt 12.01.2009, 12:03
Boot: Sea Ray
Joo Jörg, jetzt fehlt mir nur noch ein Schlauchboot dazu!
Hast du was rum liegen ?
Alt 12.01.2009, 12:05
Boot: Cranchi 50 HT
Nein, leider nicht, aber bedenke das du den an so ein 2m Beiboot nicht ranhängen kannst und darfst, schon gar nicht mit 8PS
Gruß Jörg
Alt 12.01.2009, 12:06
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Uwe,
Schreib mal die Motornummer her. Könnte sein, dass das einfach und vergleichsweise billig geht, muss aber nicht sein.
Einfach: Vergaser/Düse.
Auch einfach, aber teurer: Vergaser/Düse, Auspuff.
Für die älteren habe ich die Manuals und Teilelisten.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.01.2009, 12:11
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Wenn es der F6B Viertakter ist muss auch ein
Teil der Elektrik neu Kostenpunkt ca 300€ beim Händler.
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 12.01.2009, 12:14
Boot: Cranchi 50 HT
Nein 2 Takt
Gruß Jörg
Alt 12.01.2009, 12:18
Boot: Sea Ray
Hallo Uwe,
Hallo Andreas,
hier die Taten: Yamaha 6B , Nr: 678 S 007010
Gruß Uwe
Alt 12.01.2009, 12:23
Boot: Sea Ray
können schon aber dürfen nicht!
das schlauchi könnte auch ein bisschen größer ausfallen. so 220 oder 240.
Alt 12.01.2009, 12:43
Boot: Cranchi 50 HT
Schauen wir halt mal, komm einfach mal wieder auf einen Kaffee vorbei
Gruß Jörg
Alt 12.01.2009, 12:47
Boot: Sea Ray
alles klar. melde mich, bis dann.
Alt 12.01.2009, 13:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe noch ein 320er Lodestar mit Luftboden !!
By Karsten
Alt 12.01.2009, 14:01
Boot: Sea Ray
Hallo Karsten,
ist mir leider ein bisschen zu groß! Ich wollte es schon als Beiboot mit nutzen können.
Trotzdem Danke,
Gruß Uwe
Alt 12.01.2009, 14:03
Mein Azubi hat noch ein 250er Quicksilver .. mit Holzboden.
By Karsten
Alt 12.01.2009, 14:05
Boot: Albin 25 AK
Hallo Andreas,
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
der ist Bj 1980, zu neu für meine Unterlagen.
Aber der sollte baugleich sein mit der Serien 677 (das ist dann der 8B), beide sollten daher 164 cm³ Hubraum haben.
Hier ein paar Daten zum 8 PS Yam
Die Vergaser-Daten vom 8PS sollten sein:
(für den Y16A-Vergaser von T.K.)
Main Jet: #80
Main Nozzle: 1,5 mm x 3
Idle Jet #42
Starter Jet #62
Hat deiner noch Unterbrecher-Kontakte oder eine CDI? Die Zündung müsste auch entsprechend eingestellt werden. Für die Kontakt-Zündung würden die Werte lauten:
Kontaktabstand 0,25-0,45 mm
25° +/- 2° (oder 2,45 +/- 0,4 mm) vor OT, WOT
Kerzen NGK B-6HS
Für CDI (falls er denn eine hat) hab ich keine Daten.
Das gilt alles unter Vorbehalt, möglicherweise für das Vorgängermodell, weil deine Motornummer mit meinen Unterlage nicht mehr abgedeckt ist. Soweit ich mich allerdings erinnere, gibts keine großen Unterschiede:
Eventuell sind das die wesentlichen Modifikationen: (Was hast du denn davon?)
- Rutschkupplung statt Scherstift?
- daher Prop-Through-Auspuff
- ev. CDI
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.01.2009, 14:09
Boot: Sea Ray
Preis? Bilder?
Alt 12.01.2009, 14:12
Boot: Sea Ray
Hallo Uwe,
Main Jet: #80
Idle Jet #42
Starter Jet #62
Kerzen NGK B-6HS
- ev. CDI
Danke für die Super Auskunft.
Dachte, ich könnte mit wenigen Handgriffen mein zukünftiges Schlauchboot etwas schneller machen aber wie hier alles geschrieben steht, ist es mir doch zu aufwendig.
Danke nochmal für deine Mühe.
Gruß uwe
Alt 12.01.2009, 14:40
Boot: Albin 25 AK
Gruß uwe
Naja, Uwe,
Das ist eh schon die einfachste Variante: Neue Hauptdüse wahrscheinlich, wahrscheinlich andere Kerzen, Zündung neu einstellen. Dann geht die Drehzahl ein paar hundert U/min (beim Vorgängermodell 500) rauf. Neuer Prop und fertig. Das Getriebe sollte ja dasselbe sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 12.01.2009, 15:15
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin !
Da muss ich dir widersprechen
Wir haben sowas ausgibig mit 2,25 Nusschalen und Schlauchis getestet.
Die halten 6PS
Bzw. in den Fall 6PS=8Ps (aufgemacht).
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.01.2009, 18:36
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Moin !
Die halten 6PS
MFG
Jan
Das mag schon stimmen Jan, die meisten 2m Schlauchis sind aber nur bis 4 PS zugelassen
Gruß Jörg
Alt 12.01.2009, 19:33
Boot: Sea Ray
Jörg, was ist eigentlich deine Meinung über diesen Motor?
Der ist doch voll in Ordnung, oder?
Alt 13.01.2009, 05:49
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Meins ist bis 5PS zugelassen
Gruß Stefan
Alt 13.01.2009, 06:10
Boot: Cranchi 50 HT
Da hast du ein Schnäppchen gemacht, der ist sogar jünger als das errechnete Bj. aus der Seriennummer, glaube kommt aus den 90ern.
Der ist voll OK
Lass das mal mit dem 6 auf 8PS, denn auf dem Beiboot wirst du die 6PS nicht mal ausfahren können
Gruß Jörg
Alt 15.01.2009, 23:38
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard 6 auf 8 Ps
Wenn das das Ding mit Thru Hub Auspuff ist dann hatte der 8 PS einen grösseren Vergaser und der Muffler /Auspuff muß auch getauscht werden.
Der Motor ist Sahne und sehr gut, hatte den in 8 PS.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
