Alt 12.01.2009, 15:22
5h0rty 5h0rty ist offline
Boot: bayliner 2155
131 Danke in 79 Beiträgen
5h0rty eine Nachricht über ICQ schicken
Standard waschbecken
hi,
wollt mal kurz fragen was ich alles brauche wenn ich ein waschbecken einbaun möchte.
ich habe schon nen frischwassertank im boot.
nun die frage wie kommt das wasser von da durch den wasserhahn?
hatte an ne automatische druckwasserpumpe gedacht aber pumpt die dann ständig auch wenn der wasserhahn zu ist oder schaltet die ab wenn sie nen bestimmten druck aufgebaut hat und schaltet sich nur wieder zu wenn ich den wasserhahn aufdreh?
oder gibts da noch andere möglichkeiten?
Alt 12.01.2009, 15:28
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Hallo !
Es gibt Wasserhahne mit Schalter, die die Punpe anschalten, wenn Du den Han aufdrehst. Das ist sicher die einfachste Lösung für Dein Problem.
ein Beispiel: http://cgi.ebay.de/Camping-Wasserhah...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Alt 12.01.2009, 15:43
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
eine automatische Druckwasserpumpe, und so habe ich Deine Frage verstanden, baut bei geschlossenem Hahn einen Druck auf, schaltet sich dann ab und läuft erst wieder an wenn der Druck nachlässt.
Vorteil:
Hahn aufdrehen und immer ausreichend Druck.
Nachteil:
könnte auch nachts anspringen könnte störend wirken, entgegen wirken kann man mit einer Nachtabschaltung.
P.s. Es geht auch mit einem Hochgestrellten Eimer und vielem mehr noch, das wurde aber nicht gefragt Andreas, viele sagen schon Punktesammeler
Gruß Hotte
Alt 12.01.2009, 15:48
Standard Eimer
Vielleicht sparst Du Dir einfach künftig Deine blöden Kommentare.
Du hast hier schon mehrfach Deine Unwissenheit unter Beweis gestellt. Das nervt hier viele. Kümmere Dich um Dein Zeugs und gut.
Vorteil:
Nachteil:
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.714 Danke in 1.713 Beiträgen
Zitat von 5h0rty Beitrag anzeigen
...oder schaltet die ab wenn sie nen bestimmten druck aufgebaut hat und schaltet sich nur wieder zu wenn ich den wasserhahn aufdreh?
So ist es.
Kannst Du eine kleine Tauchpumpe in den Tank setzen?
Das wäre zusammen mit dem Wasserhahn mit Schalter die
günstigste und zuverlässigste Möglichkeit.
Druckpumpen mit Druckschalter sind teurer und für Waschbecken
eigentlich überdimensioniert. Für die Heckdusche braucht man sowas.
Weitere Alternative: Pumpe in den Schlauch (möglichst nahe am Tank)
mit Schalter am Wasserhahn.
Nachteil: brauchen schon mal ein wenig Zeit um anzusaugen.
Rückschlagventil im Schlauch verhindert (meistens) daß ansaugen
notwendig wird.
Eine Schlauchpumpe ist für mein Waschbecken verbaut. Der Pumpe muss
ich manchmal auf die Sprünge helfen, indem ich am Wasserhahn mit dem
Mund ansauge. (Passiert in 3 Wochen Urlaub ca. 3 mal).
Über einen Fußschalter könntest Du auch mal nachdenken.
Ist ne praktische Sache. Der Wasserhahn bleibt aufgedreht und
die Wassermenge kannst Du mit dem Fuß bestimmen. Da bleibt
der Beckenrand trocken und Wasser wird eingespart.
Gruß Conni
Alt 12.01.2009, 15:51
Boot: bayliner 2155
ok dann weiß ich schon mal wie die sache funktioniert.
vielen dank schon mal für die antworten
Alt 12.01.2009, 15:53
Nachteil:
Richtig - meine (für die Heckdusche) springt pro Nacht 2 mal für jeweils
3 Sekunden an - aber nur, falls ich vergesse sie abzuschalten.
Alt 12.01.2009, 15:55
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Zu Druckwasserpumpen:
Die Dinger über ein Relais schalten, damit der eingebaute Schalter nicht so oft beansprucht wird, sonst verschleißt die Pumpe zu schnell
Desweiteren einen Druckausgleichstank dazwischen bauen - das ist so ein Teil, das man mit einer Fahrradluftpumpe aufbläst und das dann einen permanenten Druck erzeugt - damit schaltet sich die Pumpe nicht dauernd an und aus!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.01.2009, 15:57
@Hotte:
Bevor auch ich von Dir angepupst werde:
Sh0rty hat nach Alternativen gefragt!
Außerdem wusste ich gar nicht, daß man hier Punkte sammeln kann/muss
Alt 12.01.2009, 17:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Sollte es unbedingt elektrisch sein, kommst Du ohne die oben genannten Dinge wie Pumpe, Ausgleichsbehälter etc. nicht herum, wenn es anständig und bequem klappen soll.
Die günstigste Variante ist ein Schlauch vom Tank zum Becken mit eingeschleifter mechanischer Fußpumpe.
Vorteil, Simpeltechnik, kein Stromverbrauch, Wasserverbrauch nur wenn man pumpt.
Ich habe drei Becken im Boot, an eines -Pantry- habe ich eine Whale Gusher (Fußpumpe mech.) nachgerüstet, die benutze ich fast ausschließlich, die anderen Zapfstellen sind verwaist.
Leise, sparsam, platzsparend, trimmdich...Aber natürlich alles Geschmackssache.
Kai
Alt 12.01.2009, 18:00
Dem kann ich aber jetzt gar nicht zustimmen.
Tauch- bzw. Schlauchpumpe mit Fußschalter lassen sich problemlos
installieren und kosten keine 30 €.
Den Komfortgewinn gegenüber einer mechchanischen Pumpe finde
ich riesengroß.
Aber wie Du schon sagst - Geschmacksache ...
Gruß Conni
Alt 13.01.2009, 13:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Nachteil:
Das Problem wurde öfter genannt, ich versteh's aber nicht. Wenn das System und die Pumpe dicht sind, warum sollte die Pumpe nachts anspringen? Meine sagt keinen Ton bis wieder jemand den Hahn aufdreht.
Es gibt übrigens auch kleine Komplettwasserversorgungen mit Pumpe, Druckschalter, Speichertank und Druckanzeige. Einbauen, 24V anlegen und Hahn aufdrehen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.01.2009, 15:28
Hallo Jan,
2 Dinge kann ich mir (bei meinem System) vorstellen:
- Rücklauf durch die Pumpe (Richtung Tank)
- Druckverlust durch Abkühlung
Gruß Conni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
