kleines Loch im Stahlrumpf
Hallo Leute
ich hatte mir ja nun ein gebrauchtes Boot gekauft. EIgentlich ein wunderschönes Boot. So bei der kompletten Überarbeitung dieses habe ich festgestellt das der Vorbesitzer eine Holzstrebe des Innenausbaus mit einer Schraube verschraubt hat. Eigentlich nichts ungewöhnliches nur der TROTTEL hat in den 5mm Feuerverzinkten Stahlrumpf ein Loch gebohrt und dann dadurch die Leiste festgeschraubt. Das Loch befindet sich auch noch ca 10 cm unter der Wasserlinie. Eigentlich müssten im doch die Finger abfaulen oder? Na gut zu meiner Frage. Wie verschliese ich das 6mm große Loch? Schweißen währe eine recht großer Aufwand geht es auch mit Harz oder Spachtel? Schöne Grüße aus Berlin BRAINDRIVER |
Trotz des Aufwandes, unteer der Wasserlinie würde ich schweißen.
Safety first
handbreit .... Rolf |
Ich würde die Schraube drinn lassen und gut abdichten.
Früher Nieten heute Schrauben.
Hier hat offensichtlich ne Niete geschraubt.
Ich würd schweissen. Miky
Grüße Miky Wer? Ich? |
Das Boot ist doch verzinkt... Nach dem Schweißen ist das Zink an der Stelle ab.
Hallo!
Schweißen ist eher die aufwendige Art (wie cyrus beschrieben hat). Mußt auf alle Fälle neu verzinken- und kaltverzinken ist nix echtes. Einfacher ist den Schraubenkopf abzudichten und gut is! Nur wie man auf die Idee kommt unter der Wasserlinie Schraubenlöcher zu bohren is mir ein Rätsel... grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Loch irgendwie abdichten erscheint mir als Murks. Womit denn bei nem Stahlschiff am Besten?
Jetzt bist Du einmal dabei. Mein Rat: Machs ordentlich, auch wenns mehr Nerv ist und teurer auch. Miky
Mit vorweihnachtlichem Gruß Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to. Dor ward nich an dacht un nich von rädt. Jeder weit jo, wat he to doon hett. (Richard Wossidlo über die Seenotretter) |
Als erstes muß erst mal mit einem Winkelschleifer das Zink runtergeholt werden. Wie schade.
Ich würds machen wie KWO. Keine Kompromisse. Sonst rostet der Stahl weg und nur das Zink bleibt stehen. Bisken dünn dann, hm?
Miky
Spritzt beim Schweissen ziemlich wild rum, hab ich gehört. Das Zink, mein ich, nicht den Schweisser. Der schwitzt beim Spritzen
Aber vielleicht ist auch alles ganz anders, bin auch kein Schweisser. Miky
Das spritz wie verrückt und die Schweißnaht wird nichts.
jup,
und Krebsanregend auch noch Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Viele Grüße Dieter |
wäre ja mal interessant zu wissen, wie groß denn das Loch ist.
Bei einer Holzschraube von 3mm Durchmesser würde ich wieder eine Schraube reindrehen, überspachteln... Eddi |
Mach doch eine Kombi aus den Vorschlägen, von innen 3/4mm Blech gegenschweißen und von aussen dein 6 mm Bohrloch verspachteln danach das ganze innen schön mit Rostschutz. Grüße aus der Stahlschiffsecke Bernd |
Ein ganzes feuerverzinktes Schiff, galvanisch verzinken und vielleicht noch blau chromosieren Da mußte aber erst mal sandstrahlen Man lest doch mal auch den Anfang Gruß UWE
Geht ganz galvanisch!
KWO, KWO, tztztz...............
Miky, aus der Ecke krabbelnd
Richtig. Loch zuschweissen, Zinkfarbe drauf, dann das übliche, kann eigentlich nix mehr passieren.
Miky
