Alt 14.01.2009, 20:24
Alf_the_true Alf_the_true ist offline
74 Danke in 34 Beiträgen
Standard Neuen Beschlag anbringen
mein Bötchen hat leider eine nervige Eigenschaft entwickelt.
Der abgebildetet Beschlag geht während dem Fahren immer auf und dann entfleucht der ganze Motornlärm.
Deswegen wollte ich einen neuen anbringen. Ich hatte mal etwas mit einer Gummiverbindung gesehen. Wo kann man denn solche Beschläge kaufen?
Bei awn habe ich nichts gefunden.
Anbei das Bild des corpus delicti .
Jürgen
Hits:	247
Größe:	30,0 KB
Alt 14.01.2009, 21:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... es gibt Motorhaubenverschlüsse. Hier ein Beispiel: http://www.haco-services.nl/de/produ...htm?prod=12728
Die sind aber nicht rostfrei. Ich hatte noch einen ähnlichen Verschluss wie Du ihn derzeit hast aus Niro, den man aber einstellen kann. Ich gehe nachher mal finden.
Uwe
Alt 14.01.2009, 21:41
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
875 Danke in 376 Beiträgen
Den Beschlag musst Du nicht wechseln, nur verstehen. Du machst im Zweifel nur zusätzliche Löcher ins Boot.
Und zwar ist in Höhe der unteren Kreuzschlitzschrauben eine Nase, die durch die Aussparung des Bügels, der darüber gelegt wird, durchschaut. In dieser Nase ist - von vorn nicht sichtbar, aber von der Seite - ein Loch. Wenn Du die Backskiste geschlossen hast, steckts Du dort einen Federstecker (Federvorstecker, wird unterschiedlich genannt) durch, der den Bügel am Aufgehen hindert. Falls der Beschlag so angeordnet ist, dass Du Dich daran verletzten kannst, nimmst Du einen feinen Karabinerhaken, zum Beispiel die aus Alu mit großer Öffnung, die es überall gibt (halten muss es ja nicht viel).
Sunbeamer
Alt 14.01.2009, 22:14
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.119 Danke in 2.303 Beiträgen
Oder Kreuzschlitzschrauben etwas lösen, Gummiband drunter,Schrauben festziehen, und den Verschluss sichern.
Alt 14.01.2009, 22:43
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Bei mir ist so ein Beschlag an der Backskiste - und die ist normalerweise sowieso zugeschlossen. Sprich: durch da Loch in dem unteren Teil habe ich ein Vorhängeschloss gesteckt, das natürlich auch verhindert, dass die Verriegelung sich öffnen kann!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.01.2009, 22:44
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Ich habe diese an meine Backkisten und werden mit einem Schloss gesichert gegen ein fremdes oder versehdliches Öffnen
UUUUPS Volker war schneller
Gruß Hotte
Alt 14.01.2009, 22:45
Na - zeitgleich den gleichen Gedanken....
Alt 14.01.2009, 22:46
Boot: Segler
Passiert Volker.......
Aber woher soll auch ein Mobofa so ein Teil kennen
Gruß Hotte
Alt 14.01.2009, 23:31
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
nee, diese überflüssigen Kommentare gegen die Mobo-Fraktion .
Ansonsten ist der Beschlag einfach falsch montiert, wenn er aufgeht, sieht man auch auf dem Bild. Wenn beide Befestigungsplatten fluchten (und nicht die obere 5 mm übersteht, schliesst der Beschlag, weil die Klemmung knapp über den Totpunkt geht. Ich habe selbst so ein Teil montiert, da rappelt sich nichts auf. Natürlich muss das Ding mit Spannung im geschlossenen Zustand montiert sein. Und das Schloss benutzte ich nur bei Langfinger-Gefahr.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
