Alt 11.12.2003, 09:57
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard Landanschlußkabel
Moin, moin,
ich brauche mal einen Tipp bezüglich der Länge des Landanschlußkabels für die Stromversorgung in Ostseehäfen (D und DK)
Gruß Jens
Alt 11.12.2003, 10:02
Benutzerbild von KWO
KWO KWO ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: Landanschlußkabel
Frag nicht nach mtr. Länge, denn eine alte Skipperweißheit ist: "Das eigene Kabel ist immer 1 mtr. kürzer als man gerade braucht". Nebenbei, ich hatte ein 50 mtr. langes Kabel (ex Kabeltrommel-Kabel) und hatte damit keine Längenprobleme.
Nebenbei:
Gibt es in DK immer noch diese besondere Steckernorm? Ich habe hier noch irgendwo (Keller, Schuppen usw.) so ein kurzes selbstgestricktes Übergangsstück liegen. Wem kann ich damit helfen?
Mit vorweihnachtlichem Gruß
Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to.
Dor ward nich an dacht un nich von rädt.
Jeder weit jo, wat he to doon hett.
(Richard Wossidlo über die Seenotretter)
Alt 11.12.2003, 10:17
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
ich bin mit 20 m Kabel 5 Jahre lang auf der Ostsee unterwegs gewesen, ein einziges Mal hab ich noch zusätzliche 10 m mit einem zweiten Kabel gebraucht. Was auch sehr wichtig ist, wenn möglich eine Euro-Kupplung mit zwei Abgängen zulegen, da sehr häufig zu wenig Steckdosen vorhanden sind, dann ist eine Mehrfachsteckdose Gold wert.
In die dänischen Anschlußkästen passt entweder ein Eurostecker oder die anderen sind so ausgeleiert, daß ein normaler Schukostecker aus D reinpasst. Also braucht man für seinen Euro-Stecker noch ein Zwischenstück Schukostecker mit Eurodose. Das andere Teil Eurostecker mit Schukodose sollte man auch in der Backskiste haben.
Trotzdem - nicht verzagen, das Revier lohnt sich!!!
Gruß Manfred
Alt 11.12.2003, 10:23
KWO KWO ist offline
Standard Ausgeleierte Steckdosen
und wenn die mal nicht ausgeleiert sind was macht man dann?
Alt 11.12.2003, 10:24
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
Nachdem uns bei einigen Ostseetörns mehrfach der "letzte Meter" fehlte, habe ich eine 50M Kabeltrommel an Bord sowie alle möglichen (selbstgebastelteten) Adapter und Verteiler, um eine belegte Steckdose dann mitnutzen zu können. Seither hat es immer gelangt (es sind trotzdem nochmal 15m CE-Kabel an Bord).
An meinem Saisonliegeplatz sind die 50m übrigens das Minimum, da es keine Anschlüsse auf den Stegen gibt (die auch nicht nachgerüstet werden dürfen!). Auf Tunø war das genauso, aber unser Stegnachbar war voll ausgestattet .
Alt 11.12.2003, 10:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
jetzt noch etwas zum Landanschluss:
Für den Landanschluss auf Booten unter deutscher Flagge gilt die VDE 0100 Teil 721. In dieser steht u.a.:
Die Anschlussleitung muss eine dreiadrige Gummischlauchleitung mindestenes des Typs H 07 RN-F 3G2,5 sein. (Anm.: schwere Gummischlauchleitung 3x2,5 mm²) Sie darf nicht länger als 25 m, aber auch nicht kürzer als 10m sein. Verlängerungen sind zu vermeiden. Der bordseitige Anschluss muss mit einer (blauen) CEE-Steckverbindung ausgeführt sein, ebenso der landseitige.
Du benötigst keinen RCD (FI-Schutzschalter) an Bord (er muss schon landseitig ausgeführt sein), Leitungsschutzschalter (Sicherungen) nur dann, wenn die bordseitige Verdrahtung diese voraussetzt.
Anmerkung:
Ein RCD schadet nie, auch wenn er nicht vorgeschrieben ist.
Jetzt noch etwas zur Leitungsverlegung im Boot:
Auch im Boot solltest Du nur H 07 RN-F 3G1,5 verwenden. Die Adern mit Aderendhülsen versehen.
PVC-Schlauchleitungen müssen in Isolierrohr verlegt werden, die oben erwähnte Leitung nicht.
Von Jörg L.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.12.2003, 13:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Und die 25m maximal Länge ist auch nicht vom Himmel gefallen. Denn man will damit vermeiden, dass der Leitungswiderstand zu groß wird. Denn dann fließt im Fehlerfall ein zu geringer Strom als dass die Überstrom- Organe (Sicherung) auslösen könnten. Denn 25m Verlängerung ergibt eine Leitungslänge von 50 m für den Kurzschluß- Strom!
Auch auch aus diesem Grund wird bei der Errichtung einer Stromversorgung auf Bootsstegen gefordert, dass die festinstallierten Steckdosen so angeordnet sind, dass eine Verlängerung von 25m ausreicht.
Das ist die Theorie.
An deutschen Küsten und im Binnenland bin ich bisher zu 98% mit 25m klargekommen. Aber was ist bei den anderen 2%?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 11.12.2003, 13:54
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
... das sind dann halt 2% Petroleumlampe und warmes Bier
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
