Alt 16.01.2009, 21:20
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
568 Danke in 257 Beiträgen
Standard Tropfen auf Gel-Batterie
Was bedeutet es wenn bei einer DETA DG 80 GEL-Batterie oben aus den "Öffnungen" immer nen bissel klare Flüssigkeit austritt? Nicht viel...
Benny
Alt 16.01.2009, 21:52
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ladespannung zu hoch. Würde mit nicht mehr als 10% der Batteriekapazität laden. Evtl. spezielles Ladegerät für GEL`s besorgen.
Gruß Gunnar
Alt 16.01.2009, 22:04
Trat auch schon aus ohne am Ladegerät zu hängen.
Hängt jetzt an einem Erhaltungsladegerät.
Benny
Alt 16.01.2009, 22:20
Boot: Vega 500
Dann messe mal die Spannung die jetzt anliegt. Sollte bei einer GEL nicht mehr als 13,8 Volt sein. Wozu das Erhaltungsladegerät? Ein Vorteil Deiner GEL ist die geringe Selbstendladung. Wenn die voll ist, kannst Du die gern ein halbes Jahr vergessen.
Gruß Gunnar
Alt 16.01.2009, 22:23
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
die schwitzt vor Angst
Im Ernst, die scheint überladen worden zu sein oder hat einen Fabrikationsfehler.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 16.01.2009, 22:49
Die lag ja auch schon ein halbes Jahr im Keller rum. (Ohne am Gerät zu hängen)
Was kann passieren? Spannung ist ja i.O.
Was tritt da aus?
Benny
Alt 16.01.2009, 23:16
Boot: Vega 500
Was tritt da aus?
Wie bei einem normalen Bleiakku tritt nur Wasser aus. Geregelt durch ein Überdruckventil. Jeder Wasseraustritt verkürzt die Lebensdauer Deiner GEL.
Gruß Gunnar
Alt 16.01.2009, 23:36
Wasser. Ok. Dann kann ich den Akku ja unbesorgt nutzen bis er´s nicht mehr macht. Danke.
Benny
Alt 17.01.2009, 00:35
Boot: Vega 500
Ja. Genau genommen tritt Wasserstoff aus. Der verbindet sich dann mit Sauerstoff und dann hast Du Deinen Wassertropfen an dem Ventilaustritt.
Gruß Gunnar
Alt 17.01.2009, 16:53
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das würde aber schön knallen, Wasserstoff + Sauerstoff. Nee , das Wasser wird einfach als Wasserdampf beim Gasen mitgenommen und kondensiert dann an den Austrittsstellen, wen die Temperaturverhältnisse passen.
gruesse
Hanse
Alt 17.01.2009, 17:08
Boot: Vega 500
gruesse
Hanse
Nö. Zum knallen bräuchte es ne Zündquelle. Ohne Zündquelle kondensiert es zu Wasser. Aber ohne Gewähr. Bin schon über 30 Jahren aus der Schule.
Gruß Gunnar
Alt 17.01.2009, 18:51
Boot: -
Zündquelle muss da sein, klar. Klugsch..modus an: Ist aber bei Batterien und so meistens nicht fern. Nur ohne Zündquelle reagieren Wasserstoff und Sauerstoff auch nicht miteinander, da passiert garnichts, auch kein Wasser kann sich bilden. Mit Gewehr. Und klugsch..modus aus. So, ansonsten ist das aber auch ziemlich egal. Die Batterie ist jedenfalls nicht mehr in top-Zustand oder das Überdruckventilchen ist defekt.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
