Alt 11.12.2003, 18:11
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Abzieher für Wellenlager
Hallo alle,
Das hintere Gleitlager der Welle muss erneuert werden und ich brauche noch mal ne Auffrischung in punkto Technik.
Ich hatte mal einen Abzieher für das Lager, aber
1. ist er weg
2. weiss ich nicht mehr genau welche Einzelteile das waren.
Das war ein Rohr, was über die Welle ging, also Innendurchmesser Rohr= Aussendurchmesser Welle plus Montagespiel, das hatte vorne ein (glaube ich ) Whitworth-Gewinde. Diese Gewinde drehte(frass) sich in den Gummiteil des Lagers und dann wurde an dem Rohr gezogen, aber da beginnt mein "blackout", ich weiss nicht mehr, wie die Konstruktion da weiterging, um den Zug aufzubringen.
Kennt jemand so einen Abzieher??
Oder kennt jemand ein anderes Verfahren??
Alt 12.12.2003, 13:29
Na Leute,
baut denn hier keiner Lager aus?
Wer was besseres weiss als das Rohr, nur her damit.
Alt 12.12.2003, 13:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
gerade erst gemacht.
Welle gezogen, Lager aufgesägt, heiss gemacht und ausgemeisselt.
Mit der Rohrkonstruktion währe ich nicht weitergekommen, das Lager sass bombenfest.
Ja, die Sicherungsschrauben hatte ich vorher entfernt.
Alt 12.12.2003, 14:30
ach du sch-..ich kann die Welle nur ziehen, wenn
-Motor raus..oder
-Ruder ab...
brauche daher ne andere Lösung
Sicherungsschrauben..eine hat keinen Kopf mehr,werde ich wohl ausbohren müssen (und das aus der Hand ), die andere ging leicht raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
