frage zu pinnen/schalt-verlängerung
moin,
wir holen uns nun wahrscheinlich nen honda 4.5er oder ein mercury 5 ps.. jetzt stellt sich die frage, da unser motorhalter ziemlich tief hängt, ob man die schaltung verlängern kann? für die pinne selbst gibt es ja adapter, die wohl allgemein passen... kann man den schalthebel ebenfalls um ca 60-100 cm verlängern??? (genaues maß müsste mal gemessen werden) sonst würde das schalten ziemlich umständlich werden auf dauer, speziell in engen häfen... grüße, martin
da gabs doch bei Mercury eine Ausführung wo die Schaltung über den Gasgriff gesteuert wurde. (eigentlich dürft ich als Yamaha Händler gar nicht auf so was aufmerksam machen).
Das würde aber dein Problem lösen.
gruß Micha aus dem schönen Vogtland
gibts sowas auch für honda motoren? hab bisher nichts gefunden...
so genau hab ich mir den mercury noch nicht angeschaut, ist n 2005er modell der mercury... der honda ist von 2000... gibts für den sowas auch? oder kann man sich da mit ner edelstahl-stange selbst was basteln? müsste ja eigtl. nur unten am schalthebel befestigt sein, und nach oben führen mit nem griff oben oder so... grüße,...
bei Mercury (zumindest bei meinem 9,9 PS von 2004) konnte man beim Gasgeben von Neutral in beide Richtungen drehen. Damit drehte er dann vorwärts oder zurück. Ist wesentlich praktischer, als das Gefummel an dem Schalthebelchen, das mein Yamaha hatte. Also brauchst Du evt. gar nicht umbauen, nur die Pinne verlängern. Wenn das nicht geht, hilft wohl eher ne Mimik mit nem Schaltzug. gruesse Hanse
Beim Honda 4,5 gibt es leider keine Verlängerung für die Schaltung. Hier ist basteln gefragt. Pinnenverlängerung ist kein Problem, gibt es in fast jeden Bootsladen/Versandhandel.
Viele Grüße Jürgen
