Alt 14.12.2003, 11:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Standard Zylinderkopf nachziehen ?
muß mann heutezutage eigentlich bei einem Überholten oder Neumotor den Zylinderkopf nach einigen Betriebsstunden nachziehen (lassen),oder hatt sich das aufgrund anderer (besserer)Materialien erledigt ?
Viele Grüße Dieter
Alt 14.12.2003, 17:26
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ami Gußmotoren brauchst Du nicht nachziehen. bei alumotoren oder Köpfen könnte die Sache anders aussehen weiß ich aber nicht genau.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 14.12.2003, 19:19
Benutzerbild von ulrichp
ulrichp ulrichp ist offline
diese Frage läßt sich pauschal nicht beantworten. Auch die Unterscheidung zwischen Alu und Guß stimmt so nicht, was ist bei Guß-Block und Alu- Kopf ?
Generell kann man eigentlich nur sagen das Zylinderköpfe die mit Dehnschrauben befestigt werden normal nicht mehr nachgezogen werden müssen. Diese finden im modernen Motorenbau immer mehr Verwendung.
Bei einer Befestigung mit Stehbolzen hägt es von der Metallurgie und der verwendeten Kopfdichtung ab.
An besten solltest du Dich beim Händler erkundigen. Der kann Dir auch die Drehmomente, bzw. Winkel nennen.
Ciao
Ulrich
ich hasse smileys
....mit dem cadetten in die Betten
Alt 14.12.2003, 21:49
Meine Aussage bezog sich nicht auf alle Gußmotoren sondern auf Ami Gußmotoren welche überwiegend im Bootsmotorenbereich ihren Einsatz finden.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.12.2003, 10:50
der Motorblock ist aus Grauguß,
der Zylinderkopf aus Aluminium,
ob Volvo schon vor 20 Jahren Dehnschrauben verwendet hat entzieht sich meiner kenntnis
Viele Grüße Dieter
Alt 15.12.2003, 13:02
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
20 Jahre alte Volvos musst Du auf jeden Fall nachziehen. Welches Modell? Evt. haben wir dann die Anzugsdrehmomente für Dich....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 15.12.2003, 16:11
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Grauguß und Alu Kopf das könnte der Motor aus dem 245 Volvo sein. Ist der Motorblock leicht nach rechts geneigt?
Grüße Gerhard
Alt 15.12.2003, 19:46
ist ein AQ 120B und leicht nach rechts geneigt,
sieht ungefähr so aus :
Hits:	349
Größe:	25,4 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 15.12.2003, 20:15
Boot: MS - Salzburg
Da sind 10 Stk. Dehnschrauben drinn a` M12 x 132
Grüße Gerhard
Alt 15.12.2003, 20:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das bedeuted 10 neue Bolzen und nachziehen oder nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.12.2003, 20:58
Boot: MS - Salzburg
ich nehm immer neue, Dehnschrauben müßten eigendlich nicht nachgezogen werden, trau ich mich aber nicht zu 100% sagen.
Am besten in einer Volvo Werstätte erfragen Volvo Modell 245, der Unterschied zwischen Bootsmotor und Automotor ist in der Nockenwelle, hab aber schon etliche gesehen die im Boot die normale Welle hatten, sind nur ein paar Ps Unterschied
Grüße Gerhard
Alt 27.12.2003, 19:26
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
2 Danke in 2 Beiträgen
auch Dehnschrauben müssen bei einigen Motoren nachgezogen werden.
Man kann also keine pauschale Aussage machen.
Ist auf jeden Fall immer modelbedingt.
Christof
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
