Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 20.01.2009, 16:04
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Standard Energiesparlampe flackert ständig
Moin tosomen
Eine Frage an die Elektriker unter euch.
In unserem Treppenhaus habe ich eine Glühlampe gegen eine Energiesparlampe ausgetauscht. Nun flackert diese ständige im AUS Zustand der Wechselschaltung. Bei einer normalen Glühlampe ist (war) das nicht so. Nun habe ich die Schalter gegen neue ausgetauscht, hat aber nichts gebracht.
Wie muss ich weiter vorgehen, soll ich gleich einen Profi holen oder gibt es einen Tipp?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.01.2009, 16:07
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
......es liegt ständig Spannung an der Lampe an.
Laß mal die Wechselschaltung vom Fachmann prüfen, nicht dass das noch 'ne "Hamburger Schaltung" ist, bei welcher der Nullleiter geschalten wird.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.01.2009, 16:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Sind Glimmlampen in den Schaltern?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.01.2009, 16:11
Nein.
Alt 20.01.2009, 16:17
45.160 Danke in 16.645 Beiträgen
Ich tippe auch auf die "Hamburger Schaltung" und die ist Mist, wie ja der Name schon sagt.
Bin auch schon weg.
Alt 20.01.2009, 16:19
Ist das eine Wechselschaltung oder eine Stromstoßschaltung?
Anyway ich würde die neuen Halogenlampen in Birnenform für das Treppenhaus benutzen.
Die Energiesparlampen leben bei dieser Anwendung eh nicht lange.
Anders gesagt die werden sich nicht bezahlt machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 16:20
Der Ausdruck Hamburger Schaltung ist mir völlig fremd.
Ich kenne nur Wechsel- oder Kreuzschaltungen.
Hast Du mal einen Plan?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 16:24
http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Schaltung
Alt 20.01.2009, 16:27
Boot: Saga 27AC
Ich geb ja ungerne Elektro-Tipps (darf nicht ), aber in diesem Fall empfehle ich den Fachmann.
Ist schon so wie ich schrieb, kann ich bei Bedarf auch gerne mal vorführen.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 16:29
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.387 Danke in 9.069 Beiträgen
Hör das Saufen auf, dann flackern auch die Lichter nicht mehr...
Micha
Alt 20.01.2009, 16:30
Ich sitze im Zug, kann also nicht scannen. Aber Jörg hat sie ja schon bei Wiki gefunden.
Die war schon während meiner Ausbildung nicht mehr üblich, ob noch zulässig weiß ich nicht mehr.
Aber damals hat man sie in älteren Häusern noch häufig angetroffen und deshalb wurde sie gelehrt.
Danke.
Darf trotzdem nicht flackern.
Dem Wechselstrom ist das egal wer von beiden Leitern abgeschaltet wird.
Messe doch mal bei jeden Schaltstellung am Gewinde der Fassung ob Spannung anliegt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 16:37
Wann passiert das?
Wenn beidseitig die Phase anliegt oder auch wenn beidseitig der Null anliegt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.01.2009, 16:42
Danke.
Melde soeben mit einem Multimeter gemessen und: Nix druff (bei Aus), el Capitano!
Auf dem Dachboden da über, in ca. 10-20 cm liegt ein stattlicher Kabelbaum. Kann der was zum Leuchten bringen?
Alt 20.01.2009, 16:46
Liegen die Kabe auf einer längeren Strecke parallel und was läuft über den Kabelbaum?
Alt 20.01.2009, 16:54
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Das kann durchaus Einfluss haben, bei 230 V kann bis zu 40 cm Induktion schlagend werden (schon erlebt) bei 400V angeblich bis ca 70cm (noch nicht erlebt...)
Grüße Flow
Alt 20.01.2009, 16:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.634 Danke in 9.017 Beiträgen
Hast du einen Amateurfunker im Haus?
gregor
Alt 20.01.2009, 17:00
Läuft ca. 60cm miteinander.
Alt 20.01.2009, 17:02
Nein. Ist der Flur meiner Mädels und die sind 9.
Alt 20.01.2009, 17:03
Boot: Saga 27AC
Wann passiert das?
Nur für dich:
Im Kinderzimmer über'm Schreibtisch hing mal so eine "Lampi" (Leuchtstofflampe im Gehäuse mit Schalter) mit einer Leitung 3 x 0,75mm² und Schukostecker in der Steckdose.
Schalter ein --- Lampe an
Schalter aus --- Lampe aus
Irgendwann kam mal die Lütte und berichtet von ihrer "Zauberlampe" die im Dunklen noch weiter leuchtet. Also Schalter aus, Lampe aus......aber wenn es ganz dunkel war, flackerte die Leuchte noch vor sich hin.
Also Schukostecker in der Steckdose um 180° gedreht eingesteckt und schwupps war alles wie es sein muss:
Schalter aus---Lampe aus
Schalter ein ---Lampe ein.
Wenn also der Aussenleiter dauernd an der Zündelektronik anliegt (Lampi baut nur einpolige Schalter ein), reicht das zum "zündeln".
Bei Jörg sehe ich das Problem ähnlich, da liegt ständig Spannung an.
Gruß Dirk
Geändert von Dirk (20.01.2009 um 17:11 Uhr)
Alt 20.01.2009, 17:05
Wenn sich das Problem mit der möglichen Induktion nicht beheben lässt dann schau Die mal diese Leuchtmittel an:
http://www.light11.de/light11_cms.php?cms=1_6_230
Die stört das auch nicht im geringsten wenn sie häufig ein- und ausgeschaltet werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Saga 27AC
Wie und was hast du gemessen?
Gruß Dirk
Alt 20.01.2009, 17:08
Dann würde ich das ausschließen, wenn da nicht sehr starke Felder vorhanden sind, was ich in einem Wohnhaus auch fast ausschließen würde.
Alt 20.01.2009, 17:13
Mit Voltmeter des Multimeters.
In der Lampenfassung am Gewinde und in den Bodenkontakt gehalten.
Alle Schalterstellungen der Wechselschaltung durchgeschaltet.
Bei: Aus lag keine messbare Spannung an, bei: An 228Volt.
Alt 20.01.2009, 17:28
Boot: Saga 27AC
Wenn du 'ne "Hamburger Schaltung" hast, kannst du auch in der AUS-Stellung zwischen den Kontakten mit dem Multimeter nichts messen , es fehlt ja der Neutralleiter d.h. das Gegenpotential zum Aussenleiter.
Hast du einen Lastprüfer oder kannst gegen den Schutzleiter messen?
Alles sehr schwer aus der Ferne......
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
