Alt 22.01.2009, 14:23
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Standard Antrieb blockiert Volvo Penta
Will mir ein Motorboot kaufen an dem der Antrieb einen defekt hat. Muss zuerst mal etwas ausholen.
Laut Besitzer ist er gefahren als sein Kind den schalter betätigt hat und den Antrieb unter der Fahr angehoben hat !??! Jetzt ist der Antrieb blockiert und kann nicht mehr runtergelassen werden. Was kann das sein??
Das Boot ist Baujahr 91, Motor ist ein Volvo Penta 431DP 132 KW.
Der Antrieb ist ein Duoprop !? Nr habe ich keine gefunden !?
Gruss Wolfpower
Alt 22.01.2009, 14:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Kreuzgelenk hat sich verklemmt Bei DP ist es gefährlich den Antrieb ganz hoch zu trimmen wenn der Motor läuft.
Gruß Sven
Alt 22.01.2009, 14:38
Danke für die schnelle Antwort.
Habe sowas gedacht . Das bedeutet kostenmässig? Grosser Aufwand zum reparieren?
Alt 22.01.2009, 14:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Kann aber auch sein, daß dadurch Welle des Oberteils zerlegt hat, dann wirds teurer als nur ein Kreuzgelenksatz.....
Wenn sich nur ein Kreuzgelenk verabschiedet hat, sollte sich zumindest de Antrieb nach runtertrimmen drehen lassen, bzw. Motor laufen unter dementsprechender Geräuschkulisse.
Vor dem Kauf müsste man sicherstellen was los ist. Nicht das auch der Motor fest ist mit Ausrede "Antrieb blockiert"
Gruß Jörg
Alt 22.01.2009, 14:49
Der Motor läuft einwandfrei, nur wenn ich hinten an der Schraube drehen will geht da nichts .
Alt 22.01.2009, 15:02
Boot: Cranchi 50 HT
Spricht für Schaden im Unterwasserteil, Kreuzgelenk eigentlich nicht und Oberteil läuft immer mit, es sei denn oben ist was abgeschert und Verbindung unterbrochen.
Vor Kauf Antrieb abnehmen (dauert 20min) und schauen was los ist, oder einen gut gebrauchten DP von Preis abziehen
Gruß Jörg
Alt 22.01.2009, 15:21
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Zwischen den beiden Fehlern kann ich keinen Zusammenhang finden
Wenn der Motor noch läuft, dreht sich auch das Kreuzgelenk. ( Wenn zerschossen trotzdem die motorseitige hälfte ) Trimm müsste trotzdem gehen.
Schaltung geht noch leichtgängig? Prop in beide Richtungen gedreht?
Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 22.01.2009, 15:26
War jetzt gerade beim Boot und hab nochmals am Prob gedreht, er lässt sich jetzt ganz leicht drehen ohne besondere Geräusche. Vielleicht war er nur festgefrohren, Boot steht erst seit Mittag in einer Halle.
Alt 22.01.2009, 15:39
Gänge schalten und am Prop drehen.
Zum Trimm: vertausche mal die Trimmrelais hoch/runter und versuche dann zu trimmen.
Rene
Alt 22.01.2009, 15:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Geht der Antrieb runter???
Dreht der Prop bei eingelegtem Gang???
Andy
Alt 22.01.2009, 16:49
Der Antrieb geht gem. noch Besitzer nicht mehr runter!?
Habe leider gerade keine Batterie zum selber testen .
Bei Vorwärtsgang kann ich denn Prob auf die eine Seite drehen und beim Rückwärtsgang auf die andere seite !
Alt 22.01.2009, 17:08
Boot: Cranchi 50 HT
Dann ist unten schon mal ok
Gruß Jörg
Alt 22.01.2009, 17:10
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Kann das nicht sein, dass das Hydrauliköl aus dem/den Trimmzylindern nicht abfließen kann, z. B. Ventil öffnet nicht, Servopumpe defekt oder keinen Strom o.ä. ?
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 22.01.2009, 17:24
Rene
Ohne Batterie kommst du wohl nicht weiter.
Rene
Aber dann hätte man noch vortrieb.
Alt 22.01.2009, 17:26
???? Was meinst Du???
Alt 22.01.2009, 17:32
Boot: Windy 22 DC
Das mit dem Vortrieb hab ich nicht verstanden.
Bau den Antrieb in 20min ab (@ jörg: das zeigst du mir dann aber)
dann weisst du mehr. Vorher kannst du den Versuch mit dem Trimmen noch machen, kann ja auch die Pumpe sein. PS die hat ne 50A Sicherung)
Andy
Alt 22.01.2009, 17:37
Vielleicht hab ich ja was überlesen aber der Antrieb scheint (was die Sperre in die jeweilige Drehrichtung angeht) doch i.O zu sein. Den würde ich erstmal nicht abbauen. ( Was in 20min beim älteren DP auch schwer zu schaffen sein wird....)
Die Sicherung wäre natürlich auch noch ein guter Tipp.
Dreht die Trimmpumpe nur in "UP" oder gar nicht?
Nur in "UP": Relais versuchen
gar nicht: Sicherung / Spannungen am Relais messen
Gruß Rene
Rene
Alt 22.01.2009, 19:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Entspann mal die Trimmpumpe ( zur Not ne Verschraubung am Zyl. öffnen ) ist zwar schweinkram, weil dir dann das Öl über die Füsse pullert, aber dann müßte er runter kommen.
Wenns so ist, ists die Trimmung.
Wenn nicht, hats beim Trimmen was zerledert und Du kannst ne Antriebsrevision einkalkulieren.
Gruß 45meilen
Alt 22.01.2009, 19:43
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Bolzen von Trimmzylinder raus, 6 Schrauben lösen, Schaltzug aushängen und rausziehen....bin vom SX ausgegangen
Gruß Jörg
Alt 22.01.2009, 21:04
Benutzerbild von divefreak
Andy
Wenn der Bolzen ausm Lenkhelm/Getriebekopf sich lösen läßt....
MFG René
Alt 22.01.2009, 22:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
wenn nicht, dann löse ich die beiden seitlichen Schrauben am Lenkhelm, geht auch sehr schnell ....
20 min beim 290er ist schon möglich, wenn alles gut geschmirt war und sich lösen läst......
servus
dieter
Alt 23.01.2009, 12:06
Boot: Windy 22 DC
Ich lad dich bald zum schrauben ein, ich fette nur noch
Alt 03.02.2009, 11:37
Hallo zusammen
So, bin von meinem Urlaub zurück .
Folgendes ist mir noch unklar. Wenn ich am prop drehe will mit eingelegtem Gang geht das nur auf die eine Seite, soweit noch klar. Der Besitzer hat mir aber gesagt das er nicht mehr fahren konnte, kein vortrieb mehr !??
Kann das sein das eine Kupplung durchrutschte weil der antrieb oben war ??
Alt 03.02.2009, 13:14
Boot: Windy 22 DC
es kann mehreres sein, du wirst ihn abbauen müssen.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
