Schrauben für allpa-Sitz
mein Sitz von allpa soll mit folgenden Schrauben befestigt werden 1/4"-20*1 1/3 kann mir jemand sagen, was das für Schrauben sind, denn auf den ersten Blick kann ich kein Gewinde erkennen.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Ich bin eigentlich Schrauber, aber da kann ich nu nix mit anfangen
die Bezeichnung habe ich von dem Sitz abgeschrieben
1/4 Zoll kapier ich noch, aber was heißt dann 20 x 1 1/3
Hier mal der ganze Text
This seat is furnished with 1/4"-20*1 3/4 screws in the mounting holes any mounting with material thicker than 3/16" requires longer screws
Die Bezeichnung kenne ich so auch nicht!
Ruf doch morgen einfach bei Allpa in Holland an, und lasse Dir ein Satz Schrauben schicken! Die sprechen gut deutsch! Ansonsten sollen die Dir die genaue Schraubenbezeichnung mitteilen! Bei meinen Allpa Sitzen waren jeweils 4 Schrauben verbaut! Schlitzschrauben mit sehr groben Gewinde (USA) ca.50mm lang und 7mm stark. Wurden von unten durch eine Holzplatte geschoben. Gewindebuchse sitzt sehr tief. Muss bei dir ja nicht genauso sein! Gruß Dierk
Hi.
Ich bin auch gerade dabei einen neuen Allpa Sitz einzubauen. Diese Bezeichnung steht auch bei mir auf dem Sitz. In meinem Fall waren aber die 4 Schrauben dabei. Möglicherweise bekommt man die beim Allpa Verkäufer bzw. Allpa Händler. |
Ich wage mal ne Vermutung die mir gerade so ins Hirn fleucht
Stärke 1/4 Zoll ( das deckt sich etwa mit den 7 mm von Dierk ) Länge bis 1 3/4 Zoll ( das kommt zwar nicht ganz so hin, könnte aber den max. 50 mm von Dierk entsprechen )
@ Dierk - tief liegendes Gewinde könnte bei mir auch sein
@Dietmar - wie sieht das Gewinde bei deinen Schrauben aus M.. oder eher Zoll oder ähnlich
dann hätten wir ja schon mal den Durchmesser - was ist es aber für ein Gewinde -- Zoll oder eher Blechschraube
Bei mir waren es Gewindeschrauben!-keine Blechschrauben!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
20 Gewindesteigungen auf 1 1/4 Zoll Gewindelänge....wird doch meist so angegeben wenn nicht NPT oder so ne Norm
Gruß Jörg
Klingt logisch, aber seit wann steht das so genau drauf Das wär ja fast so als wenn ikea angeben würde welche Schraube wohin gehört
Danke für eure Hilfe, werde morgen mit diesen Angaben mal meinen Schraubenlieferanten bombadiere und das Ergebnis hier berichten
In der Anleitung z.B.
Gruß Jörg
Ohne Gewindeschablone kann ich dir das auch nicht sagen. Kann das aber vielleicht morgen klären. Würde mich dann wieder bei dir melden. Das Gewinde ist KEIN Blechschrauben Gewinde, sondern sieht wie Maschinenschrauben aus. Allerdings kann man die Steigung ohne Schablone nicht sagen. |
Welcher Stuhl. Modell. Dann schaue ich Morgen mal! Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Hallo Bernd.
Welcher es bei Detlef ist kann ich dir nicht sagen. Bei meinem steht das gleiche drauf und es ist der Allpa 069500 P/N 1040625 Quantity 1 EA Chair Coach Junior W/Allpa-Logo Das dürfte er sein. Geändert von *biker1500* (22.01.2009 um 20:13 Uhr) |
1/4"-20*1 1/3
1/4" Durchmesser -20 = Steigungen pro inch 1 1/3 = Länge in inch ist bei allen UNF Schrauben so bezeichnet
Gruß Sven
So Schrauben habe ich und jetzt?
Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
Hast Du eine Gewindelehre dann kanst Du sie vermessen
Nee aber ich sitze an der Quelle
Wollte Sie im eigentlich schicken brauche nur seine Adresse aber die bekomme ich bestimmt noch. Bernd
auch an dieser Stelle nochmal ein hezliches Dankeschön
hab ich noch vergessen hier zu erwähnen
mein Schraubenhändler hätte die besorgen müssen - bei der Stückzahl hätte ich dann sicher 1xxxxxx Sitze anschrauben können
