Alt 22.01.2009, 21:07
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Standard Kappen für Stuhlfüße gesucht
habe vor einiger Zeit einen gebrauchten Decksstuhl erworben, dessen Hersteller mir leider nicht bekannt ist. Jetzt haben sich die Schutzkappen die unten auf den Aluminiumrohren sitzen im Laufe der Zeit verhärtet und brechen. Recherchen in diversen Baumärkten haben leider nur die billigen Plastikkappen mit metrischen Abmaßungen zu Tage gefördert. Der Stuhl scheint aber aus einer Gegend mit zölligen Bauweisen zu stammen, der Innendurchmesser beträgt nämlich etwas mehr als 25 mm, also 1 Zoll. Das Material scheint gummiartig zu sein und ist wesentlich schwerer als das sonst übliche Plastik. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für diese Schutzkappen nennen (möglichst aus dem europäischen Raum) oder vertreibt sie sogar selbst. Für Hinweise wäre ich dankbar und Vertreiber bitte PN an mich. Zur Verdeutlichung hänge ich noch ein paar Bilder an.
Erwin
Hits:	1097
Größe:	18,3 KB
ID:	116645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1100
Größe:	18,0 KB
ID:	116646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1106
Größe:	17,9 KB
Alt 22.01.2009, 21:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
4 Stück
ich gucke Morgen mal in der Firma
Gruß 45meilen
Alt 22.01.2009, 21:19
Boot: Weston 670
Jau, 4 Stück
Danke schon mal im voraus fürs kucken.
Erwin
Alt 22.01.2009, 21:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.708 Danke in 1.709 Beiträgen
Die hier:
http://kunststoffkappen.net/shop/pro...products_id=44
sehen so aus, sind aber aus PVC.
Evt. da mal nachfragen?
Auf der Startseite steht "auch Kleinstmengen sind kein Problem"
edit: nee die sind aus PE-LD - was auch immer das ist???
Vielleicht ist es das, was Du als gummiartig bezeichnest?
Geändert von Conni (22.01.2009 um 21:45 Uhr)
Alt 23.01.2009, 10:50
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
342 Danke in 182 Beiträgen
Ich habe solche Kappen schon bei Obi gekauft - sind im Viererpack.
die besten Grüße von Uschi
Alt 23.01.2009, 18:15
4 Stück
Leider nur viereckige und größere gefunden.
sorry, kann Dir nicht helfen
Gruß 45meilen
Alt 23.01.2009, 20:28
Boot: Weston 670
Schade, aber trotzdem Dank für deine Mühe. Also Baumärkte führen diese Dinger leider nicht, habe schon fast alle abgeklappert. Alle mit metrischen Maßen und nur Billigplastik. Die Dinger die ich suche haben Zollmaß. Gibt es wahrscheinlich nur im Bootszubehörhandel. Suche also weiter.
Erwin
Alt 23.01.2009, 21:07
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Schutzkappen
Hallo Erwin,
schau mal hier nach....
http://www.poeppelmann.com//kapsto/k.../kappen.d.html
vielleicht ist ja dieser Link was.
Markus
Alt 23.01.2009, 21:15
Hallo Erwin,
hast Du meinen Link nicht angeklickt?
Ich wette, das sind genau die Kappen, die Du suchst.
Steht ja auch dabei "für Campingstühle".
Gruß Conni
edit:
PE-LD:
Polyethylen niedriger Dichte
Ethylen polymerisiert unter hohem Druck mit einer bestimmten Anzahl von Seitenketten.
Dies ergibt ein im Vergleich zu PE-HD weniger kompaktes Molekül mit sehr guter Flexibilität
und guter chemischer Beständigkeit. Gegenüber organischen Lösungsmitteln ist die Beständigkeit
geringer verglichen mit PE-HD. Die Gebrauchstemperatur ist auf 80 °C begrenzt.
scheint also was gummiartiges zu sein
Geändert von Conni (24.01.2009 um 10:26 Uhr)
Alt 06.05.2009, 22:11
Boot: Weston 670
ist zwar schon etwas her, aber um den Thread abzuschliessen: Bin fündig geworden bei einer Firma aus dem süddeutschen Raum. Falls jemand eine Bezugsquelle braucht und NICHT bei einem der Anbieter aus dem BF fündig wird kann er/sie den Link per PN bekommen.
Erwin
Alt 06.05.2009, 22:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann stelle doch bitte den Link hier rein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2009, 22:20
Boot: Weston 670
bin hier fündig geworden: www.sued-gummi.de
Erwin
Alt 07.05.2009, 06:50
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Es gäbe da noch eine nette Alternative .......
Hits:	958
Größe:	39,4 KB
ID:	135119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	950
Größe:	40,6 KB
Alt 07.05.2009, 11:14
Boot: Weston 670
Hätte ich das mal vorher gesehen
Erwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
