Led...
Hallo....
hat jemand von Euch schon Erfahrung mit LED-Beleuchtung??? |
Ja. Ich habe welche im Büro, Flur und Treppenhaus. Leider sind 30% der Leuchtmittel schon nach einen Jahr ausgefallen.
Willst du was etwas über Navi-Lights oder Kajütenbeleuchtung wissen?
moin
außer daß sie, schön klein sind, gut aus sehen, ein helles licht abgeben und richtig teuer sind, kann ich dir leider keine weiteren erfahrungswerte geben gruß jens
meine schon früher - 2/3 einer Wohnung damit ausgestattet - mit normalen Glühlampen wär es preiswerter gewesen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Hallo.
Ich habe mir gerade eine Lampe aus V2A Blech mit 24 LED`s für die Kajüte gebaut. Jedes LED mit eigenem Widerstand, und die Lötstellen mit Schrumpfschlauch dicht gemacht. Es sind superhelle LED`s. |
Moin Dietmar,
zeig mal. Sind die Led`s vom Conrad Electronik !? Da hab ich beim durchblättern mal welche mit Widerstand gesehen... Vorteil der Led`s ist ja neben dem geringen Stromverbrauch die Vibrationsfestigkeit. Gruß ALF Nachtrag: Bei 24 superhellen Led`s hast du in der Kajüte ne Sonnenbrillenpflicht ?
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (24.01.2009 um 22:31 Uhr) Grund: Nachtrag
Hallo Alf. Die LED`s sind von LUMITRONIXS. Die VA Platte mißt 150 x 150 mm. An den 4 Ecken sind Abstandshalter aus VA in der Höhe von 10 mm angebracht. Leider ist mir beim montieren offensichtlich der Draht von 1 LED gebrochen, sodaß ich dieses wieder auslöten, und durch ein neues ersetzen muß. Die Widerstände habe ich alle selbst angelötet ( Sau Arbeit ) also keine fertigen LED`s. Mit der Sonnenbrillenpflicht ist es nicht soweit her, da du ja in der Regel nicht direkt in die Lampe schaust. |
Hast du gut gemacht - gefällt mir.
Gruß ALF
Hallo habe diese genommen mit Fassung und Vorwiederstand für 12 Volt ein löten entfällt.
http://cgi.ebay.de/10X-10mm-weiss-WE...1%7C240%3A1318 (PaidLink) Wolle
VG Wolle |
Hast aber auch reichlich dafür gezahlt. |
War nur ein Beispiel habe über die Bucht 50 stück für 52 Euro inkl. Versand bekommen dafür brauch ich mich nicht stundenlang hinsetzen und die verdammten Vorwiederstände einlöten.
Wolle
VG Wolle
Ich habe für 100 LED`S 26,60 € bezahlt inclusive Widerstände und Porto, und hatte wenigstens einige Zeit des Winters etwas sinnvolles zu tun. |
Hallo Dietmar,
ist ja eine nette Idee, deine LED-Lampe. Aber warum hast du ein grün-gelbes Kabel genommen? Diese Farbe ist für den Schutzleiter reserviert. Wenn das gelb ist (ich kann das nicht genau erkennen), dann wäre das für Minus richtig, dann wäre aber rot für Plus besser gewesen, denn blau war früher die Farbe für Minus. Wenn du keine Zugentlastung einbaust, ist es allerdings kein Wunder, wenn die Anschlüsse an den LEDs abbrechen. Mit einer kleinen Leiterplatte, in die du die LEDs einlötest wäre der ganze Aufbau stabiler und einfacher zu verdrahten. Da gibt es bei C fertige - schon mit Löchern. Du hättest auch nur einen Widerstand für alle parallel geschalteten LEDs nehmen können. Ich hätte die LED allerdings in Reihe geschaltet (immer soviele, dass der Strom bei 12V passt). Damit sparst du noch mehr Strom, denn die Leistung, die du an jedem Widerstand vernichtest, kostet Batteriekapazität und macht warm. Wenn du immer gleiche Helligkeit und lange Lebensdauer haben willst, musst du noch einen DC/DC-Wandler davorschalten, der immer eine feste Spannung erzeugt. Das muss nicht unbedingt 12 Volt sein.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (25.01.2009 um 00:09 Uhr)
Viele Grüße ins Saarland Wolle
VG Wolle
moin,
gerade gesehen, bei www.elv.de haben sie schick led-leucht-leisten. http://www.elv.de/output/controller....80&refid=901E1 http://www.elv.de/output/controller....63&refid=901E1 bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Bitte denkt dran, dass LED von den einschlägigen Häusern (C..., E...), an denen "12V" steht oder die mit 12V-Netzteil geliefert werden, in aller Regel für "genau 12V" gemacht sind und bei bootsüblichen 10-15V Probleme machen können.
Zumindest von meinen Kunden haben etliche die Erfahrung gemacht. Gruß, Jörg
Ich habe mir von Westfalia 10 cm lange LED Lichtleisten besorgt und mir damit eine indirekte Plichtbeleuchtung gebaut schaut super aus!
Und bis jetzt keine Probleme!
Gruß Werner Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch! |
Ich verwende die aufklebbaren Streifen mit 12 SMD LEDs von searolf. Bin bisher sehr davon überzeugt und werde sicher beizeiten noch mehr bestellen. Nicht ganz so billig wie selbstgebastelt aber erstens ist es mit meinen Lötkünsten nicht soweit her und zweitens sind diese für Boottypische Spannungsschwankungen besser ausgelegt.
Hast du mal einen Link ??? |
...also habt ihr alle bis jetzt positive erfahrung gemacht.....Ich habe noch so meine Bedenken wegen der Luftfeuchtigkeit.....
Gerne Dietmar!
Ich habe sie mir hinter die Seitenabdeckung eingebaut so dass sie auf dem Boden eine wunderschöne indireckte Beleuchtung geben! http://www3.westfalia.de/shops/techn...hanf_2_0_m.htm
Nun wenn du die LED`s mit Schrumpfschlauch isolierst, sollte nicht passieren. |
Die sind in einem Quadratischen durchsichtigen Plastikgehäuse mit Steckverbindungen, was soll da groß sein? Und Spritzwasser bekommen sie auch nicht, also gut ists
