Lärmreduzierung bei 2 Takt Außenbordern?
Hallo .
Habe folgendes Problem: In der letzten Saison klagte meine Frau, das der Außenborder zu laut sei. OK,ein alter 2 Takter ist kein Ohrenschmeichler. Deshalb: -Würde es etwas bringen,wenn ich z.b die Haube des AB mit Dämmmaterial wie z.b Bitumenmatte,oder anderen Dämmmaterial wie es in der Automobilindustrie verwendung findet? Danke Rainer |
Moin Rainer,
bringt schon etwas, wobei der AB auch seine "Luft" braucht. D.h. nicht zu dick dämmen, damit noch genügend Sauerstoff an den vergaser kommt. Im Deckel ist ein vorberechnetes Volumen, welches durch nachträgliches Einbringen von Dämmmaterial negativ beeinflußt wird. Außerdem kann hier auch die Temperatur etwas steigen. Achte darauf, das sich drehende Teile wie Schungscheibe oder Anlasser nicht in dem Material verfangen können. Gruß ALF Nachtrag: Achte auf "selbstverlöschend" oder "nicht brennbar"!
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (25.01.2009 um 17:56 Uhr) Grund: Nachtrag:
Gleiches Problem mit meiner Gattin.
Ich habe jetzt in mühevoller Kleinarbeit die Haube innen zuerst mit KFZ Dämmung D = 2mm (selbstklebend) und dann noch mit einer extrem verdichteten, aber noch leicht flexiblen Kunststoffmatte D = 10mm verklebt. Ob es was bringt kann ich aus wettertechnischen Gründen noch nicht testen. Bild 1 Originaldämmung nur leichter Schaumstoff D = 12mm Bild 2 Neue Dämmung Gruß Gunter
Hallo Rainer,
Hab ich auch gemacht. Und hilft. Deckel mit Antidröhn-Matte ausgeklebt (das ist die "schwere Bitumen-Matte") und drüber ca. 1 cm "Schallschluckschaum", beides aus dem KFZ-Bereich, brandgehemmt. Hat ordentlich von den unangenehmen Frequenzen weggenommen, wobei die Antidröhn-Matte das meiste schluckt und der Schaumgummi vergleichsweise weniger.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Erst mal ein dickes Danke,also den ganzen Deckel (die Seiten rundum innen,und die oberseite innen),dämmen. Muß erst einmal zum Boot (steht 50 Kilometer weg ), hat aber noch 10 Wochen Zeit. Wollte das aber vor Beginn der Saison schon mal erledigen. Danke, Rainer |
Hallo Anker,
schenke deiner Frau doch einen MP3-Player mit Kopfhörer, könnte gut gegen den restlichen Lärm helfen
Eine wahrnehmbare Geräuschminderung könnte man auch noch mit einer Art "Schallschutzwand" / Motorkiste erreichen.
Ein schweres Sitzkissen vor dem Motor hat bei mir auch schon was gebracht. Aus optischen Gründen bin ich von der Motorkiste aber wieder abgekommen und lasse mich jetzt wieder vom 2Takter Geräusch beschallen. So in der Art war es mal geplant.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
Moin Stephan,
nur sieht man dann den Prüfstrahl nicht mehr... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Ich sollte mir einen MP3-Player mit Kopfhörer schenken lassen, -kein Motorenlärm, -keine Klagen meiner Frau. Gruß Rainer
hab ja das gleiche Prob - wenn ich mir nen Kopfhörer aufsetz und Sonne ans Ruder bringe, gibt es sicher Mecker --- also her mit guten Ideen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
elektronisch überwachen
PSI , ich habe ein 45° Knie an der Kontrollöffnung montiert, der Strahl geht jetzt wie eine Fontäne nach schräg oben , sieht man gut!
Hier mal zwei Bilder, leider erkennt man es schlecht. Rohr mit Gewinde versehen und 45° Gummiknie.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions Geändert von v-sprint (25.01.2009 um 22:56 Uhr)
ich glaube ich weiß wer du bist (bzw. ich kann dich aufm See zuordnen) du hast dich mit dem Prüfstrahl verraten *Ich dachte da stimmt was mit der Prostata nicht*
Geändert von Basstel-Bassti (26.01.2009 um 08:38 Uhr) |
@ Detlef: zu aufwendig.
@ Stephan: auf nem See alleine geht`s, fahr so mal auf der Lahn. Damit duchst du andere-nicht so lustig. Eine Alternative wäre eine Abdeckung aus Plexiglas etc., wobei die Optik des Bootes drunter leidet. Gruß ALF
Hallo Stephan(V-sprint)
ich seh bei deinen Foto"s das Unterschiff, welche Antifouling hast Du verarbeitet? (Hersteller,Farbe) Danke Rainer |
Der Kontrollstrahl geht ja nur ca. 1m seitlich vom Boot weg, da gibt es keine Probleme.
Bei Prostata-Problemen tröpfelt es ja nur noch, das will ich mal nicht hoffen. Was genau für ein Antifouling verwendet wurde weiß ich leider nicht, da muss man mal Jörg (Checki) fragen. PS: Würde mich natürlich auch interessieren, nach einer Saison ist noch alles wie neu.
