Alt 25.01.2009, 22:42
Benutzerbild von hai-na
hai-na hai-na ist offline
Boot: 45er Nationaler Kreuzer
81 Danke in 37 Beiträgen
Standard Batterien
Moinsen,
bei den überlegungen zur erweiterung meiner sparsamen bordelektrik (anderer trööt) bin ich auf der suche nach den passenden batterien doch ein wenig ins stolpern geraten: bleiakkus, gelakkus, agm ....
wie unterscheiden sich diese systeme? wo liegen vor- und nachteile? welche batterie ist empfehlenswert für motorstart und dauerbetrieb wie licht/radio?
dank im voraus an die antworter
heiner
Alt 25.01.2009, 22:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Heiner!
Du musst unterscheiden zwischen Starterbatterie und Verbraucherbatterie.
Die Starterbatterie ist dahingehend leistungsfähig, dass sie Dir für das Starten die benötigten Ampere liefert.
Ein Anlasser "zieht" zum Zeitpunkt der Betätigung etwa 300 Ampere, wenn er läuft etwa 75 Ampere.
Verbraucherbatterien sind nicht auf diese Spitzenleistungen beim Starten ausgelegt und geben ihre Leistung über einen größeren Bereich ab.
Grundsätzlich kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass Gelbatterien Bleibatterien (Accus) qualitätsmäßig nicht nachstehen.
Ich hatte Gelbatterien im Geländewagen als Starterbatterie mit 66 AH und in Booten verbaut.
Die im Geländewagen hat bei mir 7 Jahre gehalten, von denen ich wusste. Ich haben den Geländewagen anschließend verkauft. Möglicherweise hat die Batterie noch deutlich länger funktioniert.
Normalerweise gibt man einer Batterie eine Lebenserwartung von ca. 6 Jahren.
Das schafft auch offensichtlich die Gelbatterie. Aus meiner Sicht hat sie einen Gewichtsvorteil. Negatives kann ich über sie nicht sagen.
Gruß Walter
Alt 25.01.2009, 23:55
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Heiner, utfsufu und du bist schlauer..
Was das heißt? Use the fucking suchfunktion...
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 26.01.2009, 09:16
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
ist ne Preisfrage, wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst nimmst Du ne Gelbatterie die als Starterbatterien und für Antrieb/Beleuchtung ausgelegt ist - frag mal Cyrus, der kann sowas.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 26.01.2009, 09:39
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Alle Antworten zu Deiner Frage bekommst Du hier:
Unterschied Blei- Gelakku!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 26.01.2009, 20:42
Ganz herzlichen Dank für die schnellen und freundlichen Tipps .
Vielleicht konnte ich wenigstens zur täglich notwendigen Aufregungsdosis beitragen .
Heiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
