Alt 26.01.2009, 21:46
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
155 Danke in 69 Beiträgen
Standard Bugschraube
Hallo liebe,
habe eine Bugschraube 55 kgf 12 V; von Vetus.
Da das Boot an Land steht, wollte ich den Propeller
von drei auf sechs Flügel austauschen. Habe die zwei
Muttern abgeschraubt, bekomme aber den Propeller
nicht runter ? Gibt es da noch einen Trick, oder habe
ich zwei linke Hände ? Wollte auch gleich den
kathodischen Schutz kontrollieren und nötigenfalls
die Zinkanode erneuern.
Viele Grüße H.-J.
Morgen ist heute schon gestern.
Hits:	381
Größe:	27,3 KB
ID:	117380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	59,3 KB
Alt 27.01.2009, 06:17
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.543 Danke in 1.018 Beiträgen
Zitat von Hans-Joachim Beitrag anzeigen
Habe die zwei Muttern abgeschraubt
http://www.vetusweb.com/manuals/files/Bow-Stern_thrusters_(Electric)/020522.08%20r01%2003-06.pdf Seite 25
Gruss Edi
Alt 27.01.2009, 10:36
Benutzerbild von Timpe Te
Timpe Te Timpe Te ist offline
Boot: Bravoure 34
Rufzeichen oder MMSI: 211427090
46 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim
Ich habe auch gerade von 3 auf 5 Blatt getauscht, da ist ordentlich Kalk auf der Welle 2/3 schläge von der Rückseite habe ich auch benötigt bis der Prop nach vorne rutscht.
Peter
Alt 27.01.2009, 18:06
Boot: Tjeukemeer
Hallo Timpe Te,
einige Fragen : hast Du auch die vier Kohlebürsten
getauscht ! Wenn ja, ist es schwer? Wo sitzt genau
die Zinkanode beim Prop und wie sieht sie aus und
was hast Du für alles bezahlt ? Bringt der Prop mit
5 Flügel wirklich mehr ?
Viele Grüße H.-J.
Alt 29.01.2009, 00:59
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
hast Du den link von Nini nicht angeschaut? Da steht doch nun wirklich alles drin . Hier z.B. die Seite 28.
gruesse
Hanse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf bugschraube.pdf (74,3 KB, 368x aufgerufen)
Alt 29.01.2009, 11:16
Boot: Bravoure 34
Hallo Hans-Joachim
Nein, die Kohlebürsten habe ich nicht getauscht, sind noch gut 1cm lang.
Die Zinkanode sitzt hinter dem Propeller, sieht bei mir noch wie neu aus.
das Boot liegt auch erst die 2.te Saison im Wasser.
Ob der Prop mehr bringt? Weiss ich nicht, ich habe ihn ja erst jetzt im Winter getauscht und hoffe das er leiser ist.
Peter
Alt 29.01.2009, 20:12
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
Ob der prop mehr schub bringt ? ich merke nicht das er mehr bringt aber weniger lärm stimt.
gr Gerrit
Alt 29.01.2009, 23:42
Boot: -
dazu auch hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60230
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
