Zuleitung Seewasser zur Toilette Stinkt
Wollte mal hören, ob jemand eine Lösung hat.
Die Zuleitung vom Seeventil bis zur Toilette sind ca. 2,5m. Dazwischen hängt noch die Spülpumpe. Im Laufe der Zeit haben sich wohl Rückstände angesammelt und das Spülwasser stinkt erbärmlich. Auch jetzt noch im Winter Bin gerade dabei sämtlich Schläuche zu wechseln. Aber Erfahrungsgemäß dauert es nicht lange, bis es wieder anfängt zu stinken. Hatte schon überlegt, ob man nicht eine Kukident-Lösung von der Toilette her in die Leitung laufen läßt, zum Beginn des Winterlagers. Aber aus Platzgründen verläuft die Leitung in einem Aufwärtsbogen. Hat jemand ein Tip wie man diese Leitung ein paar Jahre stinkefrei halten kann? Oder hat jemand einen Dreiwegehahn hinter dem Seeventil installiert, um bedarfweise eine Reinigungslösung anzusaugen?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Moin Thomas
Kukident ist gut, nehme ich auch für WC und zum Reinigen des Frischwassertanks. Dieser wird natürlich anschließend gespült. Gruß Werner |
Wie bekommst Du die Lösung in den Zuleitungsschlauch Rückwärts einfüllen, d.h. Anschluß von der Toilette abnehmen und einfüllen entfällt bei mir wegen o.a. Bogen. Denn so bekommt man nur teilweise die Leitung sauber.
Unser WC hat eine Handpumpe.
Die Zuleitung ist bei uns nicht das Problem, eher der Abfluß. Das Problem mit den Gerüchen haben wir eigentlich nur, wenn bei uns das Wasser im Hafen bzw. draußen steigt. Gruß Werner |
es gibt behälter die jedesmal son Antistink mit in die letung geben,wie die Spülsteine zu hause... guck mal bei den üblichen Verdächtigen
MFG René |
MFG René |
Schau mal bei AWN unter PURYTEC von Yachticon! (Seite 178)
Ist allerbest!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
Hatte ich im alten Boot. Doktert aber nur an den Symptomen herum. Und zweites stört mich die Schaumfahne die sich draußen auf dem Wasser bildet.
Und bei einer elektrischen Toilette m.E. schlecht einzubauen. Meine Frage geht mehr dahin, wie einmal im Jahr die Leitung gereinigt werden kann, ohne gleich das Boot unter wasser zusetzen oder sonstige Schweinereien. Werde wohl hinter dem Seeventil noch ein Dreiwegeventil einbauen, um nach Bedarf Reinigungsflüssigkeit (kukident) in die Leitung zu ziehen.
Thomas, eine endgültige Lösung ist es, mit Frischwasser zu spülen. Das setzt allerdings den Erwerb eines Quiet Flush oder Sealand WCs voraus, da sonst die Tankkapazität natürlich nicht reicht.
Angenehmer weiterer Effekt ist, dass der Fäkalientank etwa ab 5fach aufwärts an scheinbarer Kapazität gewinnt.
Gruß Uwe |
Sehr häufig liegt es auch an den verbauten Schläuchen.
Nicht alle angeblich geruchsdichten sind es auch
... das liegt doch normalerweise dabei.
Gruß Uwe |
Wie wäre es, den erwähnten Dreiwegehahn einzubauen und darüber gelegentlich mit Frischwasser zu spülen, wenn es gerade reichlich da ist im Hafen, vor der nächsten Füllung des Wassertanks.
sea u in denmark
an den Schläuchen liegt es nicht,denn es tritt nur auf wenn ich über 1 Woche nicht auf dem Boot war
... haben wir auch und behelfen uns halt mit durchspülen und lüften und Ruhe ist für den Rest des Törns. Vielleicht sollte man einfach am Sonntag vorm Abschließen des Boots ein paar Tropfen desinfektionszeug in die Schüssel geben
Gruß Jürgen |
Bringt leider nur für 1-2 Tage etwas.
@Uwe wahlweise Ventil oder Pumpe. Bei mir ist Version Pumpe eingebaut
... ich kläre mal, ob es goldene Uhren kostet.
Gruß Uwe
... akzeptierst du auch die vom türkischen Strandhändler
J |
Hallo Thomas,
die Geruchsbildung zu beseitigen ist überhaupt kein Problem und ich kann dir hierfür einen todsicheren Tipp geben. Einfach nur ein bisschen Chlor reingeben, am besten „Klorix“, das es in jedem Supermarkt gibt. Wenn wir am Urlaubsende unser Schiff verlassen, gebe ich immer einen kleinen Schuß Klorik in die Toiletten, sodass das Wasser etwas milchig wird. Wir verschließen beim Verlassen generell immer alle Seeventile, also auch die vom Zu- und Ablauf der WC’s. Dennoch sucht sich das Chlorwasser seinen Weg vom WC bis zu den Seeventilen, und zwar in beiden Schläuchen. Kommen wir nach Monaten, oder auch erst nach einem halben Jahr wieder aufs Boot, ist das Wasser in den Toiletten Glasklar und geruchsfrei, auch in beiden Schläuchen. Früher gaben wir Domestos, Sakrotan etc. rein. Diese Mittel helfen aber überhaupt nichts. Im Gegenteil, hier war schon nach drei Wochen das Wasser schwarz und roch übel. Und die Rückstände am Porzellan waren nur schwer wieder zu beseitigen. Dass sich bei dieser Handhabung das Chlorwasser auch im Zulaufschlauch ausbreitet, weiß ich deshalb so genau, weil dieser bei meinem alten Boot transparent war. Und bei der Verwendung von Domestos oder Sakrotan war er, wenn wir wieder aufs Boot kamen, innen immer schwarz. Ab der Verwendung von Klorix blieb er jedoch völlig sauber, nämlich wie neu. Noch ein Tipp: Bevor wir unser Boot verlassen, verschließe ich vom WC zunächst nur den Ablauf und Pumpe eine Größere Menge Wasser in die Schüssel. Dann gebe ich Klorix rein und pumpe einen Großteil des Wassers in den Fäk.-Tank. Nun schließe ich auch noch den Zulauf. Das Chlorwasser steht dann während unserer Abwesenheit im Fäk.-Tank, wodurch auch dieser innen hygienisch sauber wird. Da lösen sich alle Rückstände drin auf. Freunde von uns befolgten das zwar auch alles, hatten aber trotzdem immer Geruch im WC. Bei ihnen lag es an den Schläuchen. Für WC’s gibt es nämlich spezielle geruchsdichte Schläuche, einen Sanitärschlauch für den Zulauf und einen Fäkalienschlauch für den Ablauf. Manche Werften nehmen das nicht so genau und verwenden falsche Schläuche. Hier diffundieren dann die Gase durch die Schläuche und das Problem lässt sich nie beseitigen. Gruß Kai02 |
halten das die Schläuche für längere Zeit aus ?
@ alle die in Kloschüssel etwas giesen
das Problem ist hier nicht die Ableitung und die Toilette selbst. Sondern der Gestank kommt von der Spülwasserzuleitung Und leider fließt nichts rückwärts in die Spülleitung
