Alt 17.12.2003, 10:47
huegli huegli ist offline
Standard Gelcoat Filler Temperatur
Hallo Leute,
Ich möchte die Winterzeit nützen, um diverse kleine Risse in meinem Boot mit Gelcoat Filler auszubessern. Mein Boot steht in einer nicht beheizten Halle in der es im Winter so ca. um die 0 Grad hat, bzw. ein wenig wärmer als die Außentemperatur ist. Weiß jemand von Euch, ob ich bei diesen Temperaturen mit dem Gelcoat Filler arbeiten kann, oder ob ich bis auf wärmere Zeiten warten muß?
LG aus Wien
Harald
Alt 17.12.2003, 11:13
Thomas I.
Moin Harald,
habe mal mit dem Technik-Boss unserer Marina gesprochen - unter 12° C machen die Jungs garnix, wenns vernünftig werden soll.
Alt 17.12.2003, 11:53
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.384 Danke in 627 Beiträgen
wenn es nur kleine Bereiche sind an denen gearbeitet werden soll kannst du dir mit Plastikplane den entsprechenden Bereich abteilen (mit Klebeband die Plane am Rumpf befestigen und mit einem Holzgestell die Plane abstützen, möglichst wenig Volumen damit es besser warmgehalten wird). Unter diesem "Gewächshaus" kannst du dann einen Heizlüfter aufstellen und die entsprechende Fläche erwärmen, am besten auch das Boot von innen an der etsprechenden Stelle heizen. Wenn du dann denn Filler auch noch auf Zimmertemperatur bringst (Wasserbad) kannst du loslegen. Nach dem Spachteln aber den Bereich mindestens 12 Stunden noch beheizen.
Bei uns in der Halle ist jemand der so immer im Winter an seinen Kohlefasermasten arbeitet.
Gruß Jan
Alt 22.12.2003, 09:51
danke für die Antworten,
ich denke - da die risse nicht so groß sind - ich werde bis zum frühjahr warten wenns wärmer wird.
frohes fest
lg
harald
Alt 22.12.2003, 09:54
frohes fest
lg
harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
