Alt 28.01.2009, 20:00
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Staufach-Boden-verstärken
Hallo bei mir auf dem Boot ist ein Staufach wo der Boden so dünn ist das er mit den Finger sich nach unten trücken läst,ca.2mm stark.Diesen möchte ich verstärken.Länge des Staufaches 1m,breite 40cm.Kann mir jemand sagen was für Material ich verwenden soll,und wenn ich Flies
verwenden soll dann wieviel Lagen .
MfG
Wolfgang
Alt 28.01.2009, 22:35
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo schr192,
verbaue Alu-Flachprofil 1 mm stark und 20mm breit und laminiere mit Glasfasergewebe 200g/m2
Alt 28.01.2009, 23:15
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde wahrscheinlich 3 Lagen (Matten) a 450 gr./m² einlaminieren und dann mit LT-Lack streichen.
Man könnte auch eine 4 mm AW 100 Platte mit Silikon einbringen (damit es während des Fahrens nicht klappert), die Ecken/Übergänge zu den Seiten zur senkrecht übergehenden Wand mit Glasfaserspachtel einspachteln. Das Ganze nach Schleifen entweder mit G4 streichen, oder mit LT-Lack.
Gruß Walter
Alt 29.01.2009, 01:15
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
u.U. macht es auch Sinn dort eine Sperrholzplatte einzulaminieren.
Gruß 45meilen
Alt 29.01.2009, 12:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
Alu-Flachprofil oder Sperrholzplatte machen auf jeden Fall Sinn. Nur dicker aufzulaminieren halte ich für wenig sinvoll...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.02.2009, 19:47
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Un wie soll die Sperrholzplatte fest gemacht werden = schrauben??? Dann ist da nix mit Wasserfest!
Nene, Holzplatte zuschneiden, unten 2 Lagen 320er Gewebe einlaminieren, darauf Naß die Holzplatte, darauf dann zulaminieren, so 3 Lagen. Das Holz vorher mit Harz ohne Härter einstreichen und über Nacht einwirken lassen = schützt vor Delaminierung.
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
