ca. 12 m von Ufer zu Boje - wie Boot erreichen?
Hallo an alle
Ich bin neu hier und hätte eine Frage an Euch. Im Fluss, an dem ich wohne, hat's freie Bojenplätze. Einen von ihnen will ich mieten, um ein Boot dran zu befestigen. Ich weiss nur nicht, wie ich dann mit möglichst geringem Aufwand an das Boot rankommen soll, denn die Bojen schwimmen ca. 12 Meter vom Ufer entfernt im Wasser. Ich fragte natürlich als erstes den Vermieter, aber der meinte bloss, dass das schon ein Problem sei, half mir aber nicht wirklich weiter. Zum Waten ist das Wasser zu tief. Es ist nicht erlaubt, vom Ufer zum Boot eine Leine zu spannen. Ein Tender wäre ziemlich umständlich. Gibt es möglicherweise für solche Fälle sehr lange zusammenlegbare Bootshaken oder sonstige Hilfsmittel? Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Lösung hth rené
MFG René
........The same procedure as every year (time)...
oder .......Und täglich grüßt das Murmeltier........
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
mag ich mal bezweifeln! Hallo eska, herzlich Willkommen im boote-forum.de 12 m Bootshaken wird wohl ein größeres Problem werden Der einfachste Weg wird wohl ein kleines Schlauchboot sein, dass du ja an der Boje festmachen kannst, wenn du mit dem Boot ablegst. Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
ja am besten ein kleines Boot Schlauch oder kleines Gfk boot bekommt man sicher schon zwischen 200 und 400 €
wenn ich mit meiner Vermutung falsch liege, werde ich mich entschuldigen und virtuell einen Kniefall machen - ernsthaft gemeint! Wenn nicht, na ja dann ist es das ewige Spiel.....
Gruss Clairon |
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende an diejenigen, die ernsthaft geantwortet haben.
Da Uwe mich gerade per PN informiert hat, stehe ich zu meinem Wort: Entschuldigung Eska, das ich deine Frage nicht ernst genommen habe und an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Willkommen. Zu deiner Frage - du schreibst etwas über mehrere Bojen. Dann sind doch dort noch andere Boote am liegen. Wie handhaben es deren Besitzer? Das einfachste wird tatsächlich ein kleines Schlauchboot als "Tender" sein.
Nee, Quatsch beiseite, zum Waten zu tief ... da bleibt nur Schwimmen oder Tender(chen). Reicht ja wenn eine Person erst mal trocken aufs Boot kommt. Wenn es ein wirklich kleines Schlauchboot ist bekommst du es sogar wieder (ohne Luft) an Bord verstaut und wiegen tun die auch nicht soviel, oder du läßt es an deiner Boje zurück. Der Aufwand die Dinger aufzupumpen ist auch nicht so riesig.
gregor Geändert von Dicke Lippe (30.01.2009 um 17:22 Uhr) |
bei uns werden die Boote mit Wurfankern eingefangen und ans Ufer gezogen
sind aber offene Stahlboote
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein |
Gruß Matthias
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward ) |
Und wir haben das einige Jahre so gehandhabt aber bei 30-40m schwimmstrecke... der kreis mit dem Kreuz markiert die stelle wo gut 5 jahre lang das Bojengeschirr lag... 2 mal am Tag im Sommer hieß es schwimmen.
MFG René Geändert von divefreak (30.01.2009 um 17:40 Uhr) Grund: bild einefügt |
Hier gibts einige kreative Lösungsvorschläge: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46538
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
so ein kleines Dingens ist unsere Lösung gewesen. Um trockenen Fusses hin zu kommen war es optimal. In der Bucht hab ich es damals für 75 € ersteigern können. Passt auch aufgeblasen in ein normalen Kombi.
Wenn Du willst schich ich Dir den E Bay Link per PN.
vom Ufer zur Boje
bei uns werden die Boote mit einer langen Leine mit einem Spinnhaken am Ende ans Ufer gezogen. - Wie bei Thomas auch.
Will doch nicht immer schwimmen vor dem Bootfahren.
Noch eine Idee: Könntest Du eventuell mit einer Leine arbeiten, die auf Grund sinkt?
Ich hab’ zwei Ideen.
Praktikable Lösungen, die kaum etwas kosten. 1. Du kaufst dir im Bootszubehörhandel eine Bola. Das ist eine dünne Wurfleine mit Wurfknoten am Ende. Die wirfst du aufs Boot. Irgendwo verhakt sich der Wurfknoten immer. Dann ziehst du das Boot ans Ufer. Fertig! (So werden z. B. in der Berufsschifffahrt die dicken Festmacherleinen vom Schiff zum Kai verholt. 2. Du kaufst eine 20 m lange Schwimmleine, die dünnste die es gibt, und befestigst an derem Ende einen kleinen Wurfball plus kleinen Auftriebskörper. (geeignete Wurfbälle gibt es z. B. in Zoohandlungen, für Hunde. Oder eine Kugel für Fischer-Schwimmnetze etc.) Dann wirfst du die Leine flussaufwärts vor’s Boot, so dass die Wurfleine voll ausgezogen auf dem Wasser liegt. Durch die Flussströmung wickelt sich die Leine um den Bootsrumpf und du kannst das Boot ans Ufer ziehen. Die 1. Möglichkeit ist die einfachste, beste und professionellste. Sie funktioniert sogar bei Starkwind. Die 2. ist dann geeigneter, wenn du auf deinem Boot eine Persenning hast. Gruß Kai02 Geändert von Kai02 (30.01.2009 um 18:33 Uhr) |
Und wie kommt das Boot von der Boje weg?????????
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
Die Mooring ist i. d. R. lang genug! (denn selbst wenn sie so lang wäre wie der Abstand Ufer/Boot, könnte das Boot aufgrund der Flußströmung dem Ufer nie zu nahe kommen, auch nicht bei starkem auflandigen Wind)
Kai02 |
Boot hängt an einer 12m Leine an der Boje
Servus Willi |
Nein! Die Leine vom Grundgeschirr bis zur Boje ist an die 12 m lang - je nach Wassertiefe!
Kai02 Geändert von Kai02 (30.01.2009 um 18:56 Uhr) |
Hallo und herzlich Willkommen im Eska,
ich denke auch das schwimmen oder Schlauchi die einfachste Methode ist. Aber hier kommen echt kreative Vorschläge zu Tage.
Gruß Micha
Da spiele ich lieber Lotto.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
