Guten Tag!
Weiß hier jemand, wie man "reverse chines" auf Deutsch sagt? "When viewed in section, reverse chines actually turn downward toward the water surface. ... When the boat is underway, water thrown out by the center hull is deflected downward by the reverse chines to provide additional lift." So soll es ungefähr aussehen. Ich bin für jede Hilfe äußerst dankbar! |
Hallo nochmals!
"Chines" wird generall als Kimm bzw. Kimmwinkel übersetzt. Wie könnte man denn "reverse" am besten ausdrücken? Negativer Kimmwinkel? Auch wenn ihr es nicht genau weißt, würde ich mich auf jede Rückmeldung freuen! |
Chines sind quasi die "Kanten" in einer Rumpfform. "Reverse chines" dienen normalerweise dazu das Wasser nach unten abzuleiten damit man trockener fährt. Man kann die "reverse chines" auch einsetzen um den Rumpf bei höheren Geschwindigkeiten aus dem Wasser zu heben. Das "reverse" bezeichnet die Kraftrichtung.
Was das ist und wie es funktioniert erfährst du am besten beim Hersteller selbst...also hier
![]() http://www.glastron.com/internationa...o_SSVhull.html Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
![]() Wie das funktioniert, ist mir schon klar, ich brauche bloß die deutsche Bezeichnung! |
Das reverse bezieht sich auf das Umkehren der Stömung. Also so etwas wie Umkehrkimmen - was ich unmöglich finde.
Auftriebskante bzw. -winkel.
Gruß, Frank ![]()
Vieln Dank, makana, Bolli und Frank.
Könnte vielleicht noch jemand bestätigen, dass die Auftriebskante der richtige Begriff dafür ist? |
Dann werde ich Auftriebskante benutzen.
Danke nochmals! |
Wofür "benutzen"
![]() Gruß, Frank ![]()
