Alt 31.01.2009, 13:36
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Standard Frage zur Teleflexlenkung
Ich habe für den Bau meines Surgleiters eine Teleflexlenkung bekommen und benötige ein neues Lenkseil in möglichst kurz. Hat jemand eine Bezugsquelle und eine Idee worauf ich bei der Bestellung achten muss? Der Typ der Lenkung ist mir leider unbekannt. Das Lenkseil muss auf der Seite die ins Lenkgetriebe kommt eine Wendel haben die ins Getriebe greift. Das Seil kommt an der selben Seite aus dem Getriebe raus wo es auch eingeführt wird. Die Lenkung hat einen Konus mit Passfeder und soll für max. 40 kW sein (Angabe vom Vorbesitzer).
Danke und Gruß
Alt 31.01.2009, 14:14
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Die Enden sind bei den Dingern fest verpresst. Somit brauchst du das
ganze Gerödel bis auf das Lenkgetriebe neu. Ich glaube es ist billiger,
eine komplett Neue in der richtigen Länge zu kaufenn und diese bei ebay
oder hier anzubieten...
Akki
Alt 31.01.2009, 17:31
Hallo Akki, ich habe auch das komplette Lenkseil gemeint was ich suche. Ich weiß nur nicht wo ich eins bekommen kann und wie ich es anstelle das passende zu meinem Getriebe zu bekommen.
Danke und Gruß
Alt 31.01.2009, 17:47
Benutzerbild von vogtländer
vogtländer vogtländer ist offline
433 Danke in 220 Beiträgen
stell mal ein Foto ein, dann können wir dir das richtige Teil zuordnen.
gruß Micha
aus dem schönen Vogtland
Alt 31.01.2009, 18:38
OMC-Forum-Papst
9.651 Danke in 4.009 Beiträgen
Schau mal hier rein
http://www.bootshalle.dynaccess.de/shop
mfg Andy
Alt 31.01.2009, 20:14
Ich habe mittlerweile herausgefunden dass es sich um eine Teleflex T67 - Lenkung handeln muss.
Alt 31.01.2009, 20:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Die T67 gab es in verschiedenen Ausführungen.
Mach besser ein Bild.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2009, 13:22
So, jetzt gibt es Bilder vom Lenkgetriebe:
Hits:	270
Größe:	17,6 KB
ID:	118222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	26,4 KB
ID:	118223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	21,2 KB
Hits:	267
Größe:	26,5 KB
Alt 01.02.2009, 13:54
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ja, das ist das T67 Steuerwerk!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 02.02.2009, 21:35
Hallo team_shetland,
ich habe so ein Lenkkabel von Teleflex noch in 3,40 m liegen wenn du kein kürzeres findest
das Kabel stammt aus einem Ausstellungsboot mit Spritzwandlenkung und wurde gegen ein längeres getauscht als das Boot auf Kipprohrlenkung umgebaut wurde
Hits:	226
Größe:	20,5 KB
ID:	118508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	38,8 KB
ID:	118509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	22,5 KB
Hits:	225
Größe:	27,0 KB
ID:	118511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	21,2 KB
Alt 03.02.2009, 11:50
Boot: z.Z. ohne
...genau so sieht das Lenkseil von mir auch aus, nur in 12" Länge.
Gruß Georg
Alt 03.02.2009, 17:37
danke für das Angebot aber 3,40 m ist mir etwas zu lang. Die exakte Länge habe ich noch nicht da ich mit meinem Projekt noch nicht ganz so weit bin.
Hier ein Bild wie es mal werden soll.
Hits:	177
Größe:	72,1 KB
Alt 03.02.2009, 17:48
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Geiles Gerät.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.02.2009, 17:56
Checkmate fanatic
Melde Dich mal, wenn Du die genaue Länge hast.
Evtl. hab ich noch was kurzes, gebrauchtes.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2009, 19:26
Boot: Barro MZB 550
Na hoffentlich hast es wenigstens gewaschen...
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
