brauch mal eure Hilfe, da ich technisch wenig bis keine Ahnung hab.
Wie schließe ich den Plotter an Strom und wo ? Hab ein Navman 7100 EU Funkgerät installiert, kann man den Plotter mit der Funke verbinden ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
... Du schließt den Plotter nach Anleitung mit dem vorgesehenen Anschlusskabel an. Du könntest dieselbe Sicherung verwenden wie für das Funkgerät, ganz richtig wäre das aber nicht. Eigentlich sollte es an Deiner Schalttafel einen freien Anschluss geben, von wo aus Du Dir die Plus-Leitung holst. Wahrscheinlich gibt es in der Nähe der Schaltafel auch einen Massestützpunkt.
Dein Plotter hat einen NMEA-Ausgang, den verbindest du mit dem Funkgerät.
Gruß Uwe
danke schon mal für die schnelle Antwort. In der Bed.-Anl. ist eine flinke 1 A Sicherung erwähnt. Damit kann ich nix anfangen !
MFG René ![]() ![]() |
... das ist eine Glasröhrensicherung für die Stromstärke 1 Ampere. Es gibt sie in den Varianten "flink" und "träge". Eigentlich sollte in der Anschlussleitung des Gerätes, die auch in der Verpackung war, da bin ich recht sicher, auch wenn ich Dir das Ding nicht verkauft habe,
![]() Standardfrage: Was sagt eigentlich der Support des Verkäufers Deines Plotters zu Deinen Fragen?
Gruß Uwe |
keine Glasröhrensicherung dabei, nur dies eine Kabel mit 8 offenen Enden ! Paket kam erst gestern abend deshalb habe ich erstmal hier die Frage gestellt. Gekauft bei SVB Versand. @divefreak, ??? wenn du zu meiner Frage nix beitragen kannst laß doch bite solch überflüssige Postings ![]()
also jammer nicht wenn dir das teil um die ohren fliegt... ![]() Daher mein gut gemeinter Rat jemanden zu beauftragen der Ahnung von der Materie hat ![]()
Grüsse Ulli
schade,
aber....wie sovieles hier im Forum wird der Trööt wieder mal nur zerlabbert ![]()
ich habe eben mal einen schnellen Blick in die Anleitung geworfen. Für das Anschlusskabel gibt es für die acht Adern eine Farbkodierung, damit man sieht, was ist Power plus und minus und was ist NMEA (Eingang und Ausgang). Die flinke Sicherung musst Du selbst einbauen (erst kaufen, wenn nicht dabei), entweder in der Unterverteilung einen freien Platz benutzen oder separat in die plus Leitung setzen (halter dafür evt. kaufen, wenn keiner dabei ist). Wenn Deine Funke einen NMEA-Eingang hat, kannst Du sie mit dem Plotter verbinden. Ansonsten beantwortet auch SVB fast alle Fragen. Und nicht übelnehmen, manchmal ist es wirklich besser, nen Fachmann hinzuzuziehen, bevor irgendwas kapuutt geht. gruesse Hanse
Ich hab mir auch so ein Ding gekauft, Sicherung ist nicht dabei, gibts aber z.B. bei Conrad Electronic / KFZ-Sicherungshalter für 2 -3 Euro, Sicherungen für ein paar Cent
Gruß Christian
Danke an alle,
so wie Hanse schreibt werd ich's machen. Bekomme das Gerät Ende März/Anfang April eingebaut von Forumskollegen aus dem RB-Netz Forum !
