Alubeschläge aufpoliert - und wie weiter?
Ich habe die Alu-Beschläge meines Bootes aufgearbeitet, insbesondere die Fensterringe sahen recht übel und verkratzt aus. Nun glänzt es wieder. Wie läßt sich der Glanz bewahren? Eloxieren dürfte nicht gehen. Da hebe ich Sorgen, daß die noch vorhandenen kleinen Unebenheiten und Beschädigungen zu tieferen Löchern auswachsen (ist nem bekannten passiert).
Kann man Alu mit nem ganz klaren Lack malen? Zaponlack o.Ä.? Oder kann man es pulverbeschichten?
Moin, habe mal gehört, das man Felgenlack benutzen kann. Wie gesagt, ich habe es nur mal gehört.
Gruß Micha
hallo
mit zaponlack würde es gehen, wenn du aber deine ruhe an diesen teil haben willst würd ich es vercromen lassen. grüße alex
Eloxieren
Weil grad ein Trööt zur Elektrolyse läuft: Eloxieren ist nicht besonders kompliziert. Geht für solche Kleinteile auf gut selber. Schau mal: http://www.electronic-thingks.de/eloxieren/index.php
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Zapon sollte gehen.
Eloxieren is nich billig
Zapon ist nur für den Innenbereich gedacht und eignet sich für Alu auch nicht sonderlich.
Eloxieren, farbiger Lackaufbau mit spez. Primer oder regelmäßig putzen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hab auch mal Alu mit Zaponlack lackiert. Blätterte nach einiger Zeit wieder alles ab . Jetzt hab ich nur nboch das blanke Alu und das wird 2x jährlich mit Autowachs eingerieben und poliert. Lack hält generell schlecht auf Alu, daher gibt es auch spezielle Primer nur für Alu.
Für Eloxieren muss das Alu zu 100% sauber sein, sonst gibt es wirklich Krater wie schon geschrieben.
Kann nur bestätigen, daß Zapon abblättert (Relingsstützen). Unsere Erfahrung ist aber (nach Entfernen der Zapon-Reste ), daß sich die Teile sehr einfach durch ab und an überpolieren in diesem Zustand halten lassen... wenn's erstmal so schön aufpoliert ist, wie auf dem Foto.
Sehr gut geeignet zum Pflegen ist z.B.: Gibt's günstig im Moppedladen... Hinterläßt keine Kratzer (hab damals bei meinem Chopper über Jahre die Chromteile damit gepflegt... das jetzige Erdferkel braucht das zum Glück nicht ) und ist echt supereinfach in der Anwendung. Gruß Katja
was wäre den mit Pulverbeschichten in Klarlack - mache ich oft bei Autos - auch im Unterbodenbereich. Hält gut und sieht gut aus aus - weils kaum auffällt. Pulverbeschichtung habe ich im Haus - falls ich helfen kann... Gruß Gregor
Warum auch immer.
Felgenlack fand ich auch ganz gut, relativ beständig auch gegen Salz, preiswert und einfach zu verarbeiten und polierbar. Hatte den Mastfuß damit gemacht und der sieht noch top aus, ohne polieren und ist seither nur mit nem feuchten Lappen schnell sauber zu kriegen.
Ein Herz für Außenseiterboote
ich habe eigentlich nicht so gute Erfahrung damit gemacht..., aber m.M. nach hängt das auch mit dem Produkt zusammen. Was hast du verwendet? LG Peter
Holzboot! - als hätte ich sonst keine anderen Sorgen... doch! - ein Boot aus GFK |
Klingt zwar merkwürdig, aber mit Felgenlack geht das tatsächlich ganz gut!
Habe meine Scheuerleiste mal damit lackiert! Hält nun schon einige Jahre!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Hi
und ich könnte eloxieren anbieten (professionel im Freundeskreis) Grüße Mario
Eloxieren und / oder pulverbeschichten ist allerdings ungleich hochwertiger, das ist wohl richtig.
Da wo Zapon Lack draufsteht UND auch welcher drin ist, ist er auf Nitro- oder Alkohol-Basis. Diese sind aber für den Außenbereich völlig ungeeignet. Dadurch daß Alu bei Luftkontakt sofort oxidiert, ist Zapon hier selbst für den Innenbereich nur bedingt zu empfehlen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Der Rote Baron hat mir einen feinen 2-K-Lack empfohlen (danke nochmal!), und hier bei Euren Antworten wird ja als Möglichkeit u.A. Pulverbeschichten empfohlen. Wie funktioniert das? Nach dem Polieren der Alu-Teile hab ich mich ein bissel in den hübschen Glanz verliebt - bleibt der beim Pulverbeschichten? |
Also wenn mans lackieren möchte dann hält das nur mit EP Grundierung. Leider gibts die nicht in farblos.
Alles andere ist murcks, Sorry! Grüße Mario
Hallo Pusteblume,
ist das nicht Edelstahl? Ich kenne solche Rahnen aus Edelstahl! |
Ne, ich rede von Kunstoffbeschichtung - im Haus heißt in der Fa.
Warum auch immer. |
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden |
Pulverbeschichtung Farblos auf ALU geht und sieht auch sehr gut und edel aus. Kenne ich vom Motorrad customizing. Der Pluverlackierer muss allerdings bei der Einbrenntemperatur etwas aufpassen. ALU Klarlack Pulverbeschichtungen sollten nicht zu stark eingebrannt werden (Temperatur), da sonst ein gelbstich (anlassfarbe) entstehen kann. Einfach mal den Beschichter darauf ansprechen. Dann merkst du schnell ob er schon mal ALU Farblos Pulverlackiert hat. Gruss Mauro
Alu
Poliertes Aluminium Glänzend erhalten kommt darauf an
ob Du das Boot im Salzwasser liegen hast. Der Salznebel zerstört sogar V2A. Lackieren mit Felgenlack geht ,aber nimmt Brillianz wech. Da hilft eigentlich nur immer mal wieder polieren. Ich hab das auch schon mal mit Nigrin Nano Felgenversiegelung behandelt ,ich meine hält etwas länger das kann aber auch nur subjektiv sein. Auf jeden Fall immer mal wieder über putzen.putzen putzen. Oder einfach Lackieren ,Pulverbeschichten, Eloxieren. Ich hab es auch schon mal mit Nano Einbrennlack versucht war gut aber auch teuer. Was wirklich hilft weiss der Alu- Gott Gruß Andreas
