Hi
![]() ich habe ein elektrisches Problem an meiner Trimmanzeige Motor Volvo 8,1 Antrieb DPS Kann mir jemand sagen wo zum Geier der Geber am Antrieb sitzt bzw. wie das geschaltet ist ???? Ich finde nur 4 Kabel die von der Trimmpumpe abgehen und dann iregndwie in ein schwarzer Kasten mit 4 Anschlüssen gehen aber den Geber finde ich nicht Die Trimmpumpe funktioniert einwandfrei nur die Anzeige zeigt Vollausschlag an Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
rechts (oder war es links??) am Gimalhousing, da wo der Antrieb kippt. Gehen entweder 2 oder 3 Kabel in den Motorraum hinein
Gruß Jörg
wenn der Antrieb oben ist sieht man die Kabel ?????
und wo gehen die dann hin direkt nach vorne an die Uhr Gruß Martin
Hallo Martin der Geber ist der graue Deckel vor dem Schmiernippel mit den zwei Schrauben. Allerdings das Kabel mit dem neuen Geber durch die Gummitülle nach innen zu ziehen ist schon
![]() Gruß Tomas ![]()
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
super danke jetzt weiß ich wo ich suchen muß der Motor war draussen incl. Antrieb logischerweise seither geht nicht mehr habe ja noch Zeit bis zur Saison
Hmm Martin dann schau mal ob die drei Kabel vom Geber zum Instrument miteinander verbunden sind. Könnten auch falsch zusammengesteckt sein.
Dann zeigt die Anzeige auch falsch an. Einfach mal umstecken.Bei mir sind die Kabel hinten im Motorraum oberhalb der Glocke gesteckt. Gruß Tomas ![]()
Mensch bin ich froh ein hoch aufs
![]() das könnte es sein da ja alles ab war ich werde das so schnell wiemöglich checken wahrscheinlich erst am Donnerstag vorher gehts nicht sind diefarblich gekennzeichnet oder sonst irgendwie zu erkennen oder einfach ausprobieren
Martin einfach ausprobieren bei mir sind die Farben leider nicht identisch.
Gruß Tomas ![]()
Thomas danke für die Info hastwas gut wenn Du mal am Rhein bei Km 335 bisttrinken wir einen oder zwei versprochen
Gruß Martin
Hallo Martin könnte sogar passieren bin gar nicht so weit weg
![]() Freue mich schon auf dein Ergebnis. Gruß Tomas ![]()
Hi Thomas ein Hoch aufs
![]() dank Deiner Hilfe geht der Trimmsender wieder es war tatsächlich ein Anschluss falsch gesteckt jetzt geht alles und die Saison kann kommen Gruß Martin
Hallo Martin freut mich für dich
![]() wäre schön wenn es immer so läuft im ![]() Gruß Tomas ![]()
