Alt 02.02.2009, 16:10
Mr.MAN Mr.MAN ist offline
Boot: Winner Stapley 16 mit König 70 PS AB
Standard Faria Instrumente
Guten Tag
Hab hier einen Drehzahlmesser und einen Tankgeber von Faria liegen.
Jetzt meine Fragen. Kann Ich den Drehzahlmesser an 2- und 4 Takt Motore anschließen und gibts ne Möglichkeit den auch für nen 3-Zyl. Motor zu verwenden? Innenborder und Außenborder?
Wieviel Ohm muß der Tankgeber für meine Tankanzeige haben.
Guckt Euch die Bilder an .
Bedanke mich recht freundlich.
Grüße aus dem Voralpenland.
Jakob
Name:	Faria-Instrumente Drehzahl und Tankanzeige 005.jpg
Hits:	712
Größe:	45,2 KB
ID:	118440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria-Instrumente Drehzahl und Tankanzeige 006.jpg
Hits:	511
Größe:	47,9 KB
ID:	118441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria-Instrumente Drehzahl und Tankanzeige 008.jpg
Hits:	550
Größe:	48,4 KB
Name:	Faria-Instrumente Drehzahl und Tankanzeige 009.jpg
Hits:	511
Größe:	28,3 KB
Alt 02.02.2009, 17:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auf dem Drehzahlmesser steht "Nur für 4-Takt Motoren".
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2009, 13:50
Tachen
Du meinst das *4 CYCLE ONLY.
Danke. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Aber was bedeuten die Stellung 4,5 und 6 am Schalter?
Ich hab hier leider keine Einbauanleitung oder ähnliches.
MFG Jakob
Alt 03.02.2009, 13:57
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Hi Jakob,
da kannst Du die Impulse der Lichtmaschine einstellen, das ist bei den Motoren verschieden. Auf wieviel Takte Du das Instrument einstellen musst, kannst Du Deiner Betriebsanleitung vom Motor entnehmen. Da steht das meist.
Aber an Deinem 2-Takter funktionierts eben nicht. Zumindest nicht richtig.
Alt 03.02.2009, 14:32
Geber Widerstand 10/180 Ohm für Instrumente: z.B. VDO Europa; Faria Europa.
Da findest doch eh alles:
(US-Geber: 240-33)
http://www.faria-instruments.com/downloads.php
Tach Inbord: wird das Primärseitige Zündsignal abgegriffen (z.B. 4Zyl., 4-Takt: = 2 Zündungen pro Umdrehung) Normale Zündanlage vorausgesetzt!
Was da je nach Hersteller eingestellt wird: steht bei dir doch eh genau drauf (4-Takt; je nachdem 4, 6, 8 Zyl.)
Tach Aussenborder: bei dir 3Zyl. König?
Wird die Wechselspannung der Licht-Ladespule abgegriffen, in deinem Fall: 3-Zyl; el. CD Zündung: ? hat die spule 12 Pole; ergibt 6 Pulse pro Umdrehung, einzustellen bei den gängigen Tachs: „6 P“
Gibt Tachometer, die für beide Systeme gehen, elektrisch dafür ausgelegt sind (z. B. Teleflex)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
