Alt 03.02.2009, 12:23
Benutzerbild von fletcher 140
fletcher 140 fletcher 140 ist offline
Boot: Carver 26 Fly
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Navigationsfrage
Hallo Sportfreunde,
Ich bin ja noch recht unerfahren und mache gerade den Seeschein Wie ist es eigentlich nach GPS zu fahren?
Muß man sich das vorstellen wie auf der Str?
Gibt das Navi alle paar min. Richtungen an?
Sorry für diese blöde frage Natürlich ist mir bekannt dass man immer seine Karten dabei haben muß
Könnt ihr mir gute Geräte empfehlen?
Danke für eure Antworten
Liebe Grüße
Alt 03.02.2009, 12:27
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Da muß man natürlich unterscheiden, ob reines GPS oder GPS in Verbindung mit einem Kartenplotter.
Selbst beim "nackten" GPS wird die Richtung, welche von Dir über Wegepunkte vorgegeben wird, permanent angezeigt einschl. der aktuellen Abweichungen, Geschwindigkeit und kumulierte Ankunftszeit am Ziel - und v.a.m.
Ob das eine oder andere Gerät ist eine reine Preisfrage, wobei billige "Kartenplotter" bereits ab ca. 700€ zu haben sind.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.02.2009, 17:12
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
kommt etwas drauf an, wo Du fährst. Ohne Landsicht und ohne ne weitere Orientierung (per Kompas) geht das ziemlich schlecht, bis Du mal raushast, wie das GPS auf kleine Steuer (Boots)bewegungen reagiert. Mit Landsicht guckst Du nur ab und zu nach, ob Du noch auf der GPS-Autobahn in der Mitte bist (fast alle GPS-Geräte haben diese Darstellung, wenn man einen Wegpunkt eingibt) und zielst zum Kurs halten auf eine Landmarke oder Tonne.
Mit Kompass wird alles entspannter, weil Du dann danach fährst und das GPS nur zur Kontrolle von Abdrift durch Wind und Strom oder zum Korrigieren kleiner Steuerfehler benötigt wird.
Am einfachsten geht es allerdings mit GPS und Autopilot, gekoppelt. Da fährt der Dampfer wie auf einem Bleistiftstrich den Sollkurs ab. Und der Plotter zeigt Dir an, das alles im Lot ist.
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 17:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.643 Danke in 11.977 Beiträgen
Bei meinem Plotter kann ich eine Rollbahn einstellen in deren Grenzen ich mich bewegen kann ist an sich ganz easy danach zu fahren, ich benutze den Kompass nicht.
Alt 03.02.2009, 17:37
Boot: -
schon klar, aber er wollte, denke ich erst mal wissen, wie es nur mit GPS geht.
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 17:43
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Moin Hanse,
grad wenn es neblig ist, fährt man anfangs wie auf rohen Eiern. Das GPS richtet den Kurs ständig neu aus, wenn Du ein Abweichung hast. Bei zusätzlicher guter Sicht fährt man den GPS Kurs eigentlich schon wie im Auto. Das gilt allerdings für Mobos. Beim Segler korrigierst Du aufgrund der langsameren Geschwindigkeit schon ständig am Ruder. Zumindestens wenn Du noch so unbeleckt bist wie ich ...
Alt 04.02.2009, 13:00
Die meisten GPS-Geräte geben zumindest die Richtung (also Kurs über Grund) mit einer gewissen Dämpfung an.
Sonst würde ja sekündlich z.T. deutlich abweichende Zahlenwerte angezeigt werden.
In der Regel fährt man mit einem GPS, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, nicht nach dem Kurs über Grund, sondern man gibt das Ziel (oder Etappenziel) als Wegpunkt in das GPS-Gerät ein.
Danach verwendet man die Funktion "GoTo", die auch jedes Einfachst-GPS besitzt.
Bei "GoTo" gibt es 2 Methoden:
1. Man versucht ungefähr so zu steuern, dass der Peilwert zum Ziel (Bearing) immer gleich dem Kurs über Grund ist.
Wenn man so fährt kommt man auf jeden Fall zum Ziel. Hundekurven sind mit dieser Methode allerdings nicht ausgeschlossen und man muss ständig 2 Zahlenwerte miteinander vergleichen, was anstrengend ist.
2. Die bessere Methode ist die schon beschriebene Autobahn-Darstellung. Da bracht man überhaupt nicht mit irgendwelchen Zahlen zu arbeiten, sondern muss nur ungefähr nach einer Grafik fahren.
Wenn man es schafft möglichst genau in der Mitte der Autobahn zu bleiben, fährt man auch in der Realität tatsächlich auf einer exakten Linie vom Ausgangspunkt zum Ziel und Hundekurven sind damit ausgeschlossen.
Eine Autobahndarstellung haben auch die meisten Einfach-GPS.
Um nicht dauernd auf das GPS zu starren, versucht man zu Anfang so zu steuern, dass man exakt nach Autobahndarstellung fährt. Wenn man diesen Kurs dann gut einhält, merkt man sich den zugehörigen Kurs den der Steuerkompass dabei anzeigt und hat damit eine weitere Möglichkeit der Orientierung.
Alt 04.02.2009, 17:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.844 Danke in 12.372 Beiträgen
Es wurde ja schon viel beschrieben.
Nun noch eine Geräteempfehlung.
Ich selbst habe das Furuno und bin sehr zufrieden.
Gruß 45meilen
Alt 05.02.2009, 23:16
Benutzerbild von Dampfpilz
Dampfpilz Dampfpilz ist offline
Boot: Amerglass 32
68 Danke in 41 Beiträgen
Standard Navigation
Sonst mit der Ausstattung,kommt
man auch einigermaßen sicher über den Teich.....!!!
Der Rest war oben,nah beim Ruder
Name:	Kartenraum auf zweimastsegler.jpg
Hits:	224
Größe:	41,3 KB
Gruß Claus
Immer nah am Fisch Petri Heil
Alt 05.02.2009, 23:31
Boot: Amerglass 32
Standard Navigation
und hier noch das Boot dazu
ist aber nicht meins, habe es nur mit gesegelt
Hits:	228
Größe:	40,6 KB
ID:	119005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Claus Wittkopf.jpg
Hits:	228
Größe:	51,9 KB
Gruß Claus
Alt 06.02.2009, 00:19
Boot: -
die Ausrüstung ist aber mit der Zeit zusammengekommen. Von uralt bis ganz neu alles vertreten. Um "ber den Teich zu kommen, braucht es allerdings einiges von dem Zeug gar nicht. Aber wo findet unser Fragesteller denn nun sein GPS?
Ansonsten habe ich auch ein Furuno, GP31 fest eingebaut, zwei Magellan Handy GPS (eins als Reserve für das Furuno, eins für die Rettungssinsel) und einen GPS Stick für den Laptop.
gruesse
Hanse
Alt 06.02.2009, 08:15
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da führen viele wege nach rom. als erstes, nimm es nicht zu genau, ein paar meter sind im allgemeinen schon als spielraum drin.
ich habe mit einem nokia 7610 und bt-gps-maus angefangen (hab ich in so ein aqua-save dingen gesteckt). laptop mit fugawi auf größeren booten zusätzlich. mittlerweile habe ich ein garmin-rino-530HCX, das ist wasserdicht. brauche ich auf dem kleinen (nicht wirklich aber da ist ein funkgerät mit drin). da gebe ich entweder einen track vor und versuche den so halbwegs genau abzusegeln oder mit der funktion "go to" wenn ich keinen kurs wegen fahrrinnen oder so einhalten muß. ich lasse meist den plotter laufen, weil einen kompass habe ich sowieso immer im blickfeld.
bis denn
Alt 06.02.2009, 17:44
herbert herbert ist offline
372 Danke in 181 Beiträgen
Standard navi
Zitat von fletcher 140 Beitrag anzeigen
Hallo Sportfreunde,
Liebe Grüße
Vielleicht hilft dir diese Seite etwas weiter http://navigation.cayo-forum.at/
herbert
Gott gab den Deutschen die Uhr und den Österreichern die Zeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
