Spezielles Holz als Unterlage für Kajütenpolster?
Moin zusammen,
wir wollen unsere Kajütenpolster mit neuem Schaumstoff etwas pimpen, da die werkseitigen Dragopolster doch etwas dünn sind. Was für Holz nimmt denn da am besten als Unterlage für? Da die Teile in der Kajüte liegen, ist es zwingend notwendig dafür Bootssperrholz zu nehmen? Edelstahltackerklammern sind klar. Muss der Schaumstoff auf dem Holz verklebt werden? Wenn ja, womit? Empfiehlt es sich den Schaumstoff in Kunststoff einpacken zu lassen? Die Teile werden von einem Schaumstoffspezie zugeschnitten und es gibt da die Option mit dem Kunststoff. Nu gebt nem Amateur mal ordentlich Input |
Moin Tom,
nimm das AW100. In ner Stärke von 0,5-0,8cm sollte durchaus reichen. Begründung: Schweiß = Feuchtigkeit, das ganze eingefangen in den Schaumstoff = hohe Feuchtigkeitsbelastung. Normales Holz quilt auf. Denk mal an die alte Penntüte beim Bund... alles feucht innen. Aufkleben des Schaumstoffes: Sprühkleber von Pattex. Kostet so um die 12-13€. Achte darauf, das der für Schaumstoff geeignet ist! Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
... In Kunststoff packen ist gut bei Polstern für die Plicht - in der Kajüte schwitzt Du dir nen Wolf...
Hi Alf,
meinst Du die 0,5-0,8 cm reichen auch für das Einlegepolster in der Mitte? Das liegt nur ein paar mm an den Kanten auf..... Ich bin nicht mehr so rank und schlank wie damals Das mit der Feuchtigkeit leuchtet ein, besonders durch Dein praktisches Beispiel. Ich habe mal ein Prospektbild beigefügt, da kannst Du die kleine Sicke sehen, wo das Polster eingelegt wird.
... einfach wieder jeden morgen um 5 nen kleinen Geländelauf ...
sach ich, der kaputte Knie und keinen Bock auf nur 2km laufen mehr hat Bei dem Einlegepolster kommt das ganz auf den Abstand an. Da sind 0,8mm minimum - eher 1,2cm! Gruß ALF
entweder eingearbeitet oder als Losteil. 5mm brechen da sonst sofort, wenn sich da jemand abstützt beim Aufstehen. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
... da ...
Interessant ist das für den Eingangsbereich. Wobei sich dann wieder die Frage stellt, wohin mit dem ganzen Untergestellzeug`s. Gruß ALF Nachtrag: Zur Sicherheit kann Tom da ne Kiste Bier drunter stellen
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (06.02.2009 um 21:00 Uhr) Grund: Nachtrag |
genau das ist uns leider passiert bei den Serienpolstern, das Holz da drunter war so dünn, das man es biegen konnte. Da lasse ich mir dann was Einfallen, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Wir waren auch schon am Überlegen, ob da eine durchgehende Holzplatte reinkommt, haben wir aber verworfen, da wir dann nur sehr schwer an die Staufächer rankommen.
Nimm den Kosten hochkant...
Am besten mit leeren Röhren Nachtrag: oder so
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (06.02.2009 um 21:15 Uhr) Grund: Nachtrag
Hallo Tom,
aufgrund der gleichen Problematik haben wir unter der Holzauflage aus 2cm dicken wasserfestverleimten OSB-Platten zwei in der Höhe passende Stücke geschnitten, in jedes mittig bis zur Hälfte eine 2cm breite "Lücke" gesägt und das Ganze als überaus stabiles Kreuz ineinander gesteckt! Ich hoffe, man kann vom Foto erahnen, was ich meine! Wenn die Liegefläche abgebaut wird, kann man das Kreuz auseinanderziehen und hat zwei gut zu verstauende Platten! Grüße aus MG von Claudia
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeiter einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer! Antoine de Saint-Exupery |
Moin Claudia,
das Prinzip ist vollkommen in Ordnung bei Platz an Bord. Bei MAterial bekomm ich schlechte Erinnerungen. Hab mir mit den verd... OSB-Platten nen richtig fiesen Splitter in den A... Dann besser Siebdruckplatten. Gruß ALF
Alf,,
da kommt er doch nicht mehr dran, wenn er im Bett liegt! Wie wärs damit: Eine Hochkant-Leiste vorne an das Sperrholz geleimt, und mit Schaumstoff ummantelt? Gruß Helle M.Y.Franziska
Moin Helle, Die Öffnung des Kastens nach achtern !!! Dann kommt er dran. Und das am besten als unterste Lage, dann muß die Hand nur über den Boden schleifen bis zum Glück ... Hochkantleiste wenn, dann nur unter die Platte, sonst gibt`s Aua. Kante gerundet. Geht natürlich Darf halt alles nicht zu "dick" werden, damit Tom das Teil auch noch gut stauen kann... Gruß ALF PS: Hab mal Deine Zeichnung umgebaut...
Reichen da nicht irgendwelche Aluprofile als verstärkende Streben unter dem 12er Holz?
Normal hätte ich ja gesagt einfach ein paar Lagen Laminat drüberklatschen, aber dann wirds schwierig den Stoff zu tackern...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Eine Kante hochkant an der Vorderkante wird nicht funktionieren. Die Koje ist knapp über 2 Meter und ich nur ganz knapp unter 2 Meter , so das ich immer die gesamte Länge ausschöpfe (n muss). Bin am Überlegen, ob ich mir vorne links und rechts Auflagen ansetze und dann, wie oben vorgeschlagen, eine rausnehmbare Holzleiste quer einlege. Die Idee gefällt mir recht gut, dann kann ich auch noch die Auflagen auf der gesamten Länge durch eine hübsche Holzleiste etwas vergrößern.
Du kennst ja die Originalkonstruktion.....
Moin Peda,
"normale Alu-Profile" ist nicht einfach, die Bohrungen reißen bei Belastung aus, müßte schon dicker sein. Ne weiter Möglichkeit wäre untergeschraubte 0,8mm Holzstreifen in ner 10cm Breite. Die Schrauben schön versetzt rein. Sollte auch schon reichen... Gruß ALF
Wie hoch darf die Unterlage für das Polster sein?
Wie breit? Gruß Torben |
Ich denke einfach ein besseres Holz als die griechische Serienpappel mit 2, 3mm mehr Fleisch verwenden und gut is.
Und aufpassen dass sich der Vogel nicht beim Wellenspringen punktuell drauf ausruht.
Ich hole morgen mal die Polster vom Boot und mache ein paar Fotos von den Originalen, sowie Fotos von den Aufnahmen in der Kajüte im Großformat.
Dann kann ich auch mit ganz genauen Abmessungen dienen. Schneidet Rüegg eigentlich auch zu? Die haben nur so unhandliche Abmessungen im Angebot, die passen nicht in meinen Kombi.
PSSST Das Gesicht werde ich aber niemals vergessen.....Augen so groß wie Suppenteller....
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hallo Tom,
was hälst denn von der Lösung bei mir im Boot? Da ist ein Trapezförmiger Tisch in der Kajüte, der einen asymetrisch angebrachten Fuß hat. Somit kann man den wegdrehen und kommt an jeden Staukasten. Den Tischfuß kann man herausnehmen (ist nur geklemmt). Dann sind seitlich an den Sitzkästen kleine Auflager auf die man die Tischplatte auflegt (höhengleich mit Sitzbank) und da oben drauf lege ich einfach das Schaumstoff-Mittelpolster. P.S Bitte keine blöden Kommentare zu der Ordnung aufn Foto, war noch voll im Umbaufieber
Gruß Ingo
...und einfach zwei Querstreben, zur Verstärkung der mindestens 12mm Platte?
der, der seit zwei Wochen kein Bier mehr trinkt, weil er fast auf die 90 zugeht
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
