Restauration Mayland
moin-moin
versuche mich auch mal mit ner reatauration habe erst mal alles faule holz im boden und am spiegel entfernt na ja querholz am spiegel bleibt erst mal wegen versteifung wird nach der bodenerneuerrung ausgetauscht denke werde die schale von innen ganz neu auslamienieren bin für anregung und tips dankbar zb. epoxy oder poly und was für holz für die stringer noch ein paar bilder mfg Andreas
boot
soll das ganze boot von innen neu laminiert werden oder nur der boden?
ich habe es zwar selber noch nie verarbeitet aber die meisten schwören auf aw100 wasserfestes holz. ich selber habe bis jetzt immer ploy genommen ist billiger und ich habe noch keinen nachteil festgestellt. |
Moin Andreas
und herzlich Willkommen! Mein Tip: Unterbau den Rumpf so, das Du innen arbeiten kannst, ohne das sich was durchbiegt. Dann entferne noch das Holz vom Spiegel. In diese Ecken kommst du sonst nicht mehr richtig hin. Jetzt hast Du noch Platz! Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
moin-moin
erst mal dank der spigel soll von beiden seiten in aw 100 hatte ich noch als rest das laminat soll so ca. 20 cm hoch an den innenwänden auslaufen der orginal boden ist nur sehr dünn ca. 4 mm kein sandwich habe den boden schon ein wenig unterbaut is aber noch wie pudding das eine bild war schon älter habe das lotrechte holz am spiegel entfernt das wagerechte hält den kahn bis der neue boden drine is hoffentlich die beiden sitzbänke rechts und links habe ich auch erst mal nur unten entfernt oben halten sie die form noch ein bischen bin für tips beim laminat aufbau dankbar(JA DIE SUCHFUNKTION) mfg Andreas |
Moin Andreas,
nimm im Wechsel Gewebe und Gelege. Am besten mal vom Water seinen Bootsbau-Trööt durchforsten. Da ist das prima beschrieben. Gruß ALF Nachtrag: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52236
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (07.02.2009 um 17:57 Uhr) Grund: Nachtrag
moin-moin
hatte heute ein wenig zeit zum basteln und noch mehr rott gefunden das dach ist zu größten teil sandwitch und wasser die hölzer im bug waren auch nur noch nasse prespappe jetzt stellt sich mir die frage was ist am einfachsten habe noch nie über kopf gfk verarbeitet ober und unterschale trennen um holz und gfk zu erneuern von oben das dach und den bug mit holz und gfk verstärken das ganze boot auf den kopf stellen und durch die dachluke arbeiten oder augen zu und neues holz von unten laminieren hänge noch ein paar bilder an mfg Andreas |
Das einfachste wäre, das Boot umdrehen.
Über Kopf ist ne riesen sauerei und arbeitet sich nicht... Gruß ALF
entlich einen schritt weiter
den spiegel und den boden mit epoxy fertig auf den bildern ist der boden noch nicht mit fünf lagen habe die letzten zwei lagen mit farbpigmenten eingefärbt aber noch keine bilder dieses wochenende sollen die staukisten und der fußboden in der schlupfkajüte folgen habe mir auch eine drehvorichtung für das boot gebaut um nicht über kopf arbeiten zu müßen bilder wenn test bestanden so weit erst mal |
Es ging weiter
Nach endlosen Stunden doch auf dem Wasser
die Scheibe soll 2011 folgen |
Na da ist doch was ordentliches draus geworden.
Gruß Arne ...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen! |
Sehr schönes Boot hast du da aufgebaut! Sehe den Trööt zu ersten mal!
Hast du neue Spanten eingebaut?
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
da war nur noch faules holz hab da so ne aufquellende 2 K masse aus dem bootsbau verwendet und das ganze mit angedickten epoxy verspachtelt mfg andreas |
moin
wie hast das mit Motorwanne gelöst hast da Bilder von?
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...Heinrich Heine |
keine motorwanne
moin-moin hab keine motorwanne so auch mehr platz. hatte mal die idee einfach nur ein gummi am spiegel zu befestigen. irgend so eine matte vom förderband. bis jetzt ist beim aufstoppen noch kein wasser ins boot gelangt. mfg Andreas |
