Alt 08.02.2009, 08:41
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Was Tanken?
Habe einen alten Volvo B20 Motor.Solte man nur Bleifrei Tanken oder einen Bleizusatz mit rein machen,Was könnt Ihr mir raten,oder was ist vorgeschrieben.
Hans
Alt 08.02.2009, 08:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Baujahr ? .... vermutlich nur verbleit.. ich such mal die Liste raus
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 08.02.2009, 08:48
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Kommt auf den genauen Typ an.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.02.2009, 08:51
BF Archivar
AQ130
AQ130A: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130B: 87 Oktan (Normal), verbleit
AQ130C: 97 Oktan (Super), verbleit
AQ130D: 90 Oktan (Normal), bleifrei
Alt 08.02.2009, 13:02
Stoffel Stoffel ist offline
Boot: Coronet 18 Runabout
29 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Hessenpaule,
ich habe einen B18 im Boot, und wollte auch wissen mit was die beiden Vergaser gefüttert werden. Man hat mir dann zwei möglichkeiten genannt. 1. Andere Ventilsitze einbauenlassen und Super Bleifrei fahren. Oder 2. Super Bleifrei und den Bleizusatz kaufen.
Ich habe mich für die zweite Möglichkeit entschieden, denn für die erste Möglichkeit kann man verdammt viel Bleizusatz kaufen.
Gruß Wolfgang
Ps. hast Du nicht so was ähnliches wie einen Vornamen oder Spitznamen?
Alt 08.02.2009, 13:05
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.638 Danke in 1.470 Beiträgen
Ich glaube, er heißt Hans.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 08.02.2009, 15:00
Boot: Sportboot
Richtig Hans ist mein Name
Alt 08.02.2009, 15:02
Boot: Sportboot
Hallo Hessenpaule,
Gruß Wolfgang
Habe ein B20 Mit 2Vergassern mit 100PS
Alt 08.02.2009, 15:09
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Da stimmt etwas nicht. B 18 und 2 Vergaser = 100 PS. B 20 mit 2 Vergasern hat dann mehr als 100 PS. B 18 braucht Blei.
Gruß Gunnar
Alt 08.02.2009, 15:16
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Hatte eine Draco 1700 mit einem B20 mit einem Vergaser und 115 PS. Habe immer Bleizusatz bei jeder Tankung beigemisch. Ist zwar etwas umständlich, aber im Verhältnis zu jedem Umbau gnadenlos günstig.
Der B20 mit 2 Vergasern hat meines Wissens 130 PS.
Gruß Uli
Alt 08.02.2009, 15:17
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Bleizusatz
Das mit dem Bleizusatz ist in meinen Augen Humbug.
Ich fahre schon seit 20 jahren einen Opel Manta-A (nicht das Manni Auto mit Fuchsschwanz)
Der Wagen hat seit das Bleibenzin vom Markt genommen wurde immer nur Super Plus oder nur Super 95 Oktan bekommen.
Wir fahren damit alle 2 Jahre mit Wohnwagen nach Norwegen Bergen und Südnorwegen.
Der Motor hat Hydrostössel und 2,0L Hubraum mit Einspritzung aber keine Bleifrei gehärteten Ventilsitze.
Verreckt ist der trotz 300000 Kmh immer noch nicht.
Aber wenn ihr auf nummer sicher gehen wollt baut um.
Ich mach das nicht .
Gruß Andreas
Hits:	418
Größe:	43,7 KB
Alt 08.02.2009, 15:25
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
@ Andreas:
Stimmt schon, nur ist es noch nicht raus, welche Schäden gerade durch die Bio-Sprit-Beimischung noch entstehen. Der soll ja aggresiver sein.
Ist jetzt die Quizfrage. Habe hierzu mir zwar meine Gedanken gemacht, kam allerdings noch zu keinem Entschluß.
Das Problem trifft auch alle mit älteren AB`s.
Die Bleibeimischung schadet auf keinen Fall-also nutzen. Dann bist Du auf der sicheren Seite!
Gruß ALF
Geändert von FALKE (08.02.2009 um 15:33 Uhr)
Alt 08.02.2009, 15:28
Boot: Vega 500
Gruß ALF
Zweitakter braucht kein Bleizusatz.
Gruß Gunnar
Alt 08.02.2009, 15:33
Boot: Zodiak
Moin Gunnar,
weiß ich, die sind allerdings ebenso durch die Bio-Spritbeimischung gefährdet - darum hier auch genannt.
@ Hans: nimm den Bleizusatz.
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 16:18
Boot: Excellent 750
Standard Bio
@ Andreas:
Gruß ALF
Da hast Du schon recht mit dem Bio Gelumpe
Wenn die wie von der EU geplant 2010 auf 10%
Biosprit Beimischung gehen, dann mußt Du mal sehen ob das mit grösseren Düsen und höherem(oder war es niedriger?) Verdichtungsdruck ausgeglichen werden kann.
Und Aluminium mag mehr Alkohol auch nicht.
Korosion ist da wohl vorprogramiert.Und der Mehrverbrauch ist dann auch nicht von Pappe
Aber uns fällt da bestimmt noch was ein
Hoffentlich haben wir dann noch Geld Für Echtes Gemüse. (Wird dann sicher auch knapp)
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 18:18
Boot: Zodiak
Moin Andreas,
soll angeblich erst mal gekippt sein. D.h. es bleibt vorerst bei 5% Beimischung.
Mit dem Gemüse ist gar nicht`s für den "" hier; leider werden derzeit wegen der EU-Bezuschussung sehr viel Weizen und Raps angebaut. Für den Kraftstoff wohlgemerkt. Diese Flächen fehlen für Lebensmittel...
Und andernorts wird gehungert
Aber dies hier ist OT...
Gruß ALF
Alt 08.02.2009, 18:28
Boot: Excellent 750
Standard "Gemüse"
Moin Andreas,
Gruß ALF
Genau daß wollte ich damit ausdrücken
Aber das mit den10% beimischen ist vorerst in Deutschland vom Tisch,Die EU hält weiter daran fest wart mal ab was unseren Industrie Vertretern dazu noch einfällt die gehen meißt über :--------
Gruß Andreas
Alt 08.02.2009, 18:30
Hallo Hans,
mein B18 soll laut unterschiedlichen Prospekten 110 PS mit den beiden Zenit Vergasern haben, und wie Uli schon sagt, soll der B20 mit Doppelvergaser 130 PS haben.
Daher würde ich sagen, meinen 13" Propp behalte ich lieber, sonst dreht sich Dein Motor noch tot, und das wollen wir so kurz vor Saisonbeginn ja nun gar nicht.
Mfg. Wolfgang
Alt 08.02.2009, 18:50
Boot: Sportboot
Da verstehe ich die.welt nicht mehr. Inmeinen Bootspapieren Steht B20-CA 73,53KW.Aufdem Motorblock steht auch B20,leider hatte ich noch keine gelegenheit nach der Motornummer zusehen(werde ich in kürze nach holen.Hier noch mal ein Bild vom Motor.
Gruß Hans
Hits:	338
Größe:	48,3 KB
Alt 15.02.2009, 13:03
Standard Volvo B18
Hallo Hans,
ich habe noch mal meine Unterlagen durchgesehen, und ein paar Daten gefunden, was meinen B18 betrifft.
Es stehen in meiner Betriebsanleitung alle möglichen Daten drin, leider nur nicht wieviel PS der Motor hat.
In dem Verkaufkatalog sind die 110 PS allerdings wieder beschrieben.
Ich habe Dir mal zwei Bilder angehängt(wenn es denn klappt), wo es ersichtlich ist. Wenn Du noch mehr Bilder haben möchtest, dann sag bitte bescheid.
PS.zum lesen mußt Du sie vergrößern.
Mfg. Wolfgang
Hits:	281
Größe:	20,7 KB
ID:	120784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	31,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
