Alt 08.02.2009, 10:46
Benutzerbild von Sprint
Sprint Sprint ist offline
Boot: SEALINE 220
Standard Wasser im Antrieb Volvo 290 DP
Hallo !
Habe gestern das Getiebeoel an meinem Antrieb abgelassen, nachdem ca. 0,2 ltr. Wasser rausgelaufen sind kam auch Oel
Dieses war echt wie neu, aber Wasser geht ja nun mal gar nicht.
Habe den Antrieb abgedrückt, und dank Lecksuchspray an der Lagerbox (Propellerwellenlagergehäuse) oben, links und rechts neben der Imbuss Schraube kamen Blasen, habe dann die beiden O Ringe erneuert, aber keine besserung. Kann es seine das meine Unterwasserteil nen "Schlag" hat.
Hatte damit noch nie Grundberührung.
Bin für jeden Tipp Dankbar.................
Alt 08.02.2009, 11:44
Benutzerbild von RalphQ61
RalphQ61 RalphQ61 ist offline
Boot: Mirro Marine Cruiser
3.326 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Sprint,
hier könnte Dein Name stehen,
willkommen im Forum, helfen kann ich Dir leider nicht, aber hier gibt es genug Spezis.
Gruß Ralph
Alt 08.02.2009, 11:52
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Namenloser,
hast du auch den O-Ring hinter der Schaltwippe kontrolliert?
Ist das Teil 59.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.02.2009, 13:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Abdrückenist schon mal top. Unten an der Welle sind Simmeringe, sind die Ok???
Der Tip von RTL ist auch top bitte prüfen. Ein Wellenschlag dürfte sich m.E. nicht an Aussengehäuse der Lagerbox zeigen und den hättest du bei Fahrt bemerkt.
Mit wie viel Druck hast du gearbeitet? nie mehr als ca 1bar (eher weniger) und das ist schon grenzwertig
Andy
Alt 08.02.2009, 13:32
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.720 Danke in 8.200 Beiträgen
um Andys zeilen zu ergänzen ... aus meiner Praxiserfahrung kann ich sagen, dass 0,5 vollkommen ausreichen, Pril oder wie die alle heißen wirft bei Lecks wunderbare Seifenblasen...
servus
dieter
Alt 08.02.2009, 17:13
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 536 Beiträgen
Hallo, bei mir waren die Wellen eingelaufen, so das die Simmerringe nicht mehr dichteten. Wg, der Blasen: Wieviel Druck hattest Du aufgebaut?
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.02.2009, 17:18
Boot: Fast alle
Ach, noch etwas: Hattest Du vorher Ölaustritt bemerkt? Wenn nicht, würde ich auf die Ringe bzw. eingelaufene Wellen tippen, da die Ringe lt. Volvo unter Druck wieder abdichten können.
Gruss Ulli
Alt 08.02.2009, 17:44
Boot: Windy 22 DC
neue Wellen eingebaut???
Andy
Alt 08.02.2009, 17:47
Boot: Fast alle
@Andy: Die eingelaufenen Wellen können aufgespritzt werden. Da meine aber, warum auch immer, einen Schlag hatten, war das nicht möglich, also: neu Wellen habe ich noch hier. Gruss Ulli
Alt 08.02.2009, 19:18
Boot: SEALINE 220
Standard Wasser im Anrtieb
Habe den Antrieb mit 0,8 Bar abgedrückt, Oelkontrollschraube oben ,Simmeringe unten an der Welle alles Top, an der oberen Imbuss Schraube von Wellenlagergehäuse kam dann dann links und echts leichte Blasen (Lecksuchspay).
Nach ca.15 min nur noch 0,5 Bar.Ist ganz sicher das Gehäuse der Lagerbox,nur warum
Alt 08.02.2009, 19:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Hast Du den Wellenstummel mal gedreht und dann nochmal dort gesucht
u.U.ist er nicht immer dicht
Gruß 45meilen
Alt 09.02.2009, 13:12
Boot: Windy 22 DC
Hast du falsche O- ringe verwendet??? (zu dünn)
Bitte prüfen
Andy
Alt 09.02.2009, 16:25
Boot: SEALINE 220
.................danke aber er wurde ein neuer verwendet,und ein alter.Haten nur noch einen.
Werden jetzt Lagerbox tauschen, und mit 2 neuen o Ringen bestücken, Simmering u.s.w war beim abdrücken dicht.
Denke und hoffe das mit neuen Ringen und der Box das Ding erledigt ist.
Trotzdem erst mal vielen DANK !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
